prox2
Ростов-на-Дону (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
Ford Focus 114 years
Меняем подсветку приборки FF1 Оборудование и запчасти Focus 1
prox2
19 May 2011
aZot:
prox2
я не пойму, она целиком светится что ли? и что за провода в комплекте, куда фтыкаются)
без подсветки не айс чет(
Да-а-а-а...
Она светится полностью. Подключается предельно просто. Чёрный провод от блока который идёт в комплекте на массу, красный на контакт включения освещения.
prox2
18 May 2011
Поставил GLOW GAUGES который описывал вчера. С учётом того что у меня до этого стояла примерно такая же требуха только не рабочая, после замены я остался доволен. Хотя... Смотря на чудачества которые вытворяют наши доморощенные кулибины, скажу честно, я не в восторге от покупки стоимостью $47 бакинских. Наши пацаны лучше пиндосов справляются с этой задачей. Молодцы ребята.
Ну и собственно отчёт:
Фотиком не передашь некоторых деталей. Поясню... Регулируется яркость и контрастность панели.
Судите сами. для тех у кого нет времени творить своими руками, сей девайс можно оценить на твёрдую 4 (хорошо).!!!
Кто что скажет? Мне интересно знать Ваше мнение!!!
prox2
18 May 2011
Всё это добро ожидалось 28 дней и стоило $46,99.
Будет время поставлю и отчитаюсь что из этого получилось.
Всем пока. до скорой встречи.
prox2
18 May 2011
Вот описание:
Brand new
Premium quality made to O.E.M. specifications
6-tone indigo brightness selection by using the brightness switch
It comes with all the glow gauge
It comes with all wirings and power inverter
Gauges are pure white during the day time and glow in green/blue at night time when the lights are turn on
No Heat electro luminescent technology
Multi-illumination settings
Anti-glare design, scratch resistant surface
Low level input power consumption to minimize current draw, safe for electronic components
Easy installation: direct bolt-on replacement for your stock unit
General installation instructions will be provided, however, professional installation is always recommended.
You will receive what is exactly shown in the picture above
Вот примерный перевод:
Новый Брэнд
Высочайшее качество сделанное по O.E.M. спецификации
6-тон выбора индиго яркости с помощью переключателя яркости
Поставляется калибровкой свечения
Поставляется с проводами и инвертором
Приборы чисто белые в дневное время и свечение в зеленый / синий в ночное время, когда включён свет
Нет излучения люминесцентного тепла
Multi-подсветкой настройка
Антибликовый дизайн, устойчивый к царапинам поверхность
Низкий уровень мощности потребления тока, безопасным для электронных компонентов
Легкая установка: прямая на болтах замена
prox2
18 May 2011
Хочу внести лепту в данную тему.
Вот ссылка:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...e=STRK:MEWNX:IT
ВОТ КАРТИНКА
ЭТО ПОСЫЛКА
ЭТО СОДЕРЖИМОЕ ПОСЫЛКИ
НА ПРОСВЕТ (со вспышкой)
НА ПРОСВЕТ (без вспышки)
prox2
11 April 2011
Хотелось бы попробовать вот такое:
или такое:
http://xyz-racing.ru/reguliruemyie-podvesk...ska-racing-spe/
prox2
10 April 2011
Моя предыстория:
Ford Focus-I 2002 год в России с 2007 года. Из Америки приехал на спортивных заниженных красных пружинах Skunk. Поездил на них месяца два. На трассе просто чудо. В повороты не сбавляя скорости входила так что в стакане вода не колыхалась. Но на плохой дороге просто жуть. Аж страшно становилось. Чуть в какую ямку на скорости влетишь машина шла в раскачку как попрыгунчик. Смотрелась машина конечно классно. Узкопрофильная резина на 16" дисках с пружинами Skunk... короче как припаянная к асфальту. Может у них там (в Америке) на их автобанах братья наши черные и не испытывали никаких неудобств, но мне пришлось смириться с нашей действительностью и сделать выводы.
Были поменяны все пружины на Kayaba. Когда менял пружины пожалел что сразу не купил стойки. Когда снял старые родные Motorcraft оказалось что им пришло время отправиться на металлолом. И не время их убило а как сказали специалисты, что когда ставишь заниженные пружины надо их комплектовать соответствующими стойками.
Примерно вот это:
Цена довольно таки кусающая.
После замены пружин пришлось менять и стиль вождения. Машина стала совсем другой. комфорта конечно прибавилось. Само то что для наших дорог. По привычке чуть не ушёл в повороте. Пришлось в сознании убавить агрессивности.
В последствии поменял и стойки. Не помню что поставил но что то не очень дорогое, в пределах 3 000 рублей. Скажу так... Стойки на мягкости машины ни как не отобразились. Что изменилось после замены стоек это отдельная тема.
prox2
8 January 2011
revilar
Ну тут можно поспорить...
В различных странах обозначают разное октановое число бензина, при этом даже методика определения октановых чисел бензиновых топлив в разных странах различна. Как вы уже поняли, существуют два основных метода определения ОЧ бензина: исследовательский (RON или ИОЧ) и моторный (MON или МОЧ). Однако, например, в США используют октановое число, определяемое как среднее арифметическое между ОЧ по моторному методу, и по исследовательскому. А в России (СНГ) - А-76 нормируется по моторному методу (на него ОЧ по исследовательскому не нормируется), а высокоооктановые сорта (АИ-95 и АИ-9Cool - по исследовательскому! Таким образом, если, к примеру, брать ОЧ по моторному методу того же 92-го и 95-го, то вы получите цифру 85 в обоих случаях (по ГОСТ 2084-77).
Еще более запутанная ситуация со словесными обозначениями:
В США, например, стандартный бензин Regular имеет октановое число 87 (т.е. АИ-90 в пересчете по российскому ГОСТу), а Premium или Super - 92 или 93 (то есть, не ниже российского 98-го в пересчете). Причем октановое число в Америке пишут не на всех заправках. Есть там и более высокооктановые бензины Super - 94 и выше, но они встречаются гораздо реже.
prox2
5 October 2010
Немного предыстории...
Признаки начала конца опоры.
Сначала немного гремела утром на холодный движок. Снял глянул. Увидел явно что внизу ризина с одной стороны отошла от дюралия. Ни какого масла там не было. Если оно вытекло то вытекло ещё за долго до того я обратил внимание. Поставил обратно до лучших времён (пока найду другую). Как ни странно перестало греметь и на холодном движке . Забыл про неё примерно на 500 миль. Потом дело ухудшаться стало в арифметической прогрессии . Может сегодня сделаю снимок того что я снял. Мама родная. Как я движок на асфальт не уронил. Что стало характерно. При наезде на полицейского и съезде с него стали слышны характерные удары, вроде как стоика не держит. Оказалось что опора хотела выпрыгнуть из внутри со всеми потрохами. Там внутри механизм какой то. Короче... сделаю фото сами увидите.
Вот...
prox2
4 October 2010
СD...
Извиняюсь... Забыл указать.
prox2
4 October 2010
Сама гидроопора
Одинаковая для всех объёмов двигателей
Цена вопроса...
Я себе на разборе взял оригинал за 1200.
Нижнюю опору (опора КП) за 800р новую.
Левую не менял (сказали НЕТ НАДОБНОСТИ).
Итого: 2000р.
Пробег авто 83 000 миль.
Тюнинг подвески Оборудование и запчасти Focus 2
prox2
19 August 2010
Ага... Вот и прояснилось кое что. Я думал мне показалось. А оно вон что. В последнии дни на скорости в повороты как то не так входит машина. Тяжелее руляку удерживать. Видать это как раз из за того что поставил расхлябанные пружины?
prox2
19 August 2010
И ещё... Что такое подруливающая задняя подвеска? Это что то такое про моего фокуса упоминается.
prox2
19 August 2010
Спасибо... Как раз сейчас у меня и стоят сток (уже 3 дня). Плюсы заметил. Минусов пока не ощутил. Я имею ввиду сток не оригинал фордовский а типоразмер.
prox2
19 August 2010
Граждане, активнее!!! Я думаю не только Tomagafk ездиет на Форде. Кто на каких пружинах ездиет и какие плюсы-минусы может поведать...
prox2
19 August 2010
Tomagafk... а скажи, FF1 от FF2 по ходовой отличается сильно? И что такое сток? Я вообще машину приобрёл всего полтора месяца назад и что да как не вкурил пока.
prox2
19 August 2010
Кстати... Не люблю пиндосов (пингвинов)... Но машины они делают хорошие
prox2
19 August 2010
Вот блин... Я не туда забрёл. Только сейчас обратил внимание что ветка по FF2. А у меня FF1 Zetec 2.0 (131 konь) . Извините граждане. Двери попутал... . Но всё равно, приятно было пообщаться.
prox2
19 August 2010
Совершенно в точечку. Они самые!!!
У меня Американец. С корпакса припёрли на этих пружинах. Наверно на автобанах братья наши тёмные отжигали на моём дилижансе не слабо. На хорошей дороге просто чудесно машинка ведёт себя. Но вот беда. Лежачий кирпич (обычный глиняный) целует днищем.
prox2
19 August 2010
Меня интересует мнение о Skunk(е). Может мне лучше сменить место жительства и поставить их обратно?
