Matvei17
Санкт-Петербург (RU)
Matvei17
2 September 2010
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,вода в противотуманке.Как ее от туда убрать и насколько сложно снять фару?Спасибо!!!
Matvei17
2 September 2010
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,вода в противотуманке,как ее от туда удалить и насколько сложно вытащить фару?Спасибо
Matvei17
9 June 2010
Джин Тоник
Как-то все это очень образно!А поконкретнее можно?Плиз!!!
Matvei17
9 June 2010
Помогите пожалуйста,кто знает!!!Хочу сам поменять пробитый радиатор кондея.Это возможно?И если да,то как это лучше сделать по операциям,чтобы не навредить?Заранее спасибо
Matvei17
7 June 2010
Извините,я наверное не точно изъяснился.Хочу своими руками поменять радиатор кондея,подскажите пожалуйста,кто менял,насколько это сложно.И если возможно,то как это сделать по операциям,чтоб не навредить.За ранее спасибо кто откликнется!!!
Matvei17
7 June 2010
Я ХОЧУ ПРОСТО ПОМЕНЯТЬ ПРОБИТЫЙ РАДИАТОР НА НОВЫЙ,А ЗАПРАВИТЬ У СПЕЦИАЛИСТА.РАССКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
Matvei17
7 June 2010
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,МОЖНО ЛИ САМОМУ ПОМЕНЯТЬ РАДИАТОР КОНДЕЯ?ФФ2 2005Г ХАТЧ
Matvei17
28 May 2010
подскажите пожалуйста кто сталкивался!фф2 хэтч,в богажнике постоянная влага и вода под запаской!Может поставить дополнительно уплотнительную резинку по периметру?И если да,то как и чем это лучше сделать?
Matvei17
28 May 2010
Tuzemecможно просто снять разъем кнопки богажника и езъдить без него,только багажник будет всегда закрыт и открывать придется с брелка всегда когда надо попасть в богажник
Matvei17
28 May 2010
Tuzemec
смотри разъемы у замка богажника!от влаги окисляются контакты разъемов,и начинает глючить.у меня было тоже самое
Matvei17
23 May 2010
В МОЕМ СЛУЧАЕ ЭТО НЕ РАБОТАЕТ
Matvei17
23 May 2010
Здравствуйте!Помогите пожалуйста узнать комплектацию по vin номеру!!! X9F5XXEED55P57361..FORD2.ЗА РАНЕЕ БЛОГАДАРЕН ВАМ.СПАСИБО!!!
Matvei17
23 May 2010
Я,ЗНАЮ,ЧТО ОМЫВАТЕЛИ ФАР РАБОТАЮТ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ СВЕТЕ И НА 4 РАЗ.В МОЕМ СЛУЧАЕ ЭТО НИЧЕГО ДАЕТ!
Matvei17
23 May 2010
Привет,всем!Помогите пожалуйста узнать комплектность по VIN номеру X9F5XXEED55P57361.За ранее огромное спасибо!!!
Matvei17
23 May 2010
Здравствуйте.Перестал работать выдвижной омыватель фар!Снял шланги подходящие к помпам,попробовал включить,жидкость из шлангов не идет.На ветровое стекло омыватель работает,предохронитель на омыватели фар нормальный.Подскажите,пожалуйста,что может быть?
