Nikita1980
Нижний Тагил
Nikita1980
24 October 2014
Вот этим мне КМ и нравится тоже,что при возникновении какой либо проблеммы или недоразумения,а перетяжку гаек у некоторых считаю,что получилось именно недоразумение,Сергей всё грамотно объяснит и расскажет,это говорит об отношении к клиентам
Нексу
а так же знание мат. части на предмет моментов затяжки колес
А можно подробнее,если не сложно по этому поводу,для саморазвития.Сам протягиваю динамометрическим ключом гайки.Везде в инете разная информация,какой нормальный момент затяжки должен быть,где то указано,95,108 и до 115 Нм.Хотелось бы услышать ответ специалиста.Если важно,то диск литье.
Спасибо.
Nikita1980
12 September 2014
KSP
У меня этого же бренда.
Только с двумя не зависимыми системами.В июле выбирал еще,купил в итоге не жалею,очень достойное звучание и исполнение
Вот такая у меня
Nikita1980
24 July 2014
Покапался в инете в поисках ГУ задумался о покупке такого,по характеристикам вроде всё современное стоит.
Nikita1980
16 July 2014
Спасибо за подборку.
1.6 как всегда обделили новыми прошивками
Nikita1980
14 July 2014
В выходные у знакомого возникла проблема.На Mitsubishi Pajero при неправильной замене фильтра салона загорелась неисправность подушек.Попросили попробывать скинуть ошибку.Пробывал подключиться 5 разными программами и только Scanmaster показала,что порт открыт и показала напряжение аккумулятора,но сконнектится так и не смогла , жалко.
Nikita1980
3 April 2014
И хотелось бы в профиле видеть как раньше,сколько человек поставили +,а сколько минус.А то добавляется один голос,а что это не совсем понятно,учитывая что последнее время вообще ничего не писал.
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) Оборудование и запчасти Focus 2
Nikita1980
2 April 2014
Romich811
Заеду,попробую узнать у него
Nikita1980
2 April 2014
Поставил тоже кнопку,с подключением обратился только к опытному электрику.Паренек молодой но творит просто чудеса,распечатал схему с форума,как и куда тянуть и подключать надо,но он сказал,что мне этого не надо и мне достаточно схемы Кан-шины,которую он предварительно распечатал уже ,в итоге как я понял он подключил именно через эту шину всё.Установил всё часа за 1,5-2.После включения зажигания когда проходит тестирование системы,кнопка загорается,после тестирования тухнет.
Nikita1980
16 August 2013
сНежная
НА карту Гаишника???      Милейший вы жжоте не по деццки...
На счет организации,указав только номер протокола,не заморачиваясь с БИК,ИНН и всем остальным или автосервис это не организация и нельзя сделать оплату через тот же терминал.
так вы бы правильность введения проверили, если сомневаетесь в правильности - запросил еще раз и сверил, то есть сотни юриков нормально с КМовскими реквизитами по городу работали, а вы так нет?
Было проверено и перепроверено,после звонка к ним,просто сказали что приезжайте и делайте предоплату наличкой.
На счет рекомендации именно так и написано без какой либо конкретики.
PS.Видел как вы и на Е1 защищали именно этот сервис,видимо тут принимаются тоже только положительные отзывы
Nikita1980
16 August 2013
сНежная
Я конечно извиняюсь, но в чем сакральный смысл разбирать деталь посмотреть и потом снова ее собирать? без починки?
А как они определил что сломалась именно это деталь и нужно брать ее только полностью в сборе не снимая обшивки двери даже,ренгеном чтоли дверь просветили или раз это болезнь фокусов,то значит только она и ничего другого
А вы бумагу читали, которая выдается вместе с чеком, ну там в разделе рекомендации например?
Очень даже читал,рекомендация ремонт двери,и?
Вы штрафы тоже по банковской карте Гаишника который Вас оштрафовал оплачиваете? или все таки по рассчетному счету ГИБДД?
По поводу прихода в банк вы гоните, не могли они такого сказать, для денежного перевода достаточно расчетного, корреспондетского счетов и БИК/ИНН  Вам бы сказки писать...
Именно по карте,через банковский терминал
Данных достаточно но как раз по этим данным платеж и не проходил.
Nikita1980
15 August 2013
lexys72
Malipus'ka
Многие магазины и не только интернет магазины,заказывал детали и у оф.дилеров,а они все юр.лица предоставляют возможность оплатить с карты(платежные системы,прямой перевод с карты на карту и т.д,многие даже специально и делают ее для удобства клиентов).Что допустим мешает хозяину сервиса завести карту для удобства работы с клиентами или всё что заказывается в сервисе проходит мимо него и перевод денег на его карту с пометкой от клиента такого то или номер заказа такой то потеряется не известно где,почему бы и нет.Тем более когда звонил им речь шла именно о переводе с карты на карту
Nikita1980
15 August 2013
lexys72
Хотел сделать прямой перевод с карты на карту(карта Visa).а не получить реквизиты:БИК,ИНН и т.д. по которым даже в банке не смогли перевод сделать
Nikita1980
15 August 2013
Ну что сказать.Почитав отзывы про КМ решил съездить к ним на ТО(пробег 38000) и были проблемы с дверями.ТО провели быстро меньше часа ушло.Проблемы с дверью так и не решили сказали что это болезнь Фокусов и нужно заказывать деталь в сборе,хотя видно что дверь даже не разбирали.Назвали цену если заказывать у них 5700,позвонив в магазин Фокус заказал деталь за 4700,причем это не какой то расходник и "оригинал" и "не оригинал" быть не может,одна и таже деталь.
Ну и обязательную технологическую мойку так и не увидел,ехал к ним по трассе,после ТО такую же грязную машину и отдали.
PS.Когда от них звонил в магазин и буквально на пальцах объяснял,что мне надо,так никто и не подсказал как именнно это правильно называется.В магазине мне сказали,что это у них есть в наличии в итоге оказалось что этого нету.Позвонив в КМ спросил можно ли,чтобы к ним не ездить будет предоплату произвести по карте,сказали что скинут все данные по почте.В итоге скинули для оплаты банковские реквизиты,хотя я просил номер карты чтобы оплатить сразу с карты на карту,которой как выяснилось якобы ни у кого нету.Придя в банк выяснилось что эти данные не проходят для оплаты.После очередного звонка в КМ сказали что приезжайте к нам и делайте предоплату,после моего ответа что ехать 200км чтобы сделать предоплату просто пропали.
Nikita1980
1 July 2013
Воображулька
судя по комплектации,простое стекло стоит
Nikita1980
19 November 2012
Brunetka
ждем помощи тогда
Nikita1980
10 November 2012
MakRo
это когда болт порвали
Ром это то понятно ,я в том плане что тоже есть и динамометрический ключ и пневмогайковерт который затягивает от 32 до 1200 Нм,испытывать на каком значении он порвет болт нет желания
Nikita1980
10 November 2012
Сын не "перетянул" гайки)), перекидывали колеса в Римексе с динамометрическим ключом
А кстати,всё интересовало,нормальная затяжка сколько идет? На ТО написали что затяжка 30Нм нормальная,а максимальная тогда сколько
Nikita1980
4 July 2012
что то забыли эти темы
Ekb_Ewg (Евгений)
fantom52 (Сергей)
zomb66
Ребят поздравляю
Nikita1980
19 June 2012
А скидки клубу начали предоставлять,а то когда последний раз был после переименований,скидок не было,говорили что скоро должны сделать.Хочу к ним на ТО записаться
Nikita1980
20 April 2012
Перевел немного,скорейшего выздоровления
