vpalehin
По опыту, после соединения накоротко трубок от ближнего к радиатору клапана, дерганья, которые были с нестабильным ВАЗ-овским клапаном, пропали. Но не понятно, как это теперь сказывается на двигателе, при работе на высоких оборотах, когда ближний клапан должен прикрываться.
Comedian_Li
28 April 2015
Благодарю, за предложение
alligator44. Это уже дело принципа, буду курочить дальше!
Комментарий к ремонту alligator44.
Распаивал паяльником на 25 Вт. Дыма особо не было, немного неприятного запаха, на удивление, черный пластик быстро соскребается ножом с жала паяльника.
Но, только проплавив пластик наполовину под разъемом катушки, увидел оголённые провода, находящиеся рядом друг с другом, с сопротивлением между ними в 35 Ом. Попытка вытащить на себя привела к переламыванию проводка, что обычно не бывает с медью, припаяться не удалось, т.к. при прогреве проводок только уходит глубже в пластик и обволакивается им снова.
Вобщем, катушка на выкид, как и 3 часа времени. И в магазин за новым изделием.
Вторая ВАЗовская тоже накрылась, а прошло то не более месяца с момента установки.
Алексиус
У каждого свой путь к выбору комплектующих. Моё сообщение, надеюсь, будет воспринято желающими сэкономить. Крайне мало негатива в интернете насчёт этих клапанов от ВАЗ, реально же - лотерея, с непредсказуемыми дерганьями машины при движении.
Также добавлю, что при моей езде до 3,5 тыс. оборотов двигателя и регламентными ТО в срок, на пробеге до 100 тыс. км., без аварий, успел и амортизаторы заменить, и по ходовой элементов 10, и помпу, и колодки с дисками. Причём замена помпы была уже на 50 тыс. км.
Поэтому реакция про комплектующие ВАЗ в данном случае не к месту. Форд тоже не очень то идеален.
Поддерживаю ответ mad.crokodile от 28 Августа 2014.
Поменял на ВАЗ-овские, проездил недельку и снова появились дёрганья на низких оборотах. Такое у меня уже случалось при проблеме с указанным клапаном, когда машина ещё не подстроилась под его поломку. При следующем заводе загорелся указатель неисправности двигателя, дёрганья пропали. В итоге, то работает, то не работает.
Comedian_Li
19 February 2014
Вот и фото. По потертому сектору видно область работы старых щёток.
Comedian_Li
16 February 2014
Установил комплект:
VAG - 1Z9 955 435 - Крышка поводка стеклоочистителя 132р
VAG - 6Q6 955 707 C - Поводок стеклоочистителя заднего 631р
Valeo - 574 300 - Щётка стеклоочистителя, комплект 394р.
Снаружи особе не заметно, но при взгляде изнутри видно, что область очистки увеличилась прилично.
Чистит бесшумно, после родной даже не верится, что такое возможно.
Снялось и установилось без проблем.
С новым колпачком надо нежнее, держатели тонкие, ломаются быстро.
Наконец-то потеплело, стало сухо. Решил, что время пришло, и полез менять фильтр.
К прежнему нареканий не было - печка грела, кондиционер охлаждал, но прошел уже 20 тыс. По факту и вправду оказался прилично грязным.
Провозился где-то час. Ставил неоригинальный Alco. По сравнению с заменяемым оригинальным, имел жесткие края. Надрезов не наблюдалось на обоих. Педаль не снимал.
Сделал следующие выводы:
1. Обязательно подготовить переноску;
2. Из всех инструментов нужен накидной ключ-трещотка на 7 мм для снятия саморезов с крышки отсека фильтра. Для остальных инструментов либо нет пространства, либо требуются лишние телодвижения затягивающие процесс;
3. Чтобы запихать фильтр просто не нужно его излишне жалеть. При умеренных усилиях - по месту расправится;
4. Спецодежда очень даже уместна. Ноги то на земле, а живот на пороге. Под колени удобно подложить коврик с салона.
Был доволен, что с задачей справился. Приятно уделить внимание авто.
