Zoloto-i
Эдуард, 38 years, Татарстан (RU)
Zoloto-i
28 November 2010
Russian_Mouse:
Zoloto-i:
А что будет если поставить блок с АUTO и включить этот режим при заведенной машине? БС включиться или нет?
Какой "этот", етить? Повторяю, скандинав будет работать независимо от модели блока управления светом, только в разных положениях переключателя. А если речь идёт о каких-то особых свойствах переключателя с auto - их нет. Вся логика работы датчика света НЕ в нём, повторяю. Для вопроса в названии темы отличаются только позиции включения света (и добавляется полное выключение)
именно это мне и нужно!!! На моем блоке получается что сидя в заведенной машине я не смогу полностью выключить свет (БС и габаритки). а если поставлю блок с AUTO, то при постановке на позицию 0 все выключиться! или я что-то не правильно понял.
P.S. Уж простите меня глупого. Просто я не совсем в технике шарю, а для вас это проще простого.
Zoloto-i
28 November 2010
цитата (АфоняДруг! @ Вчера в 15:20)
Zoloto-i:
А реле как проверить? я ж перемычку  не изготовил ещё?
Перемычка на срабатывание самого реле никак не влияет. Просто включите зажигание, поставьте переключатель света в положение Р или 0 и попробуйте вытащить/вставить предохранитель 135. Если при этом реле щёлкает - то всё в порядке.
большое спасибо! Завтра попробую.
Zoloto-i
27 November 2010
цитата (АфоняДруг! @ Сегодня в 14:49)
Zoloto-i:
Включиться должен (судя по схеме). Кстати проверьте, срабатывает ли у Вас реле, которое Вы установили.
Тогда мне новый блок - это то что нужно!
Я его постоянно буду держать в режиме AUTO и у меня постоянно (при заведенном автомобиле) будет ближний свет. Когда он не нужен, то переключаю на 0 и сижу как "шпион в кустах" без какого либо света!
Заодно и птф-ки установлю, раз уж блок все равно менять..
Zoloto-i
27 November 2010
Russian_Mouse:
Zoloto-i, делайте как сказал АфоняДруг!. Блок света с авто и "скандинав" полностью независимы. Блок можно поменять в любой момент (кстати насчет автоматики света - она не в блоке, а прошивке GEM [и датчике света], так что - скандинав, скандинав...). Реализация включения света через "ошибку датчика света" банально дольше в реализации (надо перешивать gem).
Zoloto-i
27 November 2010
цитата (АфоняДруг! @ Сегодня в 14:20)
Zoloto-i
Выключить только свет? Или габариты тоже?
Габариты тоже!
Zoloto-i
27 November 2010
АфоняДруг!
Реле и предохранители поставил. перемычку не изготовил, пока времени нет да и боязно чуток.. не электрик я!
Ну и соответственно другие пути решения ищу паралельно. А с новым блоком хочу потому что там в положении 0 будет все выключено, а если просто поставлю перемычку, то в положении 0 будет гореть ближний. Зимой при заведенной машине хочется чтобы при необходимости можно было выключить свет.
Zoloto-i
27 November 2010
Читал эту тему летом (после покупки авто) когда на ней ещё 7 страниц было...
Теперь в связи с новыми ПДД вновь заглянул!!! Почитал только последние 10 страниц...
Возник вопрос:
У меня авто русской сборки 1,8 Комфорт, без датчика света, без туманок. Если купить блок управления светом с положением AUTO и установить его, то в положении AUTO он будет работать как скандинавский свет (датчиков-то нет!)?
Zoloto-i
26 October 2010
R
Ruzi:
зачем платить за метали 10тыщ чтобы потом винилом облепить?
АлексСаша я не платил за метал 10 всего 6 за Frozen White. Хочешь сказать плохо выглядит в виниле?
Ещё бы капот... но не целиком..
Zoloto-i
25 October 2010
АлекСаша:
может чтобы сколов не было...
Или дизайн изменить...
Zoloto-i
24 October 2010
R
Ruzi:
Всем привет! люди помогите пробить одну темку хочу винил наклеить (крышу бочину и морду) только вот не знаю где хорошо делают ну и если в курсе всяких тонкостей тоже черканите
Я бы тоже капот с крышой заклеил...
Zoloto-i
4 September 2010
-2
landays
На Татарстанском форуме обсуждается этот вопрос..
Барахолка Мусор
Zoloto-i
3 September 2010
За недорого куплю битый бампер (и передний и задний) + декоративную решетку радиатора для Форд Фокус хэтч. рестайл. Срочно Предложения принимаю в личке в течении недели.
Zoloto-i
15 August 2010
Хулиган
Аналогичный случай! Люблю холодненького кваса попить... после него и пить не очень хочется (как после соков и лиманадов) и освежает хорошо...
Zoloto-i
18 July 2010
StarLine B9 поставил... до этого был Томагавк 9030.
StarLine нравится больше.
Zoloto-i
18 July 2010
Marat_rt
В понедельник предложу товарищу...
Zoloto-i
17 July 2010
Кстати, почему наш форум опять не фурычит... уже в инете скучно без него!!
Zoloto-i
17 July 2010
Marat_rt
У моего товарища тоже три штуки... может он продаст... тебе в пределах какой суммы?
Zoloto-i
12 July 2010
я б тоже с удовольствием... но возможности, оборудования и прочего нет.
Так что вопросы по мойке актуальны...
Zoloto-i
11 July 2010
Где? Какие скидки? Какие новости?
Наб.Челны - Клуб Татарстан (архив)
Zoloto-i
4 July 2010
а здесь тоже мало кто виснет...
