lodser
Москва (RU)
About:
ford focus c-max 2006 1.6 tdci 110л.с G8DA
Дизельные двигатели8 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
lodser
9 September 2016
psycho4 стопудово фильтр засран.меняй фильтр
Соляра - что нам заливают в бак Дизельные двигатели
lodser
20 June 2013
Grigory2008:
ну хоть опять дизель будет дешевле бензина (не за счет падения цены к сожалению)
http://www.autonews.ru/automarket_news/news/1760016/
хотя ложка дегтя все равно есть
У нас же "высококачественное ДТ"
lodser
20 June 2013
DANGER1979:
Ford Focus 2004 1.8L Duratorq(100 л.с.||75PS) TDCi (топливная Delphi)
Посторонние звуки при работе двигателя на холостых оборотах.Звуки из под капота в районе ГРМ: скрежет и стрекот.
Скрежет не ритмичный. Сильно проявляется при минусовых температурах после заводки холодной машины после ночи. При увеличении оборотов не усиливается.
Доп. информация:
Увеличился расход. Изменений в динамике не замечено. Двигатель работает ровно, обороты не плавают. Дыма практически нет даже на 3000 оборотах. Уходит антифриз. Уровень и цвет масла в норме. Ролики и ремни все новые. Помпа новая. Натяжная планка вспомогательного ремня тоже новая.
Со временем звук практически пропал. Возможно:
потепление или смена постоянной АЗС на другую.
шкив коленвала посмотри. уже было такое
lodser
15 May 2013
Джекпот
А если развернуть,то полноценное место для vip пасажира.
.Мне тоже както кресло надо было перевезти.Я даже пытатся нестал,а зря!
lodser
20 December 2012
TscheGevara
Не обязательно выкручивать. Прям на движке проверяется,через лампочку.
Все о свечах накаливания Дизельные двигатели
lodser
20 December 2012
Мне в авто пассаже тож 11т заявили. Заехал в сервис к нашим южным братьям и там они 1.5т все сделали. Принцип замены как и на бензиновом двигателе,открутил и закрутил.Только делать надо на горячем двигателе.Меньше вероятности облома.
lodser
18 October 2012
Менял шкив,болт поставил старый.10т.км. с гаком полет нормальный.
Работа двигателя под нагрузкой Дизельные двигатели
lodser
10 October 2012
max063У меня похожее было,когда шкив коленвала раздолбало,так что не гони горячку.Прислушайся скакой стороны звук,а там сьотри.
lodser
5 October 2012
У тя не грм порвался а поликлиновый,который крутит генератор,гидроусилитель и кондиционер. С порваным грм ты не завелся бы.
Сажевый фильтр DPF Дизельные двигатели
lodser
30 September 2012
В Москве прошивка стоит 11 т.р. Мне недавно делали.Мастер при мне сделал запрос в германию с винкодом.Ему прислали прошивку от такойже машины но без сажевого фильтра.Он её тупо залил и всё ок,как будто его и небыло.Потом в сервисе по ремонту глушителей удалили сам сажевый, физически.
lodser
21 September 2012
Yuriy019
Лично я отдал 5 т.р в сервисе по ремонту глушителей. Гофра + работа.
lodser
29 August 2012
ГРМ у нас ремень,а цепь на распредвале т.к. их два . Её обычно не меняют.
lodser
29 August 2012
EGR находится тамже где и свечи накала за двигателем,со стороны салона а точнее за топливным филит
lodser
28 August 2012
сам двигатель один и тотже . Если и отличаюся то всякими примочками ,типа сажевого фильтра.
lodser
28 August 2012
4423
Отпишись пожалуста о проделаной работе.
lodser
28 August 2012
karat
Если не работают все четыре свечи, машина встает в аварийный режим и не развивает обороты. При этом пишет "неисправность системы двигателя".Сам с этим сталкивался.Хотя при -15 заводилась с пол оборота.
lodser
28 August 2012
kl0gg
EGR у себя снимал ради любопытства,хотел посмотреть на сколько он засран.Снял, породул и поставил наместо,т.к.был как новый.Пробег 110т.км.
lodser
28 August 2012
kl0gg
Ничего там ломучего нет, аесть кривые руки у мастеров!
lodser
28 August 2012
Замена ремня ГРМ C-max 1,6 TDCi CVT 2005 г.вып. дв. G8DA
lodser
28 August 2012
Свечи стоят с обратной стороны двигателя. Требуется снять дворники и весь пластик под дворниками.Всеравно подобратся к ним будет сложновато.Удачи.
