irresistible81
Андрей, 44 years, Нижний Новгород (RU)
irresistible81
8 January 2020
Продаю подушку безопасности водителя ФФ2 - 3 спицы. Новая, хотя дату производства не знаю.
Пригнали из Питера по знакомству. Хотел менять руль на 3-х спицевый, но не пригодилась.
irresistible81
13 June 2013
alexsey_1984
Прямо в дрожь бросает, не пугай меня так
Буду надеяться, что до этого не дойдет.
Короче в планах ездить пока не будет сильно убывать масло в КПП за короткий срок, на данный момент залил до верха и собираюсь контролировать каждый месяц пока тепло.
irresistible81
19 May 2013
dimcher:
irresistible81
тогда бы тормозуха текла
Ну да, логично ))
irresistible81
19 May 2013
А выжимной подшипник может быть?
irresistible81
19 May 2013
FeodorY:
irresistible81
В кпп всего 2,3 литра, пол литра многовато, если из движка не уходит нехорошими темпами масло то сальник первичного вала.
Вот и я задумался.
Но блин... нету там нигде следов, что поллитра утекло, если только привода добавили, но это тоже немного.
Или я долил много - пока из заливного отверстия не потекло.
irresistible81
19 May 2013
FeodorY:
irresistible81
Тут возможны варианты:
1. Сальник первичного вала.
2, Сальник коленвала.
Проверить уровень масла в кпп, если меньше нормы - то вариант 1., если уровень в кпп норма - то сальник коленвала.
Масло сегодня доливал в коробку - ушло аж поллитра!
Хотя на защите очень маленькая лужица, может с завода так недолили.
irresistible81
19 May 2013
Сразу говорю, что ветку пока не изучал, а потому уповаю на коробочных профи:
Словом, вот мое счастье:
Это стык между коробкой и двиглом (1.6 / 100 лошадок).
Через сальники приводов так сильно не прет, есть конечно следы, но это ведь что-то другое?!!
Внимание вопрос:
Что це за напасть и что делать?
Следы масла/чего-то другого Эксплуатация Focus 2
irresistible81
19 May 2013
Срочно нужна помощь.
По фоткам на форуме не очень понял, поэтому вот мое счастье:
Внимание вопрос:
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
irresistible81
3 November 2012
nhr
Кто-нибудь ставил 3-D колпаки?  ВОт такие
Было в теме про штамповку
Штампованые диски
Только вот разница по цене с литьем минимальна, а главное вес тоже не в их пользу говорит:
Прошу прощения у автора, надеюсь он не против
Замена руля на ФФ2 самостоятельно Оборудование и запчасти Focus 2
irresistible81
2 November 2012
likes
А так же есть море других вариантов покупки новой или б.у. подушки по разумной цене.
Например? Особенно по поводу новой
Установка подушек безопасности. Оборудование и запчасти Focus 2
irresistible81
2 November 2012
Stankinovez
подушки для 4-х и 3-х спицевых рулей разные
код подушки 3-х спицевого руля 1670594
Спасибо!
Тока цена не радует А хочется руль поменять.
irresistible81
2 November 2012
likes
Да они разные, посмотри фото рулей и сам в этом убедишься.
Да я так и думал, но... словом, на всякий случай
Хотя цена подушки все равно просто
Неужто нет других вариантов бюджетно впихнуть 3-х спиц.руль?
irresistible81
1 November 2012
А кто-то может подсказать код подушки водителя для 3-х спиц.руля?
И еще... разные ли они для 3-х и 4-х спицевых рулей?
Цель - поставить другой руль.
irresistible81
1 November 2012
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
irresistible81
31 October 2012
Очень многие, как и я ) задумываются о весе дисков, так вот... просто для размышления:
Вес штатной штамповки 6J R15 5x108 ET50 DIA 63,3 составляет 6,4-6,5 кг!!!
Вместе с Мишленом 195/65 R15 вес будет 15,6 кг.
Найдете литой диск пусть даже 15 размера легче?
Если и найдете, то очень недешево.
Это я все к тому, что указанное на любых колесных сайтах отличие литья на 15-20% от сталюки, чистый маркетинг
Понимаю, что почти для всех главное красота, потом управляемость, потом... у каждого свое.
Но вот чтобы вес снизить, нужна очень недешевая ковка и то не факт.
irresistible81
29 October 2012
Ни у кого не было фотки Replica FD17 S 6.5x16/5x108 ET52.5 - 63.3 на машине?
Что по весу получается по сравнению со штатной 15-й штамповкой?
irresistible81
28 October 2012
Ну хорошо, а сколько например весят штатные стальные 15-ки с мишленом?
Отталкиваюсь то ведь от этого.
irresistible81
27 October 2012
Заранее прощу прощения, если окажусь лентяем, но не нашел я...
Указывается ли на каком-нибудь сайте магазина дисков, или пускай производителей, вес собственно самих дисков?
Или проще выбрать понравившиеся и тут быстрее подскажут?
И еще, пожалуй вопрос более суровый, из разряда или лыжи не едут или я самый умный
Почему многие пишут, что при переходе на больший размер диска падает разгонная динамика?
Про силу и плечо (то бишь) это все понятно, но если общий размер сохранился, то в чем дело то?
Неужто только в том же весе диска и как следствие всего веса авто? Или заморочка с инерцией колеса при раскрутке, что опять же с весом завязано?
Вопрос возник из-за сообщений типа: с 1.6 на 18 катках вообще бибика ехать перестала...
Прямо давно я не был в такой растерянности
irresistible81
16 October 2012
Sholoiko:
irresistible81
а в какой последовательности правильнее начать прокачивать:
со сцепления, а потом с задних/пердних колес или как???
Я делал все как по книге:
1. Прав.зад.
2. Лев.пер.
3. Лев.зад.
4. Прав.пер.
5. Сцепление.
По идее, если совсем неймется, можно еще разок все по кругу
Только лучше пару напарников иметь, если конечно они не атлеты )
Ото всюду грамм по 150, больше это надо часа 2 качать ))
Из сцепления вообще неудобно, слил грамм 100.
Жидкость везде была светлая, так что не парился, у меня ведь всего два года, да и пробег небольшой.
Ресурс тормозных колодок Эксплуатация Focus 2
irresistible81
15 October 2012
Ну не знаю как кто-то по 60, а то и 100 тыс.км откатывает на первых колодках
Это надо только за городом ездить что ли... движком всегда тормозить?...
Правда, признаться, спокойной мою езду не назвать.
Словом, у меня стабильно - больше 30 тыс не живут, причем первые менял вместе с дисками, какие там три комплекта колодок
