blick
21 September 2018mobile
Gabo222Эх, у меня давно уже нет этой инфы, все умерло вместе с жестким
Номера сальников на автомат
blick
10 April 2018
Добавьте в шапку, при необходимости
для америки, задние тормозные шланги муфта-муфта, для барабанных тормозов, покупал DORMAN H381369 цена порядка 1 тыс руб в автодоке на 30.03.2018 (оригинального номера не нашел)
Подскажите пожалуйста, уточнить перед заменяй хотел, на америкоса ведь тоже сальник от восьмерки подходит?
blick
28 December 2017
VILTOR
После того как отщёлкивается защелка на корпусе , колесо просто потянуть на себя и все снимется?
На акпп длинее часть троса которая одевается на заслонку и крепятся в кронштейне.
Alexx2k
Механика и акпп отличаются тросиками, имейте ввиду
кто-нибудь менял тросик на КК? Я не пойму как вытащить его из блока управления ... само колесико снимается?
alex26.ru
Читал про самоотводы тут, мол они не очень качества ... пришлось мне без их замены
alex26.ru[/b...
Начнём с того... Я менял и барабаны и колодки. Все закупил от брембо ... что мне там обстукивать?! Подкрылки?!)))
[b]Tap-ok чуточку позже напишу код
Колодки брембо необходимо доробатывать
alexnasa
Хорошо! Займусь завтра! А по подшипнику , перегрев его ... не испортился?
blick
26 September 2017
Tap-ok
я вот тоже думаю на планку, она подкисла немного, вращается, но зазор не выбирает , там прорезь с бегунком.так вот этот бегунок ровно на середине стоит мертво... думал что сойдёт что она хотя бы вращается... .. буду снимать... на сколько критично подсел подшипник из-за температуры? Я проехал км 5 где то...
blick
26 September 2017
Tap-ok
Да, планку сдвинули, барабан очень тяжело оделся
blick
26 September 2017
Поставил новые барабаны и колодки от брембо, руками колесо не провернешь ... че за хрень?!
Проехал пару км, греется капец
TOLYA226С запрессовкой я уже подсуетился
сделают
КлизмаЭто прям уже радует
focus3dСпасибо!
TOLYA226Подшипники естественно новые ... да я стеснён в болгарке и зубилах ))) в командировке нахожусь, решил в выходные повозится во дворе
blick
14 September 2017
Всем зарасти! Собрался на замену задних колодок и барабанов, пару вопросов имеется:
- после отворота ступ гайки, барабан тяжело будет стянуть? Сами подшипники целые, надеюсь внутренняя обойма не останется на цапфе или лучше поискать съёмник? Если да то какой?))
- и самый волнующий вопрос, без динам. ключа как правильно определить усилие заворота гайки , я так прикинул , здесь писали - для Америки 235 Нм, при длине стандартного ключа форс набора, это как раз давление массы порядка 70-80 кг .. Верно ?
blick
12 September 2017
Гайка на американец, кому если надо. Цена 200 руб штука.
blick
9 August 2017
VILTOR
Зачем? Вы схему смотрели, фордовскую?выкладывали на первых страницах. Там для автоматической трансмиссии, не нужна эта лягушка
