Winni
Дмитрий, 35 years, Белгород (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 months
Электропривод багажника Оборудование и запчасти Focus 2
Winni
30 November 2024mobile
civil-zz
Добрый день, расскажите подробнее?
Люк в крышу Оборудование и запчасти Focus 2
Winni
3 October 2023mobile
У меня пПБ5 стоит, но такой в крыше нету...
Winni
Добрый день, подскажите пожалуста, купил крышу с люком! Для установки на своего фокуса и при разборе обнаружил там такой блок, для чего он? Надо ли его подключать при установке?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Winni
10 August 2015
Подскажите пожалуйста, FINIS оригинального АТЕРМАЛЬНОГО стекла с обогревом и датчиком дождя для FORD FOCUS 2 2010 год, х хетчбек.
Модернизация аудио 3 Оборудование и запчасти Focus 2
Winni
11 August 2012
63crank
НУ можно-же ещё высокоуровневвые входы кинуть на задние динамики (ничего не выпаивая из магнитолы , просто нужно провод ремоут кинуть на что нибудь что включается с зажиганием и всё ???...) или я не прав ? просто всех тонкостей не знаю
Winni
10 August 2012
EDbKA
даааа ,там обычный ежик , просто тянуть , без фанатизма )
6000CD, Sony и сабвуфер. Оборудование и запчасти Focus 2
Winni
10 August 2012
Подскажите , купил усилитель alpine pmx-t320 для подключения сабвуфера ), буду цеплять его на задние колонки от родной соньки подскажите как подключить усилитель , что-бы он включался вместе с магнитолой и выключался тоже "ремоут" (контакт , который между плюсом и минусом) сонька овал
Winni
10 August 2012
Неее нету , сони штатная , фокус рестаил 10-го года...в том то и проблема...надо ремоут этот к чему то подключить чтобы усь вместе с магнитолой включался и отлючался или с зажиганием...
Winni
10 August 2012
Подскажите , купил усилитель alpine pmx-t320 для подключения сабвуфера ), буду цеплять его на задние колонки от родной соньки подскажите как подключить усилитель , что-бы он включался вместе с магнитолой и выключался тоже (контакт , который между плюсом и минусом)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Winni
7 July 2012
подскажите , нужен код "штекера "мама"" который втыкается в фонарь заднего хода в патрон , (впаял второй патрон под задний ход от туманки) хэтчбэк , рестаил .
такой...
Установка лобового стекла с обогревом Оборудование и запчасти Focus 2
Winni
28 May 2012
Спасибо , а можно подробнее чтобы знать как говорить... )
Winni
28 May 2012
подскажите пожайста ,думаю сюда попал
недавно разбил лобовое стекло , поставили такое-же только с подогревом , проводка вся есть ,кнопка реле предохранитель ,подключили а оно не работает ,электрик копался подключал идс и сказал что мне нужна машина донор ,ТАКАЯ ЖЕ ,только еще с подогревом стекла и форсунок , или просто ВИН ОТ НЕЁ... чтобы прошить мою её прошивкой...можно узнать как найти такое ?
если что вот мой vin : X9FPXXEEDPAB17235
p.s. - это у дилера
заранее спасибо
Winni
22 May 2012
ПОдскажите пожалуста ещё (до полного зимнего пакета теперь не хватает ) 2 обычные форсунки омывателя с подогревом и кусок провода от них до штекера )
Winni
21 May 2012
нужен правильный код лобового с датчикам дождя , затемняющимся зеркалом , обогревом , БОРОВСКОЕ с зеленцой , оригинал
1710218
1735298 - какое из этих ???
запутался я...
Winni
21 May 2012
получил скол на трасе лопнуло стекло ,теперь хочу с обогревом , проводка и разъемы все есть
подскажите пожалуйста финис "таокого-же" стекла ТОЛЬКО С ОБОГРЕВОМ , молдингом на него , реле обогрева лобового стекла и двух предохранителей по 40А (отмечено краснымна фото)
FF 2010 ХЭТЧБЭК , ТИТАНИУМ
Winni
20 May 2012
попал на лобовое стекло
подскажите пожалуйста финис "таокого-же" стекла ТОЛЬКО С ОБОГРЕВОМ молдинга и комплекта для вклейки...(так сказали)
Winni
10 May 2012
alidji69
-5I4-я обрезал , заднюю стенку как надо ,потом подточил шлифмашинкой края внутри чтоб по ровнее было, вырезал переднюю панель чтобы она заподлицо вставлялась в заднюю , насверлил дырок и прокрутил саморезами в тарцы сантиметров семь длинной через каждые сантиметров семь (сразу говорю ничего не лопнуло) внутри для герметизаци , мешал смолу ,ставил коробку под улом и заливал , так 4 раза ( на каждую сторону ) снаружи вывел стекляшкой )
и так если занятся то за три дня можно сделать полностью ,а у меня то смола кончится то стекломат ,то в процессе что нибудь понадобится...
Winni
10 May 2012
alidji69
неееет я заклеил все скочем в багажнике ) потом полностью проклеил один слой , подождал пол часа ,проклел вторым слоем , и через 2 часа вынул это скорлупку , оставил ,ночь она пролежала ,на следуюший день наклеил ещё один ,пол часа на солнце ,и ещё один ,так шесть слоев получилось ,а потом в один виброй и сверху смолой ещё промазал осталась ,не выливать-же... ,полиэфирка быстро сохнет ещё и на солнышке )
слушать не пробывал ещё только вечером доделал , но думаю что не хуже "обычной" коробки из дсп
Winni
10 May 2012
Lerick
alidji69
стенки получись около 5-6 милеметров + вибра она и так довольно таки крепкая слоев 6 там есть а смолы ушло 5 литров , стекломата 9 упаковок по 0,5 м3 но у нас такой город...полиэфирка только в литровых банках по 350 рублей за ону а стекломат по 120 рублей за 0,5 м3 , воду заливал только когда заднюю стенку обрезал ,(* с дсп не риснул , хоть снутри передней стенки клеил вибру и промазывал ее смолой и ею-же заливал швы ) 15-ти литровое ведро влезло и ещё 4-6 литров влезло-бы точно , делал ее неделю часов по 5 в день не спеша с перекурами и обдумками...
Winni
10 May 2012
12
у вот я и слепил фотграфировал когда вспоминал ) спасибо
xemul
alidji69
за консультицию )))
