Zaozer69
а что продавать то у меня тот же самый косяк!
Zetec1.8
Vovan_mail
Менять хочу из-за того что на Duratec 1.6 почти все только оригинальное подходит даже нет ремкомплекта поршней приходится менять все целиком сцепление только родное а оно не дешевое! и так можно до потери пульса искать не оригинал более менее качественный но его видимо в природе не существует!
P.Sу меня просто в масле - антифриз после перегрева
puhh
20 January 2014
Что нужно для замены двигателя Duratec 1.6 рус фокуса на двигатель Zetec 1.8?
Святослав909
проверили давление 2.4
danchuk
стартер крутит и схватывает акум заряжали все внорме
Святослав909
спасибо большое
Святослав909
А если все ок что тогда?
puhh
26 March 2011
Святослав909
давление на мерили если можно поподробнее как!
сетки форсунки чистили
Vovan_mail
на основе катализатора летом мне сделали пламягаситель всю зиму катался и не знал проблем а тут прям встал и все только с веревки
Святослав909
на горячую как ничего и не бывало двигатель работает ровно прогревается быстро
ФФ 1 рус 2002 Не заводится на холодную с троса заводится в баке была вода сняли почистили бак заменили топливный фильтр почистили инжектор заменили свечи ВВ провода вроде начала заводится. День постояла и потом снова все по новой! НЕ ЗАВОДИТСЯ !!!
Акб заряжали прикуривали от донора - результат тот же!!
umbertoo
у меня тоже такая есть- она не подходит! спс
puhh
25 February 2011
Vovan_mailну это само собой разумеется
Vovan_mail
ны выходных попробую тогда найти краник от зила потом отпишусь
Vovan_mail
нет не подойдет там в этом сливном отверстии через сантиметра 3 вставлена что то типо прокладки с резьбой
Vovan_mail
честно не мерил но диаметр чуть меньше горлышка бутылки вина
Колхозные варианты решения проблемы приветствуются!
puhh
25 February 2011
Vovan_mail
у меня 8 клапаный Duratec русфокус не Zetec а в каталогах такого нет
