gsvmaster
20 April 2010
Всем привет!
Значит сразу говорю, что подобные ветки форума посмотрел, почитал, съездли в сервис промыл инжектор, поменял свечи, клапан ХХ. Проблем осталась. Проблемы выражается в следующем поведении автомобиля, при спокойном поведении авто, умеренной езде не глохнет, глохнуть начинает как только при торможении или поворотах с торможением, предпосылкой идет резкая езда, имеется ввиду высокие обороты на низких передачах 2-3 до 4000-5000 оборотов, в городе, также наблюдается подергивание авто с резким движением стрелок скорости и оборотов в вниз в верх, кода глохнет загорается по мимо стандартной индикации, пиктограмма левая самая нижняя узел,
Сигнализатор необходимости проверки двигателя http://focusman.ru/images/34.gif
, движок работает хорошо это подтвердил сервис-мастер промывший инжектор и один знакомый.
Ибо не искать методом тыка, как лучше сделать (поступить) на полную диагонстику? сколько сейчас это стоит?
Спасибо!
А... совсем забыл, если заглохла, то заводится только с подгазовкой, а без газа не хочет!
Пробег 30,000 тыс. на ТО небыла, обслуживание было самое необходимое.
