Dimarik-59
ДиМоН, 38 years, Пермь (RU), Ford Focus III
Dimarik-59
29 June 2020
F
foxxx:
здравствуйте. фокус 3 дорест 14г, поставил панель рест, перепиновал все по схеме, все работает, но появились ошибки В1013 и В1133, все проверил, перепиновка правильная, BCM не менял, стоит дорест, куда копать? ошибки переключатель обогрева заднего стекла и LED обогрева лобового стекла.
Обогрев лобового и заднего стекла тоже работают?
Dimarik-59
25 March 2020
Dobrinia:
Все что выглядит так - адаптив
https://a.allegroimg.com/s500/037523/35c92ba946d...1b8547c
Задался таким вопросом потому что у нас в России да верно адаптив и галоген, а вот в Европу поступали и с обычным ксеноном.
Dimarik-59
24 March 2020
Есть предложения по фарам. Вопрос к знатокам и понимающим! Это адаптив?
Dimarik-59
1 October 2019
SSR:
Нужно ковер немного вытащить, под ним есть большой пятак из пенопласта, кстати довольно толстый, на него ноги пассажир ставит, у меня провода лежали возле этого пятака. Еще можно снять левый подкрылок, там должна быть не прикрученная масса, кусок провода с ухом.
Ковёр поднимал, пятак даже снимал. Рассматривал ввод проводки в салон - фиолетового провода не наблюдал. Мне кажется быстрее будет посмотреть в подкапотке чем снимать колесо и откручивать подкрылок
Dimarik-59
1 October 2019
C
Corsa456:
Общий привет!
Не чего не перегреется, так как стоит там термо защита и сами тены работают как сопротивление при перегреве которых начинает падать вольтаж. Кто выводил светодиодики для определения работает он или нет - видят переключение. Три вывода по 33%, но этот тен на киловат 🙂
Dimarik-59
1 October 2019
SSR:
У меня 08.12 титаниум, вся проводка была, может плохо искали, силовая под ковром пассажира может быть глубоко спрятана.
На сколько глубоко 😀 ? Почти всё разобрал и не увидел! Единственный вариант залезть в подкапотку и там наличие посмотреть преда и провода
Dimarik-59
5 September 2019
Машинка 02.12 год. Комплектация титаниум - силовой проводки не оказалось, управляющая на месте! Были надежды сделать без колхоза, но всё же придётся и в этот раз повозиться.
Dimarik-59
25 March 2019
BezzzPaniki:
Небольшой отчёт о внедрении рестайлового блока климат-контроля на дорестайл.
схему перепиновки можно взять тут - https://yadi.sk/i/rAdfTC_UuaontA
схема была предоставлена нашем клубнем (Acid-Burn) и немного исправлена
- ну и конечный результат
Остаётся только покрасить рамку 😃
Что то я не совсем понял таблицу перепиновки разъёмов. Можешь разъяснить подробнее?
Dimarik-59
31 July 2018
Всем привет. Ребята подскажите что за ошибка
Dimarik-59
6 April 2018
А почему у правой крышки омывателя такой зазор вверху? Бампер и крышки оригинал?
Dimarik-59
11 August 2017
Интересует экран 5" с маркировкой F1BT-18B955-DA.
Dimarik-59
11 August 2017
Maks505
Дербанить комплект не надумали ещё?
Установка радиостанции, рации Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Dimarik-59
30 May 2016
Бедуин
Не хотелось бы сломать!
Крепления только на пластиковых защёлках или ещё есть крепление как на универсале-(болтами к крыше)?
Dimarik-59
30 May 2016
Бедуин
Подскажи пожалуйста как снимается и крепится пластиковый молдинг на крыше в водостоке. Машинка хэтчбек
Dimarik-59
5 January 2016
dooom
Все понял! Спасибо! Потяну тогда с салона.
Со стеклоподъёмников нет смысла цеплять...они по разному работают с подсветкой салона
Dimarik-59
5 January 2016
Ребята подскажите есть ли проводка в задних дверях на подсветку карманов и ручки открывания двери? Сейчас установлена только в передних дверях красная по штату. Есть желание доделать и на задние!
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
Dimarik-59
26 June 2015
Digital-Cj:
Я тестирую на удлинителе
Проблем при таком использовании не возникнет?
Не хотелось бы убить оборудование при прошивке или ещё чего!
Dimarik-59
26 June 2015
sheigor
Lex-1.5 VTR-1.8
По крайней мере я такие цены находил совсем недавно. Поэтому так и отписался!
Dimarik-59
25 June 2015
NADZIRATEL
sheigor
Lex SB0890 Турция и как они по качеству не известно! Есть достойный заменитель в той же ценовой категории на мой счёт VTR MZ0128R Финляндия. Febest Германия производство в Китае...думаю сами всё понимаете.
Dimarik-59
22 June 2015
AndyFF
MAXICH
DanKos
По новостям говорят что самолёт низко над городом летел и стал переходить звуковой барьер...вот и хлопнуло.
