По факту проедил 7,5 лет с 2005 года.
KirAl
27 May 2013
Коллеги,
Вчера столкнулся с проблемой во время замены свечей зажигания. Во время откручивания болта, держащего катушку зажигания, прокрутил также и втулку, в которую вкручивается болт. Теперь болт с катушкой крутятся, что делает невозможным выкрутить болт. Есть ли какие-нибудь народные средства?
Спасибо!
ZhARA
Добрый день,
Прочитал ваш отчет о капиталке двигателя. Скажите, пожалуйста координаты мастера, который вам капиталку делал. Спасибо!
grigoriev_kПроверить очень просто - надо спровоцировать машину на занос и все увидете... (Только будьте осторожны
Rostislav_P
Я слышал что в Аэро бензин из Норвегии, поэтому и цены там соответствующие.
sven77
А в целом какой счет получился?
После замены задней левой фары в молярном филиале Рольфа, заметил, что начали потеть обе. При этом замечу, что сразу после покупки авто я заменил обе задние фары по гарантии, из-за их запотевания. Так вот похоже Рольф съэкономил денежки от страховой на поку новых фар и поставил бракованные!!! Как все это надоело!!! Опять записываться в очередь на осмотр, потом приезжать на ремонт, а потом эти горе мастера еще что-нибудь не так сделают или просто второй порог замнут!!!
Вот и подходит дело к ТО-2... А всем меняют колодки? У меня вроде еще нормальные. Кто знает по каким критериям должны менять?
Грязь в моторном отсеке это расплата за передний привод(валы приводов,рулевые тяги,грязь от ведущих колес). У заднеприводных моторные отсеки защищены получше,поэтому и грязи поменьше. |
Если вы обратите внимание на источники сруек грязи, то увидете, что грязь в основном залетает между капотом и фарами - это никак не зависит от привода машины...
Могу Вам сказать следующее: Мой сосед купил Mazda 6 за 39000 $!!! За две недели в моторном отсеке грязи не меньше чем в ФФ2. Вывод, что это общая тенденция сборки современных автомобелей...
Странно из Поповки кроме меня никого нет... НЕ ВЕРЮ!!!
Затонировал плёнкой Ллюмар - инфините фотки могу позже выложить фотика сейчас нет это наподобие зеркального отражения но несовсем . А токже могу подсказать где можно затонировать дёшево и с горантией пока машина стоит на учёте . Пример Плёнкой инфинити - 3500 руб Простой чёрной 2350. Тонировкай даволен |
Спасибо, но я живу в Питере
А как видно ночью через пленку инфинити?
KirAl Немекну - примерно три тысячи постингов на эту тему проскочило уже. |
Да я с Вами полностью согласен что тем полно по тонировке, но нигде нет рейтинга пленок. Поэтому и не могу выбрать свою...
Так это должен быть гарантийный случай. Например в Прогресс-Гарант можно ремонтировать два элемента без справки из органов и объяснения причины поломки!
Тут еще можно с другой стороны посмотреть: если дым из выхлопной трубы голубого цвета значит жрет масло ваш двигатель. Если черного, то бензин полностью несгорает. Вывод в первом и во втором случае надо ехать на диагностику.
Не стал париться. При прохождении ТО прошу помыть двигатель. Помогает |
Все-таки на мой взляд лучше защититься от грязи. Помыть двигатель стоит 500 руб. А обклеить капот по переиметру около 100 рублей за все про все!!!
А я уже год мучаюсь вопросом тонировать или нет. Подскажите кто знает какая пленка считается самой лучшей. И желательно, чтобы через нее ночью хорошь было видно. Я такую пленку видел на одной бмв, но хозяин не знает как она называется, т.к. покупал машину уже с ней. И имеет ли смысыл сейчас тонировать, наверное в такую погоду пленка будет сохнуть очень долго?
Летом ездил Моква-Саратов-Москва,постоянно по Москве в пробках и вроде без проблем. |
А проблем и не должно быть, просто чаще будет вентилятор включаться
NickBцитата: |
Вот прошу совета: стоит связываться с заменой скотча на более тонкий и если да, то какой выбрать и где купить? |
У меня такая проблема была... Правда с клеенным молдингом на бампере (Ford Conour). Сначала приклеили на тонкий скотч - в результате через неделю после ремонта его смыли на мойке. Потом я купил какой-то немецкий скотч (молдинг держался крепко). А вообще двухсторонний скотч можно купить в любом специализированном магазине автокраски. Например есть такой на Рузовской, Футчика...
Машину принял в понидельник без замечаний. Правда на заднее сидение было чемто испачкано, но я придираться не стал... А вчера заметил, что правый порог замяли!!!
На знаю имеет ли смысыл теперь предъявлять им или уже поздно?
