flicker88
Саня, 37 years, Москва (RU)
Запчасти и Услуги14 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
FF2 Эксплуатация14 years
flicker88
30 October 2010
Добрый день!
Ребят, хотел бы узнать стоимость:
плафон освещения над головой водителя с лампочками для чтения карт (с белыми кнопками) без установки;
установка штатных задних стеклоподьемников, и замена всех кнопок на кнопки с автоматом (у меня комплектация комфорт)
flicker88
5 October 2010
Ребят, привет!
видимо изза того что меняется температура, начало чтото греметь в потолке примерно на том уровне, где должен быть установлен плафон освещения задних пассажиров (у меня его нет). гремит не всегда, и приемущественно на плохом асфальте ночью когда холодно. что может греметь? сколько будет стоить посмотреть и устранить?
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
flicker88
25 September 2010
TallPaul
Buff
спасибо ребят большое!!
flicker88
25 September 2010
Buff
1531211 - в экзисте написано что он еще с какимто датчиком внешнего освещения. у меня нету никаких датчиков, и блока управления светом видимо тоже нет=) я хочу просто снять один обычный плафон и на его место вставить вот такой. если это возможно конечно.
flicker88
25 September 2010
TallPaul
Buff
ребят, запутали=) скажите какой.=) хотел бы точно такой как на фотке, с белыми кнопками, оригинальный, который ставят на титаниумы над зеркалом. сам хочу поменять у себя на комфорте обычный плафон спереди на такой вот. уж очень нравится идея.рамка не нужна, как я понял, сегодня разбирал его у себя. осталось с плафоном определиться.
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
flicker88
25 September 2010
alex32
последний вопрос. сегодня снимал свой простой плафон, пытался помимо подключенных найти еще разьемы - не нашел. я правильно понимаю, что я тупо меняю местами плафоны и эти же провода просто перетыкаю в новый плафон? подойдут разьемы? или надо еще чтото тянуть или переделывать (подключена будет субмаринная подсветка или нет - роли для меня не играет)
flicker88
24 September 2010
подскажите пожалуйста код вот такого плафона:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3607/hoolig..._e2fde3d3_L.jpg
и какое для него нужно крепление в потолок для замены в комфорте?
flicker88
24 September 2010
alex32
котрое крепится в потолок. на комфорте там прямоугольная рамочка такая небольшая.
flicker88
24 September 2010
ребят, искал честно, не осилил всю ветку. у меня фокус этого года комплектация комфорт. у меня передний плафон в салоне обычный (как задний на титаниуме) хочу заменить на титановый:
возникают вопросы:
как купить этот плафон, в экзисте нашел дорестайлинговый только. может ктонибудь знает финис?
подойдет ли разьем от старого плафона в новый?
требуется ли докупать крепление в потолок или меняется только плафон?
прошу ответить тех кто менял.
flicker88
13 September 2010
Рыжая
фокус ездит=)
flicker88
12 September 2010
ок, приду=) еще товарища на фокусе притащу)
flicker88
9 September 2010
народ а новеньких принимаете?) фокус есть, и на киевской даже живу вроде как)
Багажник на крышу Оборудование и запчасти Focus 2
flicker88
22 July 2010
Товарищи, подскажите, хочу багажник приобрести, да не очень нравится что он будет опираться на крышу вокруг мест для крепления. существуют ли такие багажники которые упираются только внутрь крепежного паза? есть ли в данном способе крепления минусы (м.б. меньший вес перевозимого груза)?
в штатных местах крепления за пластиковыми крышками все замазано чемто и покрашено в цвет кузова. есть ли там какаянибудь пробка или заглушка, которую в случае снятия багажника можно будет вернуть на место для предотвращения коррозии?
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
flicker88
21 July 2010
возможно тупой вопрос, но все же. надо ли на движке 1,8 снимать клемму с АКБ чтобы отсоединить катушки зажигания от проводов? чек не загорится?
flicker88
17 June 2010
Пользователь
говно не говно - при замене масла (тысяче на седьмой) попрошу вытащить свечки и посмотрю что там на них, тогда все будет ясно.
flicker88
17 June 2010
Пользователь
я бы с радостью заправлялся обычным на луке, но на той заправке где я заправляюсь, даже 92 обычного нет.
flicker88
16 June 2010
нет, ниже 95 я заправлять не буду точно. мне ... что там присадки, все дела, но производитель не зря пишет что не ниже 95. кроме того был опыт езды на другой машине на 92, и она вообще не ехала.
flicker88
15 June 2010
надо будет прошиться какнить..
flicker88
14 June 2010
Feel The Difference
понял, спасибо. а что такое VG? какаято прошивка?
flicker88
14 June 2010
такие же симптомы, кстати, возникают при заезде на бордюр, когда начинается игра газом и сцеплением. обороты еще ниже опускаются чем в пробках, как мне показалось.
