А фары в каком состоянии? взял бы еще блок управления стеклами
У меня тоже сигналит на американце...можно ехать минут 30 потом пару раз посигналит потом пропадет или через 40 минут пару сигналов даст...пока непонятно что это. Одной подушки нет это факт.
Доброго времени, совет нужен zetec 2.0
Ситуация такая что бежит масло из под клапанной - менял прокладку
думали течет сальник КВ...сняли ремни, докопались до сальника...а он такой весь девственно чистый
а течет по стыку на картинке красным
и если лицом к моторы то справа трубка соединяется с впускным коллектором видимо
говорят может картерные газы, может проверить фазы газораспределения???
Как-то все разбирать не очень хочется...
может инструкции есть с картинками где?!?
Пока нашел только
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=51126
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=180&t=44742
Checking A Positive Crankcase Ventilation Valve на youtube искал
Спасибо!
rbn
29 April 2014
Пока нашел только
Спасибо!
rbn
25 April 2014
Вадя31
да на H4, похож вроде. тоже три штыря...спасибо на совет...буду изучать!
Доброго времени, сломался патрон под лампу ближнего, дальнего на америкосе 01 года. На замену реально что-то найти или только искать код оригинала?
Спасибо!
Доброго времени, поиском не нашел...код патрона фары, ближний дальний FF 1 USA 2001г.
Спасибо!
Доброго времени, а такие пользовал кто BSG 30-230-020 и BSG 30-230-021
Гайки на дискисрывает раз в год резьбу на
в поисках подходящего варианта
Забыл, кто-то спрашивал про американца, код подшипника BE8Z-3K093-A
Интересует цена на замену Подвесной подшипник переднего привода. фокус 1 Usa, Zetec 2.0, АКПП
1- возможно както криво поставил лампу
2- мошная лампа (ты говоришь сток поставил 55\60W, при этом ничего плавиься не имеет право)
3- возможно что проводка которая подходит к лампе или к фаре гдето контачит, иза хренового контакта вылезает большая температура проводов и прочих соединений
4- ничего не приходит в голову)
rbn
30 December 2013
3- возможно что проводка которая подходит к лампе или к фаре гдето контачит, из-за хренового контакта вылезает большая температура проводов и прочих соединений
Доброго времени, столкнулся с такой проблемой ближнего света...поменял в левой фаре лампу...поставил h4 12v 60/55w
и увидел что отражатель фары начинает плавится?!?
Единственно раньше стояли osram Cool Blue ...теперь обычные
правая фара нормально живет...а вот левая чудит...?!?
фокус 1 usa? фары штатные стоят, может есть предложения?
Спасибо!
Доброго времени, столкнулся с такой проблемой постоянного ближнего света...поменял в левой фаре лампу...поставил h4 12v 60/55w
Единственно раньше стояли osram Cool Blue ...теперь обычные без синевы колба лампы
Спасибо!
Доброго времени, столкнулся с такой проблемой...поменял в левой фаре лампу...поставил h4 12v 60/55w
Спасибо!
rbn
24 December 2013
Виноват, исправляюсь
1FAHP34351W365198
Доброго времени, сколько будет стоить работа по замене сальников коленвала? И запчасти ? если возможно напишите с фирмой изготовителя.
Спасибо!
rbn
6 December 2013
Доброго времени, есть номера Подушка коробки передач 1133019 и CM10031 это взаимозаменяемые детали, тоесть я могу поставить или одну или другую, на focus 1 usa 1FAHP34351W365198
Спасибо!
rbn
3 December 2013
BeefEaterсмити4ETBEPKAцитата: |
Но обращаться и получать весь возможный геморрой будет пострадавший. В том числе и геморрой от его (пострадавшего) страховой. Виновнику-то без разницы - в ГАИ аварию оформил, и свободен. Выбивание бабла пострадавшим - уже не его забота.
Единственное, что если застраховаться в какой-то конторе, отмазывающейся всеми возможными способами от выплаты или выплачивающей с сильным занижением, то возможны некоторые расстройства, ибо пострадавший может в суд подать (правда, вроде как опять на страховую)
Только пострадавшим может оказаться как один так и второй! Если, к примеру, я стану участником ДТП и не буду виноват, то я обращусь за выплатой по ОСАГО, при этом я сделаю это в СВОЕЙ страховой компании. По этому где покупать полис ОСАГО для меня имеет значение. |
Вот все эти тонкости при дтп как-то забываются и сразу думаешь...куда бежать, кому звонить и что в итоге будет...
Видимо я просто паникёр)
