Пятикратный звуковой сигнал.
время от времени машина выдает серию из 5 сигналов по 5 раз, при заведенном двигателе, кто знает что это может быть
зуммер, зумер, бипер, звуки автомобиля, звуковой сигнал, сигнал
vit77
6 April 2006
33K
evp1488
26 April 2009
а у меня наоборот писк 5 раз (пип пип пип пип пип), НО только когда глушу двигатель!!!
Что может быть подскажите???
стдк
19 May 2010
подскажите у меня такая-же ситуация.Одно время пропала,сейчас опять появилась?
стдк
19 May 2010
Заранее спасибо!!!
стдк
19 May 2010
SE 2.0 split АКПП
ssshprottt
17 May 2012
У меня американский фокус без компьютера, через некоторое время после завода, машина издает пять длинных гудков (чем выше температура воздуха и чем длиннее пробка, тем чаще пищит). Логично подумать, перегревается, но показывает нормальную температуру. Отключал вентиляторы, температура ростет. Обращался в сервис, проблем не выявели, сказали что можем всю её перерыть и ничего не найти. На всякий случай поменял термостат, грется стала поменьше, но писки не пропали. Может кто подскажет что делать или куда обротиться???
P.S: Пугает то, что год назад попал на замену двигателя.
ssshprottt
8 June 2010
Из подобных звук.сигналов слышал только непристегнутый ремень и не закрытая водительская дверь...
ssshprottt
8 June 2010
Неужели никто с этим не сталкивался?!?, я уже все перерыл, поделитесь хотябы своими соображениями по этому поводу.
WhiteFocus
17 June 2010
а тяга не пропадает? Вроде ЭБУ при перегреве двигателя должен ограничивать его мощность (отключая цилиндры или обороты?). Проверь на наличие воздушной пробки систему охлаждения. Может просто пристегнуться надо?
ssshprottt
18 June 2010
Пристегиваться не забываю ))
А тяга действительно пропадает, понятно что перегрев, но при этом машина не кипит, в сервисе сказали, что все в норме, хочу попробовать радиатор поменять, хотя недавно продувал. Иногда, данный звуковой сигнал, появляется не на прогретом двигателе и это взрывает мозг!!! Значит не перегрев?!? Но тяга пропадает... В общем не знаю что и думать.
Doroh
18 June 2010
я поменял термостат...щас вентиляторы чаще стали включаться..и перегрева как такового нету)))
Tailer_Derden
20 August 2010
Проверить давление масла в движке. Знаю, что есть лампочка и она должна загораться, если давление стало критически низким, но бывает, что перед тем как давление совсем упадёт, раздаются сигналы. Чем выше температура и длиннее пробка тем жиже становится масло и сильнее падает давление. Проверят за 200 р на любом сервисе. Отпишись потом...
АлексейКо
1 February 2011
мне сказали, что пищщит (при включении зажигания) при температуре около нуля. типа предупреждалка о возможном гололеде...
...что то похожее на правду
dedNikifor
19 May 2012
andrey--:
да, есть такое
при температуре +4 по бортовому компу. комп при этом еще снежинку показывает и издает одиночный писк при включении зажигания
SailorGO
11 October 2013
Ребята, ХЕЛП!
Мать уехала на моем Фокусе в деревню и каждые 2 минуты раздается звуковой сигнал.
Что может быть?
Дмитрий_78
11 October 2013
у меня когда вынимаю ключ зажигания - пищит 5 раз, что это?
KostyaAvtaz
11 October 2013
Дмитрий_78
У меня магнитола пищит когда мотор глушу
Дмитрий_78
14 October 2013
а что за магнитола? случайно не Пионер?
KostyaAvtaz
14 October 2013
Дмитрий_78
Пионер
Дмитрий_78
15 October 2013
вот и у меня тоже, но не думал, что магнитолы могут издавать подобные звуки...
KostyaAvtaz
16 October 2013
Дмитрий_78
У меня издает,это типа напоминания... чтоб панельку снять
SailorGO
10 April 2014
У меня оказалась магнитола. При нажатой кнопке traf пищит, зараза.
Магнитола блаупункт.
rbn
28 September 2014
http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=214614
rbn
28 September 2014
У меня тоже сигналит на американце...можно ехать минут 30 потом пару раз посигналит потом пропадет или через 40 минут пару сигналов даст...пока непонятно что это. Одной подушки нет это факт.
X019CM
30 November 2014
У меня пищит 3 раза.
Подскажите, что это может быть?
Машина РусФокус Гиа 2004 1,8.
X019CM
8 December 2014
Выяснилось, что доп.иммобилайзер Пандект плохо видит метку со слабой батарейкой на морозе или холоде.
Хотя я поставил новую, но не все новые батарейки бывают хорошими.
Покупайте Дюраселл и всё будет в ажуре.
Саша 13
25 March 2015
ребята подскажите при заведеном двигателе пишит постоянно но ничего не показывает и ни каких сообшений кто сталкивался подскажите.может на диагностику отвезти???
