Ребята, хватит спорить о том, что никто из вас не знает. Включите логику и сопоставьте факты, летом был в Краснодарском крае в аэропортах битком набито, в этоже время никого не напрягали с вакцинацией - распространение вируса было минимальным. Далее, как только начали наседать с вакцинацией, сразу рост "пандемии" пошел в гору, осень - тоже самое, закономерность "вакцинация=рост заражаемости ковид19" просто виден не вооруженным глазом, все это направлено на отвлечение человека от насущных проблем и вытягивания денег из государственных фондов, не надо ничего выдумывать тут и размышлять - все лежит на поверхности.
Уважаемые одноклубники, черпаю информацию из разных источников, и на данный момент понимаю, что голос безработного пенсинера, который просто не в состоянии работать по состоянию здоровья, совсем не учтен в социальных сетях, в виду нескольких причин - отсутствия интернета в деревнях и навыков пользования интернетом у пожилых людей. Постоянно сталкиваюсь с аппонентами, которые утверждают, что жизнь пенсионера зависит только от него самого, а именно от его трудолюбия и только он виноват в том, что к своему 60-ти летею не заработал на достойное существование. Есть те кто не согласен с этими иродами?
Mopo351
17 January 2019
спасибо! Исходя из стоимости 15 см - 2000 р., погонный метр стоит порядка 5-6 т.р. это не так уж и дорого... По толщине не зависит от размера, там разные есть пленки по толщине, именно 3М.
zemlecop
Приветствую! парт-номер остался? Я хотел взять один погонный метр от рулона, ширина рулона, если не соврать, идет 2 метра, получается кусок 1*2 метра.
Приветствую, форумчане-земляки! Подскажите, человеку из глубинки области, где (в каком магазине) в Мурманске, можно приобрести прозрачную бронепленку (3М и т.п.) для защиты кузова, фар? Спасибо!
Mopo351
14 December 2017mobile
Земляки, приветствуюУстановил круиз на кугу 2, кто в Мурманске может помочь с активациейНужен шнурок на десять минут, ноутбук с программой есть. Спасибо.
Mits
что за полировка такая?
Mits
у меня справа сильнее цепляет и уже пошла чуть ржавчинка...
Приветствую, кугаводы!
Вчера во время мойки авто обнаружил потертости до металла на крышке багажника (фото), симметрично с двух сторон, трет об пластиковые накладки именно при открывании багажника, которые под крышкой багажника… Думал накладки не до конца сидят, но все плотно прижато…Покрасил и заклеил бронепленкой эти места. Хотел узнать это единичный случай или у кого-то таже беда? Заметил чисто случайно, взял стул, чтобы крышу хорошо протереть и увидел, стоя на земле трудно заметить, так что советую присмотреться всем кто не заглядывал туда))
Поставил на лето replika FD-49 R17
Mopo351
27 May 2017
Прикупил на днях багажник ficopro r55, на авто смотрится гармонично, прикинул бокс тулевский aтлантис 200 - на Т-болты нормально встает, а вот крабами уже не закрепить, а так все в допуске по расстоянию от крыши...
GorN70
еще в декабре 2016 брал оригинал рейлинги, опоры были аллюминиевые...
Kuntsevбыла использована формулировка "какой-то груз...", т.е., исходя из правил русского языка, многоточие указывает на незавершенность мысли и свободный полет фантазии читающего, а он (читающий), в свою очередь, прочитав статью, должен для себя определить, какой все-таки груз находился в багажном отделении.
Kuntsevсми у нас первоисточник, которому можно верить на 100%)))
имею ввиду, что был перегруз или еще какой "негабарит", который помешал самолету лететь по заданной траектории
Kuntsev
так Вам все и рассказали?
Все-таки в багажнике везли какой-то груз...
Специалисты, расследующие катастрофу Ту-154 в Черном море, выяснили, что командир экипажа перед крушением жал на педали поворота руля направления, как будто пытаясь обойти некое препятствие. Один из собеседников издания из числа опытных летчиков предположил, что пассажиры Ту-154 могли неправильно рассесться, нарушив центровку самолета. Из-за этого пилот попытался педалями парировать эту ситуацию и удержать самолет в горизонтальном режиме полета. Далее:
https://news.rambler.ru/incidents/35975193/?utm_...opylink
Mopo351
13 January 2017
В самолете явно был какой-то важный груз кроме ансамбля и журналистов, т.к. после крушения согнали 3000 вояк и водолазов, когда такое было?, и буквально через неделю ни слова в СМИ...
проблема решена, крылась в "плохой массе", повесили, ее на прикуриватель багажника и все заработало нормально...
