sansko
Москва (RU)
sansko
20 April
Фф2 рест 1.8 2010г. с пробега 80к машина ездит большую часть времени "под хвост". Кпп всё родное. пробег 250к - раскололась коробка.
sansko
23 January
-2
Куга 2.5 14 год 140к пробег, запуск на холодную при околонулевых температурах, ошибок нет , свечи новые (на старых также),дроссельная заслонка меняная ( на старой также). Куда смотреть?
Моторные масла Castrol Автобеседка
sansko
19 November 2024
наверное оно
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
sansko
8 September 2024
alexus74, реально. Нету их с буртиками новых, а вот старые я видел даже посильнее покоцанные, чем на этих фото ,особенно кто длительное время их использует уже и часто прикручивает пневмогайковёртом доусеру, там аж не буртик, а сплющивание образуется.
sansko
8 September 2024
alexus74, Вы новые гайки брали и того и другого артикула и сравнивали? На фото б/у гайки с напиленным буртиком от дисков.
sansko
5 January 2024
SerP, а чего зику удивляться? даже производитель указывает температуру потери текучести -36, вполне логично , что в этом тесте при -34 и -40 оно не текло.
sansko
4 October 2023
elendirrekk1, неа, не решил, глубже лезть не хотелось разбирать перебирать, забил, свыкся, машина с теми же зазорами дальше и продолжает ездить.
sansko
26 June 2023
Komandante:
Cool_Lamer
Что серьезно при доливке на 7 тык км 1,2 литра масла надо капиталить?
Да у многих с новья на 1,8 движ такой расход
Ну это явно не нормальный расход масла, про книжку и допуск расхода пол литра масла на тысячу км цитировать не надо.
У меня 1.8 с новья, масло начал подкушивать только после 210ткм, сейчас 250. И то пока что на 10ткм уходит 400 грамм. Эксплуатация - педаль в палас.
sansko
5 May 2023
ilyachester, да , я менял комплект.
sansko
5 May 2023
ilyachester , да хана сцепухе, я на 60ткм менял с теми же симптомами.
sansko
25 December 2022
sovarim95, стоит такой китайский комплект, который в одной коробке с крепежом прямиком с алиэкспресс заказывал. По виду отличий нет, при установке в сервисе вопросов по установке не было, всё встало как надо. Наезжено ещё очень мало, 3ткм всего, но нареканий к работе нет.
sansko
16 October 2022mobile
Fodik, а я и не утверждаю, что именно толщина дисков влияет на это, я просто сказал, что при моём пробеге 80к на снятом сцеплении виден износ дисков, это к высказыванию, что на 189к визуально старое от нового не отличается. Или я не так понял.
Сальньники у меня не текли , следов масла нет. Значит перегрев возможно был или еще что-то.
Стиралка то прошла, но меня больше напрягает, что не изменился характер переключения передач. Как подкидывала обороты перед переключением передач, так и подкидывает, как будто тянет. Со второй на третюю включает резко как с толчком , ну и иногда переключает так , как будто бы если бы на механике бросить сцепление резко под конец.
sansko
16 October 2022
Fodik, дак с чем связана дерготня, если не с износом этого сцепления?
sansko
16 October 2022
Чирковоз, понятно, ну у меня 104 тсм, ошибок никаких, трясло что пц, 10 минут нормально едет и потом начинается. Я вот посмотрел на диски старого сцепления и визуально видно износ, диски подстёрты и на обоих с одной стороны диск сточен сильне.
sansko
16 October 2022
Чирковоз, с новья и до 189000? Т.е с заменой умершего ТСМ , неумершее сцепление дальше стало трудиться?
У меня с 50000 до 80000 тоже стиралило и не умирало как бы, задолбало, поменял и езжу нормально. Как можно ездить и терпеть этот бред - я не знаю. Если только по трассе ездить, я 95% в городе езжу и это невыносимо и бредово.
sansko
16 October 2022
petroff22, какая особенность, что вы говорите? это особенность умирающего сцепления.
sansko
23 April 2022
1.6 105лс , блок 104, прошивка предпоследняя, пробег 70к. стиралка бешеная. На холодную нет, но передачи врубает с закидом оборотов.
sansko
23 March 2021
Vortex, всё может быть)
Это мы тут сидим на форуме, рассуждаем ,проверяем, графики ,чертежи, книжки умные цитируем. А другие не заморачиваются, на что было прикрутили и пофиг что там.
sansko
23 March 2021
Всех приветствую. Хотел забрать у знакомого диски фф2 орига с перекупской машины, но посмотрев на их крепёжные отверстия понял, что вроде как что-то не то. На отверстие имеется фаска, я так понимаю, что эти диски долгое время крутили обычными маленькими (конус) гайками для литых дисков. Возможно из за такого? фото прилагаю.
Можно с этим что то сделать? или не заморачиваться с таким лучше вообще?!
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
sansko
19 May 2020
Vortex, нет, газу давать не пробовал, но она не сильно долго и крутит стартером, секунды 3-4. Ладно, начну с замены свечей, там видно будет.
