ustas1979
16 November 2011
Заказал я у них эту рамку . отписались что щас в наличии нету , ждите 2 недели.
ustas1979
16 November 2011
Focus51
Ну дык их ждать надо недели по две. а меня это так достало один раз катались с супругой по делам важным вышел из машины а потом все !! Пришлось на тросе в гараж затащить вот после этого поехал и купил самой дешевое что в наличии было.
ustas1979
15 November 2011
Видел на дроме . давно ктото вроде на марке такое делал Все реально главное руки
ustas1979
15 November 2011
Focus51
даже и не думал промывать купил китайский за 1600 и поставл
ustas1979
15 November 2011
Focus51
у меня все также начиналось , потом приходилось долго заводить и глушить, А когда меня это задолбало Пошол и купил клапан холостого хода и поменял и все нормалек.
ustas1979
10 November 2011
max_470
номерки щеток скинь если есть
max_470
Думаешь в стартере дело?
ustas1979
9 November 2011
max_470
sergei12345
У меня в том году была такая же жопа. как только -10 начинает моск иметь с брелка то заводит, то не заводит. поворачиваешь ключ все лампочки горят, бензо насос работает а вокруг тишина.Тоже заводил с троса.
Поменял шоколадки, аккумулятор новый купил, перепаял всю сигнашку (старлайн А8 - гадость), специально оставлял на СТО в мороз -30 они ее два дня колупали вроде пропало, щас похолодало опять иногда начинается - 20 на улице.
Так вот теперь когда такая ... держу ключ дольше или раза 3 , 4 покручу заводит
Вчера в гараже завелась сразу, заглушил. 2 минуты проходит поворачиваю ключ и тишина с минуту подержал завелась.
У друга на Паджере такая же беда появилась.
sergei12345
По старлайну (а8) скажу гомно. НА хонде стояла Томагавк 9010 ставил сам.
Разница
1 . У старлайна существенно меньше дальность (проверенно на 100%)
2.Глюки чаще у старлайна машину завел с брелка а брелок не показывает это, или она не завелась а брелок на оборот показывает что она завелась.
На счет более новых моделей ничего не скажу.
sergei12345
А на панели лампочки загораються?
И если да то попробуй ключ поверни и подержи подольше. пару раз так.
Сигналка какая не старлайн ?
toocool3
ну это слишком у меня стоят 195/65/15 не цепляют но почти впритык думаю.195/75/15 вообще не влезут
Илья077
Да надо снимать воздухан, но снизу удобнее.
Да скорее всего морду делали и не давно , помом когда собирали помыли двигло для заманухи, А пробег какой?
НУ и забей на него машина сильно вычещенна для того чтобы блеском одгих деталей скрыть дефекты других, ценник высоковат для вышего региона. найдешь еще не такая уж редкая машина.
Скока хотят за сей чудо агрегат?
И Уж сильно подозрительно чистый от...енный двигатель!!!
Морда скроее всего битая
Сегодня поменял поставил Hans Pries 302 445 755 отдал 1 650 р будем тестить .
ustas1979
15 October 2011
Сегодня менял сальник и подшибник , сальник взял оригинал. а подшибник Как на второй странице 6009 -2RS
купил за 200р в специализорованном магазе подшибников. У него с оригиналмо несколько отличий 1. он уже на 3мм и 2 .внешняя сторона оригинала сделано полукруглой ( , а у этого она ровная | , но в скобе он держиться хорошо. Снятый подшибник был сине-зеленого цвета от перегрева и с люфтом. после замены пропал гул . Но показалась что появилась вибрация на скорости от 80 км разогнал до 110 км но так до конца не понял , есть или нет мож дорога такая , завтра буду обкатывать.
При замене сальника вылилось примерно 1.5 литра масла. Так что на всякий случай берите литр а то и два .Да и ступичну гайку не забудте.
Народ сегодня менял много чего в том числе и датчик скорости, не сам на СТо у хорошего знакомого, Купил датчик ЕРА , подняли на подьемнике , снизу за 3 минуты ! вытащили штифт(он там с креплением у него надо отогнуть пластину с зубчиками с спокойно руками вытащить) потом !!Важно не отламывать! ухо на датчике А под него засунуть отвертку и легким нажимом приподнять его и все вылазит на УРА.
RS666
Помой топливную систему.
