Vittal
Беларусь, Жлобин
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
Беларусь15 years
Меняем подсветку приборки FF1 Оборудование и запчасти Focus 1
Vittal
14 November 2010
Фильтр выглядит как белый, но на свет он зеленый и экран тут не причем.
Vittal
14 November 2010
SnowOwl
загляни и почитай
Vittal
15 October 2010
zheka_net
не помню точно, по моему в разъеме бело-красный или коричнево-красный
Vittal
12 October 2010
Evlast
Скорее всего иммобилайзер не дает стартануть, выхода 2, родной чип на постоянку прикрутить к иммо, либо купить обходчик иммо типа такого
Vittal
12 October 2010
Всем привет!!! Созрел для установки сигналки, надоело по холоду садиться в холодную машину. Выбор пал на SHERIFF ZX 1070, кто нить ставил? Как она вообще, в нете практически никаких отзывов.
Vittal
29 September 2010
iliya
Привет!
По твоим вопросам. При выключенном зажигании экран тухнет, но индикация остается, так и должно быть. При выключенном зажигании ЭБУ не видит.
Vittal
18 June 2010
Джон777
Ссылочку, проголосуем.
Vittal
1 June 2010
DemoS_S
ага, теперь все, больше двух литров не выдают, кризис.
Vittal
1 June 2010
chupakabravlad
Попробуй поменять, на заведенной ЭБУ не должно терять.
Vittal
31 May 2010
azzee
Смотри ТУТ
Vittal
31 May 2010
chupakabravlad
Когда завел, находит ЭБУ и больше не теряет, на сбросе ошибок пишет: НЕТ ОШИБОК ЭБУ. Тормоза есть во всех пунктах ( скорость, тахометр, температура и т.д.) , видать проц слабоват, медленно соображает.
Vittal
31 May 2010
вчера был записан промо-ролик акции: http://www.youtube.com/watch?v=BrjBDAmzMIA . просьба раскинуть по клубам, аськам, в общем везде. Спасибо.
Vittal
30 May 2010
DreamerS
Красиво, сделаешь, сфоткай интересно как смотрится.
Vittal
30 May 2010
DreamerS
У меня америкос, за экраном стояла обыкновенная лампочка, такая же как и на подсветку всех функциональных окон ( поворот, генератор, масло и т.д.), я её убрал и вместо неё приклеил ленту из трех диодов, они кстати идут на липком слое, т.е. ничем клеить не надо, самоклейки, за экраном стоит пленка покрытая зеленым лаком, можно этот лак смыть и заклеить пленку синей изолентой. Я просто родной фильтр выкинул, поэтому взял похожую пленку с разбитого экрана от мобильника, что получилось видно на фото. А где и как у вас стоят диоды? P.S. Белые цифры могут получиться только на темном, под чти черном фоне, по другому никак., только если сами цифры сделать синими или фиолетовыми.
Vittal
30 May 2010
Felhage
НЕЕ, я взял экран от мобилы, побитый, снял с него инвертную пленку и на нее наклеил два слоя изоленты. Можно еще попробовать сделать тоже самое с родным светофильтром, просто растворителем с него смыть зеленый лак и наклеить изоленту. Так же неплохо смотрится фотобумага, печатаешь на принторе какой тебе нравится цвет и вставляешь.
Vittal
30 May 2010
Felhage
Нет, в экране такие же белые как и везде, синий это на фильтр наклеенная изолента, клеил в два слоя на пленку, пленка с цветного экрана мобильного телефона.
Vittal
29 May 2010
Пересветил приборку, вот так:
Коротенький отчет. Для пересветки брал диодную ленту (в Минске на ЭкспоБеле, на строй рынке, цена за тройку 4000 бел. руб.), всего понадобилось 6 шт по 3 диода:
Пять троек видно на фото, шестая скрывается за экраном одометра. Два диода ( можно одинаковые, просто один большого диаметра у меня сгорел, когда я дома к 9 вольтам подрубал, а на рынке закончились), подключал через резистор 500 Ом.
Светиться вот так:
Саму панель ободрал, как это сделать в этой ветке в верху, попробывал пересветить лаком для ногтей, дохлый номер, лак от температуры пузыриться и это заметно в темноте, в ветке нашел что можно цветной пленкой, я взял синию и черную изоленту.
Вот что вышло:
Черная понадобилась потому как диоды просвечивали края цифр, получалась своеобразная аура, мне это не понравилось и я залепил все что не должно светиться, в том числе не стал оставлять красные точки на км, без них мне больше нравится. Вот и все, остальное в этой ветке описано неоднократно.
Vittal
28 May 2010
chupakabravlad
Тьфу, тьфу, тьфу... Работает хорошо, линию не теряет, я выше писал что перекинул одну ножку в колодке, попробуй может в этом дело, а может просто заводской брак. Жаль нет времени полазить по настройкам, на следующей недели обязательно доберусь, все отстрою и протестирую.
Vittal
27 May 2010
Немного о кнопках.
Как я писал выше кнопки вынес на водительскую дверь.
Общий вид:
Немного о том как я их туда впер. Как стало понятно из предыдущих фото корпус от БК я разломал, но не выбрасывал:
В панели фрезой по дереву просверлил отверстие для кнопок, а сами кнопки немного обточил:
И приклеил к панели:
Плату взял от чего то не нужного, что это было уже не помню, отрезал сколько мне надо, ножом разделил на сектора, разметил и припаял кнопки, разметил и просверлил отверстия под светодиоды и саморезы. Итог:
Соединил светодиоды их же ножками:
Припаял провода, разъемы опять использовал компьютерные.
Кабель для закладки в дверь нашел подходящий, попорченный кабель HDMI, он многожильный и не очень толстый, самое оно. Протянул его в дверь, для этого в нижней папе и маме просверлил отверстие диаметром 10 мм:
И вывел к месторасположения кнопок:
Доработал торпеду:
Собрал все вместе и подключил к колодке:
Процесс подключения описан на сайте неоднократно, поэтому повторяться не буду.
Осталось откалибровать бак. Поезжу, отпишусь о впечатлениях от Орион БК-56.
Всем спасибо!!! Если есть какие то вопросы пишите, постараюсь ответить поподробней.
Vittal
27 May 2010
11
Всем привет!!! Наконец то добил и поставил Орион БК-56. И так кратенький отчетец.
Для начала конечный результат:
Теперь все по по порядку.
Кармашек снял сразу, то что осталось срезал на ширину вот такой штукенции, в широкой части:
Это заглушка с системного блока, ставится вместо привода.
Из такой заглушки делал низ и заднюю стенку, в которой и вырезал окошко:
Все вместе между собой спаивал паяльником, так же паяльником припаял часть от корпуса с отверстием под саморез, саморез под окошком в крутил что бы выровнять экран в окошке. Подложку и нижний столбик под саморез изготовил из подручных средств.
Вид сверху:
И вид снизу:
Теперь сам БК:
Кнопки я вынес на дверь, вместо них припаял провода, в качестве разъемов использовал компьютерные, от блока питания. Всего восемь проводов, 6 на кнопки, масса у них общая, и 2 провода для подсветки.
Вот распайка:
Вот БК на рамке, вид сзади:
