timal
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация12 years
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
timal
28 January 2013
Мишуха
что это должно дать?
timal
28 January 2013
Мишуха
барабаны
timal
28 January 2013
доброго времени суток, форумчане!!! ФФ2 1.8 бензо с abs. Кто подскажет что может такое быть что после банальной замены передних колодок стала проваливаться педаль тормоза на первом нажатии (схватывает в конце) - в торое нажатие нормально. Причем первый раз можно даже слегка нажать (не до конца) и второе нажатие будет как надо.Сначала сказали мол новые колодки -притруться. проехал 500 км, теже яйца, поменял тормозуху (естественно все прокачено) - теже яйца. Говорят мол задние изношены надо менять - из-них это... Ладно давайте поменяем (хотя до замены передних и с этими задними норм тормозил). Поменял задние в другом сервисе и еще раз прокачал. Ну мож чуть лучше стало, но все равно первый раз уходит ниже чем надо... Блин , что это может быть. каким то образом в теории ГТЦ мог пострадать при замена передних колодок???
timal
20 October 2011
странно...я походил туда дальше в "кишках" было вариантов 7-10 и расброс цен от 200-500р. Выбрал там где дешевле и пошёл )))
ну не знаю... вроде везде походил - все тока трапецию всборе предлагали... мож перестали возить?
timal
20 October 2011
да, смотрел -нету
в авто49 есть тока на 9-ку...
timal
20 October 2011
я в питере не нашел ремкомплект...(((
на днях поеду к своему механику - он сказал что есть ребята которые сделают за 1000 и год гарантии дадут...
посмотрим...
timal
27 March 2010
У меня похожее но не совсем - холостой ход держит ровно, при резком нажатии , в районе 1000 оборотов двиг колбасит долю секунды и проходит с увеличением обротов. При резком ускорении с места провал (это я так понимаю почти у всех) , но самое плохое что при движении появились рывки, т.е. еду я , педальку газа ровненько держу для поддержания скорости, а машина начинает дергаться, ногу снимаю с педали - едет на передаче ровненько, газку даешь(даже не резко) опять дерганья, иногда просто не тянет, т.е. по тахометру уже 3000, 3500, а машинка вялая, хотя еще вчера динамика была в порядке, провал с места был, но потом тянул движок нормально, сегодня стала тупить и эти рывки при движении появились. И еще пару раз показолось что были хлопки из глушака. Что может быть? И где в Питере можно толковый сервис найти во Фрунзенском, Московском р-не?
