PVE
Владимир, 52 years, Chelyabinsk (RU)
PVE
17 Aprilmobile
timur9419
Если с давлением топлива порядок. Смотри датчики коленвала и распредвала
Топливный фильтр Дизельные двигатели
PVE
16 June 2024mobile
torikstorm
Симптом забитого фильтра. При этом фильтр визуально может казаться чистым.
PVE
31 May 2024mobile
DraiverY
Посмотри расширительный бачек на целостность по шву. Была у меня мелкая трещина тоже не мог понять почему антифриз уходит. Вентилятор включается при 115 градусах
Форсунки на дизеле Дизельные двигатели
PVE
9 March 2024
yz-9191
НАчни проверку с массы на двигатель
PVE
1 October 2023mobile
Недавно менял, с теми же симптомами, подушка с виду целая без трещин и прочего. Поменял все прошло.
PVE
Roman_93
Меняй подушку двигателя
PVE
24 August 2023mobile
Если фильтр не оригинал (бумага) то будет повторение
PVE
11 January 2023
andrey-16380
Сравните снятый ремень с новым. Может ремень не тот.
Дизельный Focus с Easy Fuel Дизельные двигатели
PVE
11 January 2023
tiolpal
Нет там концевика
Масло для дизеля Дизельные двигатели
PVE
26 April 2022
Угара не замечал
PVE
26 April 2022
ALX_TDCi
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА 5W40 5л использую около 7 лет.
PVE
30 March 2022
В 2008 году фирма Dayco презентовала новую ! технологию BIO (belt in oil) работа ремня в масле. и по крайней мере в 2008 никто кроме них не мог поставлять ремни для форда.
PVE
30 March 2022
DraiverYТолько в оригинале всегда шел Dayco
PVE
14 January 2022
Shenja
Забитый фильтр топливный
PVE
7 March 2021
reobass
При выработке топлива в баке создается разряжение.При неисправном клапане воздух не попадает в бак и подкачивающий насос из-за большого разряжения перестает подавать топливо к плунжерам насоса или завоздушивается система.
PVE
12 January 2021mobile
radik77831438
Проверяют на стенде
PVE
26 June 2020mobile
вас
Ошибка по регулятору давления. Зачем менять регулятор количества? Возможно форсунка не держит давление.
PVE
23 June 2020
2079597 номер восстановленной форсунки цена от 15700 с доставкой до Челябинска из интернет магазина.
По одной менять можно.
PVE
23 June 2020mobile
вас
Сначала необходимо считать ошибки
PVE
23 June 2020mobile
koyf1988
Если по городу то расход нормальный. Если по трассе без обгонов 90км/ больше 5.5 тогда можно беспокоиться. А так форсунки в пределах регулирования 0.6-1.4
