гут42
кемерово (RU)
гут42
7 July 2019
Привет! Уже много лет я не являюсь владельцем машин этого производителя, поэтому снова вникать в тему не хочется - есть и другие дела. Особенно летом:) Извини.
гут42
21 June 2019
Саморезов там нет - они на защёлках. Сильней вверх тяни.
гут42
5 July 2013
vvv99
Скотч двусторонний приклей на поверхность, которая прилегает к кузову по всей площади и ничего ржаветь не будет...
гут42
18 October 2012
grizlik
Я знаю что они совпадать должны. Я по месту посмотрю в верхней или нижней части прокладки отверстие подгонять по блоку. Спасибо.
гут42
16 October 2012
Вопрос снят. Всем спасибо.
гут42
16 October 2012
Здравствуйте! Собираюсь побороться с масложором (колечки поменять, ну и вкладыши попутно, Дюратек 1,8 у меня). Начал закупаться запчастями. Возник вопрос по прокладке головки (я взял Элринг). Помогите пожалуйста подтвердить или опровергнуть оригинальность данного изделия. Вот что смутило. прокладка состоит из двух листов тонкого металла, между которыми ничего нет. Так должно быть?
Отверстие одного листа металла не совпадает с отверстием другого (одно). Так должно быть?
. Клёпки по углам прокладки выступают с обоих сторон над поверхностью прокладки на 0,5мм. Не помешают ли они при сборке? К сожалению сбоку сфотать не сообразил, но представление составить можно. Должно ли так быть? А то не знаю что делать - оставлять её или сдавать обратно продавцу. Упаковка прокладки не вскрывалась, голограммы в наличии, упаковка соответствует оригинальной.
. Спасибо.
гут42
29 August 2012
Borovskih-dmitri
Ок! Спасибо!
гут42
29 August 2012
Borovskih-dmitri
Да, у меня именно так. Спасибо. Я снимал колесо чтобы подтянуть рейку и смотрел на эту гайку в зеркало. Плоховато там видно и мне показалось что это совсем не гайка. Спасибо. Попробую ещё раз подтянуть. Интересно - наши рейки взаимозаменяемы с обычными?
гут42
28 August 2012
Привет. Проблема. Полез подтянуть рейку - а гайки то регулировочной у меня НЕТУ! Звоню ОД - менять рейку, другого не дано! А такое http://media.ffclub.ru/up179372-up157074_IMG_0202.jpg туда и не прикрутить. Как быть то? Мож кто сталкивался?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
гут42
27 August 2012
Вот как на фото выше Master90 - вот этих деталюшек у меня и нет!
гут42
24 August 2012
Привет! Простите парни что так сразу влезу, но 60 страниц этой темы я не выкурю. У меня Си Макс 1,8. Рейки вроде одинаковые должны быть с ФФ2. Но! Полез подтянуть рейку - а гайки то регулировочной у меня НЕТУ! Звоню ОД - менять рейку, другого не дано! Как быть то? Мож кто сталкивался?
гут42
11 July 2012
vavazi
S40 кажется.
гут42
25 June 2012
kolishkin
Я бы сейчас работу по снижению шума начал с демпферов разных. Когда шумку клеил - был весь в ожидании акустического комфорта, но после поездки (с женой) понял что ожидаемого эффекта не достиг. Ей по проведённым работам я отчёта не делаю специально - интересно посмотреть на её оценку моих заморочек со стороны (тем более женской). Это мой "барометр" эффективности проведённых работ. Так вот: после шумки 50кг. она сказала - КАЖЕТСЯ тише стало. После установки демпферов на передние стойки и распорки амортов - "чего сделал"? То есть заметила эффект. От себя могу сказать что после установки демпферов на стойки я перестал тормозить перед трамвайными рельсами (в разумных пределах). Шум они мало убирают, а вот неровности проходить стало проще. Эффект от них большой и всем их рекомендую также как и распорку передних аммортов. В третий раз она сказала - "Почему раньше амморты не поменял"? Это когда я поставил демпфер от вольво на задний подрамник и поменял амортизаторы. Ей о демпфере я ничего не сказал (сказал что просто меняю амортизаторы) - было интересно посмотреть на её реакцию ( и дочки 2 лет). И мама и дочка проголосовали "ЗА" вольвовский демпфер. Мама сразу отметила тишину сзади а дочка стала быстрее засыпать в машинке. Как-то так.
гут42
22 June 2012
Нет, рывки всё-таки остались.
гут42
22 June 2012
Поставил. Устраивает больше чем 2,3.
гут42
7 August 2012
shorich
Месяц уже тестирую. Сегодня старую обратно поставил покататься для сравнения. Тяга с ней (2,3) хорошая конечно, но вот низов меньше стало. А они мне нравятся. Огонёк пропал в машинке на низах. Дизельной какой-то стала, но везёт как трактор Т-150. Не интересно. Тяга во всём диапазоне оборотов ровная, середина хорошая. На загрузку и рельеф практически не реагирует. Но чувствуется что моторчик теперь работает на более бедной смеси. Мозги не успевают подавать топливо на тот объём воздуха, который теперь поступает. Так как прошиться возможности нет - думаю поставить мозги от 2л. Не знаю подойдут ли? Ткните в тему если есть такая. Ну а если не найду мозги буду продавать её наверное - не сошлись мы характерами. На 2л. моторчик она наверное лучше подойдёт.
гут42
23 May 2012
kub82
Смотри выше. Стр.12-13.
гут42
22 May 2012
kub82
Я резинку ставил. Разобрал посмотреть что там внутри и как, ну и поставил за одно на всякий случай. Наверное и без резинки нормально будет.
гут42
21 May 2012
kub82
Приложи демпфер к заднему подрамнику между рычагами, сделай маркером метки, накерни и просверли заднюю стенку подрамника (переднюю не нужно). Точность большая не нужна - на вольво он вообще стоит с небольшим смещением влево. У меня сын (17лет) сверлил. Я только затягивал. Степень затяжки - крепко. Граверы не забудь поставить.
гут42
15 May 2012
dimm33
высота ног - 1,5см.
высота корпуса демпфера - 4см.
высота общая - 5,5см.
