vadimtr
17 February 2019mobile
Всем привет. Купил мондео 4 2/145 бензин. Менял масло обнаружил подтеки с привода и смотрел свечные колодцы есть нагар на поршнях и резьбы свечей в масле.. Подскажите финис сальника привода и что делать с поршнями, заняться раскоксовкой?
Привет пересел с фокуса на мондео 2013 года, купил с двумя комплектами колес, зима на литье, а лето 215/55/16 без литья, с фокуса остались оригинальные диски на 16 титаниум, подойдут ли они на мондео, к резине 215/55/16
Привет всем! на etis.ford не расшифровывается
Помогите расшифровать комплектацию: X9FDXXEEBDDA35902
Спасибо!
кто-нибудь был в Автомагазине "Фокус" на Молодогвардейцев, 60д,
какой там ассортимент
vadimtr
18 September 2014
Подскажите где в Челябинске можно поменять ремни ГРМ на ФФ2 1.6-115. Кроме официалов конечно. И пыльники шрусов,,
vadimtr
8 February 2013
подскажите пожалуйста подходит ли "Защита нижняя переднего бампера (пыльник) " от форда фокуса дорейстайл на форд рейстайл
вот такая
мой вин WF0HXXWPDH8D23468
авто - форд фокус седан 2008 года титаниум
а то не могу определиться с финисом запчасти
подскажите, правильно ли эти провода я собираюсь подключать, которые идут с кабелем видеосигнала
один я так понял на провод в магнитоле revers
а другой на плюс с плафона ЗХ
Dk_bbg:
Тут же есть люди которые продавали своего федю? Скажите за сколько по времени вы его продали? вот с момента как разместили объявление до момента первого звонка и до момента продажи сколько дней прошло? |
я месяц продавал.выезжал на рынок раза 3, там одни перекупы. в итоге позвонили по объяве и купили))
Snezhnii
тормозуху поменял на оригинал еще тыщи км нет
vadimtr
1 February 2012
подскажите как решить проблему тугой педали сцепления. сегодня пришлось рулить по трассе при - 36 градусах так при движении педаль сцепления тугая . а стоит токо авто постоять на холостых и все нормально становится педаль возвращается сразу же после ее отпускания. масло в мкп не менял залито заводское.
я так понимаю надо масло в мкп менять а на какое?
подскажите пожалуйста по вину у меня на авто фф2(2008) написано
с автоматическими фарами
без фар дневного времени
с автоматическим управлением фарами
что все это означает?
rng
фото не мое, а рамка у меня такая же в карбон. но овал.
просто магнитола глянцевая, и рамка овал матовая . я и думаю ее тоже в черный глянец сделать
vadimtr
21 January 2012
Подскажите пожалуйста. Снимал потолочную консоль и обнаружил там два не задействованных разъема (отмечены стрелками).
От чего они?
у меня фф2 2008 года. пакет безопасности№1
vadimtr
20 January 2012
подскажите как так же покрасить рамку чтобы бляястело)) какую краску брать и лак)))
подскажите пожалуйста магазины в Челябинске с большим выбором автомагнитол 2-din
vadimtr
13 January 2012
посмотрел по вину. у меня пакет безопасности №1 до этого на прежнем авто был ПБ №5 и понял что у меня есть центральный замок, открывание - закрывание стекол с брелка.а что еще есть ? входит ли в него сигнализация на открытие, объем, датчики удара?
Maximka79
тоже надеюсь. Спасибо)
привет всем. взял фф2 2008 года титаниум седан. при заправке обнаружил, что не штырька, который закрывает лючок бензобака. вот встал вопрос а он должен быть. крышки на бензобаке нет, система клапанов каких-то.
