Mikhail654 Уточню цену пересылки транспортной кампанией.
http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/19601.html
Вес 10кг 600гр
Не гнутые, не битые, не прокатывались. 2 - в идеале, на 2-х есть мелкие царапины. На машине не замечал, выявились при детальном осмотре. Есс-но, будут скидки . Реальный пробег дисков, как и шин- менее 1т.км. Покупались новыми, комплектом в 2014г.
Leva822
14 April 2015
Новые диски Кик с новой резиной Бриджстоун Туранза Т001 5/108 215/60 95V. Прошли обкатку, пробег менее 1т. км. Отличный баланс. Шины существенно лучше стоковых ER300 по управляемости и шумности. Шины очень стойкие к российским ямам. Производство Япония. Подходят на Фокус 2/3.
Осмотр в Моск. обл. , г. Электросталь
Ещё нужно войти в сервисный режим бортового компа и посмотреть коды ошибок. Там возможно подсказка. От удара или при ремонте могли нарушиться контакты в электроцепях.
На дорестайле точно есть. В мануале написано...На рестайле наверняка тоже имеется-всё-таки элемент защиты. Чтобы бенз не хлестал после серьёзной аварии. Кнопка включения, вроде бы, где-то слева внизу в ногах водителя
Игорь78:
Правильно прокачивать тормоза ... при наличии ABS и ESP через IDS,можно конечно прокачать и дедовским способом,только вряд ли Вас устроит!!! |
Прокачать через IDS ? Это как секс по телефону... Желание есть, а возможности нет. В обоих случаях нужен тактильный контакт. Воздух из гидросистемы тормозов удаляется откручиванием вентиля. Вручную, с применением накидного ключика.
Особенности систем с АБС: передние- по старинке, задние тормоза прокачиваются под давлением. Насос для создания повышенного давления включается автоматом( при включенном зажигании или двигателе) Насос не должен работать больше 2-х минут, иначе перегреется. Следить за томозухой и не упираться в педаль! Кстати, похожим образом прокачиваются и тормоза с обычным вакуумным гидроусилителем . Естественно, только на заведённом авто- электронасоса там нет.
Прошу пояснить: что нужно поменять в заводской конфигурации или программных настройках авто для прокачки тормозной системы? Всегда казалось, что целью прокачки тормозов является удаление воздуха из гидросистемы и не более того .
Leva822
5 February 2012
У меня такое было на прошлой неделе- вылечил за 5 минут. Причина-плохой контакт в силовой цепи АКБ- слишком толстый слой противоокислительной смазки на плюсовой клемме после ТО. Проявилось при сильных морозах. Реле стартера щёлкало-стартер не крутил. Отвернул винт крепления клеммы (ключ на 10), притер контакт (не снимая), затянул крепление. Код магнитолы не слетел, обучать стеклоподъёмники не нужно. Машина была в гараже, ключи под рукой.
Для начала проверь и зачисти контакты на обоих клеммах АКБ и точку подсоединения минуса к корпусу авто. Далее - силовой контакт на стартере. Потом проверка реле включения стартера + реле разрыва этой цепи от сигнализации (если установлено). Следующий шаг ( при исправной АКБ)- разборка стартера. Надеюсь, до этого не дойдёт...
aldrmoon:
во кино вчера было. сидел в первом ряду |
Долго же он за тобой гнался: от Электростали до Красного электрика
Leva822
23 October 2011
Чел из Челябинска ставил, не чиркало, не задевало. У меня 215/60 R 16 с увеличением клиренса на 10 мм- всё хорошо. За прошлую зиму на брюхо ни разу не садился.
Leva822
23 October 2011
Приехать на эвакуаторе (надо платить), на галстуке ( всегда от гайцов отмажешься, что машина неисправна, везу сначала в ремонт, а потом- на ТО). Или своим ходом, когда гайцы по маршруту движения на разводе (пересменке). Выбрать самый ближний пункт ГТО и огородами, меж пеньков и березок...
У меня права и все доки на авто украли. Три дня ездил без всего, пока новые не оформили. Ни разу не остановили. Раза четыре к ГАИ подъезжал.
Leva822
22 October 2011
Думал я об этом, но хочу использовать в режиме охраны |
Камера в режиме охраны может оказаться бесполезной: у знакомого сливали бензин, он поставил камеру, зафиксировал злоумышленников, но опознать не смог. Теперь ставит авто на стоянку...
Другой в аналогичной ситуации вооружился битой и поставил авто на бесшумную сигнализацию. В итоге отловил малолетних скутеристов. Физическую силу не применял, а отвел к родителям. Результат: получил компенсацию за весь слитый бенз и покоцанную крышку бака + материальную компенсацию за моральный ущерб + теперь спит спокойно, поскольку вся местная шпана знает: здесь будут бить аккуратно, но больно.
Спасибо родственному ресурсу, что приютил осиротевших юзеров мондеоклуба!
Ресурсом FFклуба пользуюсь давно по ссылкам Алекса2110, jusupoff_а и других пользователей обоих ресурсов. Техническая информация здесь более упорядочена и систематизирована. И, что важно,- достоверна.
Многие из фокусников пересели на Моню благодаря позитивной инфе по машине, полученной на Мондеоклубе. Очень полезный ресурс и душевный форум! К сожалению, падает уже не первый раз. Снимаю шляпу перед Владимиром (macar) и его сподвижниками за создание и возрождение Мондеоклуба.
ПыСы. Если сделать Мклуб чисто коммерческим ресурсом, то с серверами проблем не будет, но загнётся он, рано или поздно. Кто платит, тот девушку и танцует. Народ этого уже по жизни наелся. ИМХО.
vit748596:
КАК быть??? Я в шоке, в машине доски лежат и достать не возможно. Помогайте ПОЖАЛУЙСТА ! |
Предохранитель находится в центральном блоке ( в салоне, под вещевым ящиком). F25- маркировка, красный, на 10А.
Leva822
19 October 2011
-Hendrix-:
Leva822
ГДЕ? |
Не знаю. Мож и в Китае. Для ФоМоКо, но под логотипом Форд втридорога. А вопрос про Мондео (наверное, 4 серии). На Фокусах дворники от того же производителя.
ПыСы. Себе поставил Бош( вполне бюджетно). На Мондеоклубе на эту тему было большое обсуждение. Кому-то нравятся другие.
Дворники на датчик дождя, скорее всего, не влияют.
Stig11:
vanechka Так вот. Штатные дворники-гамно... .. При замене на чемпион или бош, стекло чистится просто идеально и датчик работает на ура. Ставил обратно штатные дворники, датчик незамедлительно начинал неадекватить. В общем, у меня проблема решилась тупо заменой дворников. |
Штатные дворники производит БОШ !!!
МОЛОДЦЫ!!!
Бились, не жалея себя!!!
Судьи были против нас, но на последних секундах повезло!!! Сильнейшим!!!
25 баллов - полет нормальный.
Обнаружил в авто распечатку о сборке. Дефекты и неустановленные детали не отмечены. В самом низу мелким шрифтом напечатано : "with problems please contact : 200, 584, 334"
Что это такое? Может кто знает?
