Basic
Максим, 43 years, Волжский, Волгоградская обл. (RU)
Basic
9 June 2024
Купил прижимную пластину РТ1064 из шапки, по диаметру оказалась больше моей, пришлось сдать. Какую тогда брать? фф2, 1.8
Basic
1 March 2024mobile
-4
Господа, каких фирм рычаги передней подвески брать? Новые названия ни о чем не говорят.
Напряжение бортовой сети Эксплуатация Focus 2
Basic
17 August 2022
ToNbI4
У меня после замены диодного моста спустя год стала прыгать напруга. Оказался 31 предохранитель и плохая пайка одной обмотки генератора. Только после повторной пропайки обмоток глюки пропали.
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
Basic
5 August 2021
Родную гидроопору поменял на 101 тыс. км на хатчинсон в 2017 году.
Теперь хатч умер на 160 тыс.
Basic
30 July 2021mobile
Обратная замена регулятора решила мою проблему. Получается реле из шапки не подходит для 1.8 рестаил?
Basic
28 July 2021mobile
Жить с этим не хочется, поэтому поставлю родное на место. Не пойму тогда в каких случаях стоит его менять?
Basic
28 July 2021
Что именно бред? Была поломка генератора, сгорел диодный мост. После его замены вместе реле регулятором, загорается батарейка на приборной панели. Напряжение 13,5 вольт.
Basic
28 July 2021
если я поставлю старое РР, оно не убьет новый мост?
Basic
28 July 2021
Витальсоныч:
Мост точно под замену (in 431), а реле оставить.
Почему-то электрики насоветовали менять мост с реле, типа если мост сгорел, то и реле вместе с ним. Поэтому заказал и установил INR431 и IN6343, как написано в шапке.
В результате исчез вой, БК показывает 13,5 вольт. Вроде бы все хорошо, да только каждый раз загорается батарейка на приборке примерно через минуту после завода и не гаснет пока не заглушу авто. Первый день откатал, стоит ли переживать по поводу лампочки?
Basic
19 July 2021
фф2 1,8. Неожиданно начал выть, батарейка ни разу не моргала. В конце-концов просто не завелся.
Полагаю диодный мост и регулятор под замену. INR431 и IN6343 мой вариант?
Basic
24 January 2021mobile
Rics
возможно заглушка встанет с родного, но смущает скол. Может можно замазать герметиком термостойким?
Basic
23 January 2021mobile
Купил на разборке ЭГУР. Подскажите что это на фото? Можно брать с таким дефектом?
Basic
9 November 2020
Aleksandr69reg
спасибо почитал. Нашел финис код закрытого подшипника 6000DDUCM NSK (правда не в шапке), а открытого так и не вижу пока.
Basic
8 November 2020
-2
Парни, подскажите финискоды на подшипники ЭГУРа кто-нибудь выяснил, не получается нигде нарыть их.
Basic
7 June 2020
В общем разобрался. Спасибо отечественному автопрому.
Basic
6 June 2020
Вчера после дождя дворники застряли в вертикальном положении. Слышно, что двигатель жужжит, но дворники не двигаются. Разобрал. Оказывается механизм трапеции соскочил с привода. Одел обратно, на третьем взмахе снова соскакивает. Как проще починить?
Basic
26 April 2019
правая родная ступица - 126 тыс.км
Левая отъездила 86 тыс. вместо нее поставил GH21190 GMB, получается 40 тыс. уже прошла. Но, начитавшись страстей, вместо правой поставил 713678790 FAG
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Basic
4 March 2019
подскажите, что это за отверстие и надо его залепить чем-нибудь? резинка стоит дыркой
Протерся чехол рычага КПП, ручка КПП, замена Оборудование и запчасти Focus 2
Basic
15 September 2017
Кусок кожи с алиэкспресс 370 р. Пошив в ателье 300 р.
Basic
3 April 2017
При покупке ступицы GMB пыльник брать отдельно придется? Кто его знает чем китайцы комплектуют свои железки.
