Kafken
Москва, СВАО (RU), Daewoo Matiz (M100, M150)
Kafken
14 April 2015
азазель
Про механику это вы зря, а вот цвет да, подкачал...
Kafken
26 April 2014mobile
Да дадим же! 400-это нормальная цена за трехдверный битый неликвид!
Kafken
21 March 2014
IronWzik
Не, я не "эксперт", просто месяц назад продал свой дизельный сарай 2011 года, и несколько удивляюсь местному ценообразованию!
Kafken
21 March 2014
Надеюсь, цена в 520 т.р. за 4-х летнюю машину - это шутка?
Kafken
15 February 2014
Ну соточку надо скинуть, я так думаю.
Kafken
28 April 2012
Pincher_
Встает, но сама по себе эта оболочка, кроме красивой картинки ничего не дает, т.к. железо очень дохлое...
Kafken
25 April 2012
Дорого
Kafken
5 April 2012
Pincher_
Уже давно все разрулено, в т.ч. и мной, просто внимательнее курим тему.
Kafken
28 January 2012
KOMAtoZZ
Ну если вот эта ссылка Мультимедийные устройства штатного размера тебя не устроит, то подъезжай!
Kafken
25 January 2012
Вообщем закочил инсталляцию Witson W2-D9457F.
Минусы
- экран, видимо, подмерзает, т.к. при первом включении появляется растровая картинка. Лечится выключением и последующем включением. Посмотрим что будет далее.
- провод АСС отрезал от CAN-BUS и посадил на форд фишку АСС. Теперь на двери не реагирует, но можно слушать без включенного зажигания.
- при длительном воспроизведении видео с USB флеш и с microSD появляются "тормоза". С USB флэш еще и зависает.
Возможно это происходит от нагрева головы.
- джойстик работает только при включенном зажигании.
Плюсы
- оно работает!!!
- навигация Navitel практически мгновенно похватывает спутники
- ТV антенна (аналоговая) сносно ловит каналы, около 7-10 штук можно смотреть.
- камера заднего вида очень неплохо помогает при парковке, разметка позволяет парковаться вплотную.
Kafken
24 January 2012
sudsx003
Из доп косы только USB разъем и RCA на камеру заднего вида использовал
Kafken
24 January 2012
const62
Спасибо, сегодня проверю вашу теорию!!! Надеюсь ничего не спалить!
Kafken
24 January 2012
const62
Да хрен с ними, с дверьми, главное что-бы без зажигания слушать можно было! А еще какие изменения алгоритмов возможны?
Kafken
24 January 2012
Вчера доустановил Witson W2-D9457F, что можно сказать: аппарат ничего себе так, GPS-антенну на стойку повесил, поймала спутники даже под железной крышей гаража, что меня несколько удивило. Карты подробнейшие, установлен Навител 5. По части звука - 6 предустановок эквалайзера, причем в любой из них доступна регулировка низких, средних, высоких частот. TV и видеофайлы с флешки проигрываются в движении, никакие провода на ручник не кидал. Интерфейс, конечно, дерьмовенький, как у всех китаез.
Еще не решил проблему работы майфона только при включенном зажигании, может кто-что посоветует? Или можно смело отрезать от CAN-BUS провод IGN/ACC и сажать его на контакт ACC на основной колодке форд разъема?
Kafken
22 January 2012
башкир
Регулировку тембров сегодня попробую, камеру тоже подключить попробую, штатная подсветка у меня не регулируется, потому не знаю. Звук заметно лучше чем у штатной 6000 CD!
Kafken
22 January 2012
башкир
Разъем USB сзади присутствует, даже флешку читает! Проблема пока только в том, что при положении ключа зажигания 1 мафон включается на 5 секунд, потом вырубается... Начинает работать только при положении 2, т.е. при включенном зажигании...
Kafken
20 January 2012
Народ, может кто выложит отчет по подключению Witson W2-D9457F? Смущает количество свободных проводов из косы и несоответствие их схеме на магнитоле.
Kafken
21 April 2011
Калина после 80000 тысяч требует хороших вложений, я свою продал на 90000 с длиииииииинным списком требующих замены деталей...
FF2 не знаю, опыта еще не особо много, но конечно отличие глобальное по ощущениям. Если кто будет брать, то 200% заказывайте подлокотник и стандартный музон, любые доработки в этих двух вещах после встанут дороже и принесут не нужный гимор!!! Не повторяйте моих ошибок!
Kafken
28 February 2011
А между тем заказан ФФ2 дизель сарай, надеюсь в марте придет!
Kafken
16 February 2011
dexter
Добрый день! X9FSXXEEDSBD62575 Есть информация по машинке? Спасибо!
