KAZ300:
Была бы рамка GHIA я бы купил, ЖАЛЬ. |
Жаль, но надеюсь переживу. Ап.
Mike-13:
блин а я уже надеялся купить  |
Подожду ещё немного и при отсутствии желающих купить комплект, продам отдельно.
Mike-13:
Нет мне только рамка надо. Хочу поставить штатную с азиатского форда 6000cd с USB овал. |
Отдельно на рамку у меня уже нашёлся покупатель, в приоритете продать магнитолу и рамку в одни руки.
Mike-13:
До Шахт Ростовской области дорого будет пересыл? Рублей 200-300? |
Приблизительно 350. Вы рассматриваете магнитолу с рамкой вместе?
Mike-13:
Фото рамки можно в студию!!! |
Можно, но завтра. Она в гараже, а в гараже буду завтра. Напомните, если не сложно. Тел 898753320триОДИН
Продам сони мр3, мелкие следы эксплуатации присутствуют, диски читает и отдаёт исправно, кей код присутствует. Цена 3500.
Рамка овал в отличном состоянии, фото при необходимости сделаю. Цена 1000.
Деньги на карту Сбера.
Пересыл по стране за счёт покупателя тк Энергия.
продано. Будут ездить по дорогам Тамбова
Комплект колес в сборе. Диски SAKURA WHEELS 3180 R18 5*108 8J ET42 Dia^73,1(с переходными кольцами на фокусовский). Резина hankook k117 ventus s1 evo2 225/40 r18 225/40 R18. В использовании два сезона, приблезительно 12 т.км.. На одном диске есть царапка. Диски не гнутые, не вареные. Резина без: грыж, порезов, проколов. Протектора осталось много. Износ равномерный. Глубина оставшегося протектора 5-6мм.
По стране отправлю транспортной Энергия.
Деньги на карту сбера.
HaMMeR2
3 October 2015
Samogonschik:
HaMMeR2 Точно такой же, только он находиться с правой стороны. |
mid74:
HaMMeR2 Этот слева, такой же справа под накладкой |
спасибо. проблема решена. дело было в указанном разъеме, который сегодня был поставлен на место. ошибка пропала. все работает.
mid74:
Samogonschik C учётом того, что вы хотя бы видели как это устроено. А человек только по картинкам  |
Можете дать более дельные указания? например какой он на о щуп, чтобы не ошибиться)))
подскажите пожалуйста поконкретней где находится этот разъем.
Kodicc:
Что значит теоретически? Там практически две независимые заслонки, одна водителя, вторая пассажира. Как я понял заслонка со стороны водителя работает корректно, а со строны пассажира заслонка клинит в положении "горячий воздух". |
можно поподробней как устранить заклинивание заслонки?
HaMMeR2
28 September 2015
mid74:
HaMMeR2 1. Смотрите датчик температуры салона А теперь главное, после очередного перекуса постарайтесь считать ошибки климата-отсюда будет видно, что не так ( без юмора). А то так гадать можно до бесконечности. |
Спасибо за отзывчивость. Но я так и не могу понять, как один датчик на двух зонный климат, может отдавать разные команды по распределению потоков и температуре , и интенсивности обдува на две стороны работы на двух зонный климат! может таких датчиков два и я об этом не знаю?
диагностику провел, климат показал ошибку "A267 Circuit of right-hand temperature control (Цепь контроля температуры левой части), если не сложно, то можно расшифровать куда лезть и что смотреть?
Stabbo:
HaMMeR2 Если "справа" - это две центральные, то тогда барахлит датчик. Похожие симптомы здесь были описаны. Снять, выстучать, продуть не помешает. Сам на 6-м году пользования столкнулся. |
Датчик тот, что стоит в панели с подогревами сидений?
HaMMeR2
27 September 2015
Приветствую всех. Прошу помощи и прощения если решение моей проблемы уже присутствует на этих 70-ти страницах. Владею машиной 6-й год. К климату претензий не было за время эксплуатации, разве что немного раздражает появившийся пару лет назад некий механический скрежет при включении климата (предполагаю сервоприводы заслонок распределения воздуха). На днях поехал к родственникам, расстояние 500км, температура за окном +27, климат включен в моно, авто-режиме, на 21 градус. По дороге остановились перекусить в лесополосе, мотор заглушил, перекусили поехали дальше. Проехали буквально десять километров и я начал ощущать дискомфорт, в целом мне комфортно(свежо), а правая рука горит от жары. Через пару минут раздумий что не так, оказалось что левая часть дефлекторов выдувает в салон прохладный воздух, соответствующий заданной климату температуре, а из правой части дефлекторов дует горячий воздух, очень горячий(как будто климат поставлен на HI). Не долго думая переключаю климат из моно режима в двух зонный и перевожу регулятор температуры пассажира на 3 градуса прохладней чем было установлено в моей зоне(зоне водителя), изменений не последовало, перевожу в режим LO, изменений нет, как дул горячий, так и продолжает дуть. Далее последовала череда выключений климата и включений, не помогло. Далее направление обдува выставляю в лицо, перекрываю правые дефлекторы, еду и думаю. Решил остановиться и попробовать скинуть клеммы с аккумулятора. Скидываю, выжидаю пару минут, накидываю обратно и о чудо, ото всюду дует заданная температура. На радостях прыгнули в машину и поехали дальше. Приехали на место, поставил машину на стоянку и не брал ее до отъезда домой. Само собой размышляя о данной ситуации, в итоге списал на глюк электроники и успокоился. Пришло время ехать домой, едем, едем и опять решили остановиться перекусить. Остановились, перекусили, поехали дальше и опять климат спятил. Предпринимаю опять отчаянные попытки привести климат в чувства на ходу путем регулировок температуры, выключения и включения - не помогает. останавливаюсь, скидываю клемму, жду, накидываю обратно - все работает как надо. Доезжаю до дома, глушу машину, выгружаюсь, завожу машину для поездки в магазин и опять слева холод, справа жарко((( В чем дело? Куда смотреть? Как лечить?
HaMMeR2
30 August 2015
Помогайте оценить, созрел продать. FF2 рестайлинг 5d, 2010 г.в., один хозяин, 1,6 115л/с, пробег 52т.км., сервисная книжка, все ТО вовремя и у дилера. Комплектация титаниум, с допами почти на 100т.р. цвет пантер блэк, коробка - механика. Штатный би-ксенон, датчик давления в шинах, ЕСП, АБС,ЕДБ, подогрев передних сидений, боковых зеркал, форсунок стеклоомывателя, лобового стекла, 2-х зонный климат, резиновые ковры в салоне и багажнике, родная сигналка с двойным запиранием замков и датчиком объема, датчик света и дождя, водительское сиденье спортивные(родные) с развитой боковой поддержкой, с регулировкой по высоте и поясничным подпором, передние и задние парктроники, подсветка ног водителя и пассажира, мультимедийная магнитола 7-ми дюймовым дисплеем(родную магнитолу с MP-3 отдам в подарок), hands-free, навигация, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, заменены передние динамики на более качественные с установкой в индивидуально изготовленные подиумы, обтянутые автовинилом, установлена камера заднего вида, полная шумо-вибро изоляция салона(включая потолок), дополнительная шумоизоляция колесных арок, фирменные секретки, зимняя шипованная резина R16 nokian в идеальном состоянии(на каждом колесе максимум не хватает по одному шипу) на родных литых дисках, летняя резина 225/40 R18 Hankook Ventus S1 evo² К117 с запасом на 2 сезона минимум на литых дисках R18, днище кузова обработано динитролом, заднее стекло и стекла задних боковых дверей затонированы, установлен спойлер ST. Вложений не требует. Наверняка что-то забыл... Фото годичной давности.
HaMMeR2
15 April 2015
zaikin:
Пять копеек в тему, но к сожалению параметры не указаны!
На просторах Авито, продает машину Анатолий, колеса "лайк"!
Это реплика воссенов от SAKURA WHEELS МОДЕЛЬ 3180 только не родным цветом.
Вылет 42
Ширина 8,0
Число отверстий 5
P.C.D. 108
Центральное отверстие 73,1
