момогите советом!!! попал в пробку и увидел что температура 120 гр.остановился посмотреть вчем дело.открыв крышку разширительного бочка поднялся уровень антифриза.потом пощюпал нижний патрубок радиатора- холодный!!! продавил раз 10 потом патрубок стал горячим!!!температура 90гр.после завода двигателя. и при всем при этом вентилятор охлаждения не включался!!!че за проблема может быть??неработает термостат? и вентилятор? или и то и другое надо проверять???двигатель 2.0 л. механика 2009г.в.
здравствуйте.уменя фокус 1 проблема в передних тормозных дисках приходится менять но вот какие выбрать незнаю предлагают оригинальные диски форд за 1615 руб.за шт.или TRW за 1550руб.шт. может кто подскажет какие всетаки лучше?кто менял напишите какие всетаки лучше ставить!!!
а какие лучше всего тормозные диски ставить на фокус 1 чтобы бы были устойчивы к перегреву?(но всеравно не могу понять как так могло получиться что я их перегрел иих повело,ведь я не гоняю и так неторможу)
здравствуйте!!пожалуйста подскажите у меня фокус 1 покупалась машинка в октябре 2010г все было нормально проездил осень.зиму.а весной при торможении появилась вибрация.(при торможении с 80-90км/ч)посмотрели знакомые и сказали что колодки передние надо уже менять.поменял поставил TRW уже проехал 120 км после замены похоже все также.при покупке колодок подсказали что возможно это тормозные диски.еще говорят что возможно подшипник ступицы (вроде как греется) как узнать причину незнаю подскажите кто что знает. И еще манера езды спокойная не гоняю
