Lesky
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
Lesky
12 July 2016
Добрый день.
Подскажите пожалуйста стоимость замены опоры стойки переднего амортизатора
Запчасти ваши
Lesky
24 August 2015
А почему не подошли ? Бронь
Lesky
3 June 2015
AndrewWhite:
ль кожа 4-ре спицы с круиз контролем. Состояние нормальное. Слева слегка потерт от руки.
Все работает.
Твой руль с подушкой в обмен на мой (три спицы) с подушкой + 4500 р.
Я правильно тебя понял?
Lesky
3 June 2015
Напиши как связаться с тобой, я хочу!
Lesky
19 May 2015
Второй на очереди!
Lesky
27 November 2014
Eugeniy_59
Вы решили свою проблему с заслонками? У меня аналогичная фигня не включается обдув в ноги, все время дует в лицо.
Lesky
3 April 2014
Черри
JohNicK
Друзья, у меня алогичная проблема те же ошибки U2023, P1132.
Сперва загорается ошибка ESP, затем через какое то время CHEK.
Менял 1 лямбду, мыл форсунки проблема осталась.
Сервисмены разводят руками, предлагают оставлять машины и искать "то, не знаю что".
Ошибки загораются только, когда машина работает на холостом ходу! Через ELM адаптер заметил следующее, что на холостых график первой лямбды идет ровной (или практически ровной) линией по верхней границе графика.
Друзья не уходите с ветки, думаю проблемы с двигателем одинаковые и надеюсь может получится ее решить.
Lesky
9 July 2013
Друзья день добрый.
нужна помощь, загорелась ошибка ESP (CHEK не горит!)
EML выдает следующие ошибки P1132 , U2023 почитал форум пришел к выводу что нужно менять первую лямбду.
Поменял, почистил заслонку машина стала ехать лучше, НО через некоторое время ошибка появилась снова
тест Torgue показывает вот такие картинки
подскажите в чем может быть проблема ?
я так понимаю "NOT OK" это не есть хорошо!
Lesky
4 July 2013
Добрый день.
Подскажите пожалуйста стоимость диагностики двигателя.
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
Lesky
3 July 2013
Lesky
7 August 2013
[IMG]Друзья вечер добрый.
тест показывает вот такие картинки
Lesky
26 February 2011
miha_myrm
неделю назад полностью избавился от точно такой же проблемы, заменой опоры КПП.
Lesky
20 February 2011
goga1981
заберу!! где? когда? что в обмен?
Lesky
10 August 2010
замок капота с личинкой и ключом!! заберу!!! сколько будет стоить?
Lesky
9 June 2010
подскажите пожалуйста, а как проверить исправна стойка или пора менять. Потому как если есть стук в подвеске это значит что именно она стучит!
Lesky
9 March 2010
Slasher
а что входит в ремкоплект??? и насколько он поможет если рейка стучит и подтекает??
