Вибрация при интенсивном разгоне
В последнее время стал замечать вибрацию при разгоне. Трогаюсь с места потихоньку и в районе 30 км/ч машину колбасит, затем всё опять нормально. Колёса все проверил - в идеальном состоянии. Даже не знаю что может быть. Теперь вот думаю ехать ли к дилеру.
вибрация при нагрузке, вибрация при разгоне, вибрация на ходу, разгон, нагрузка
3EBC
26 May 2006
207,1K
udavkin
12 February 2011
Много тем перерыл тоже, по поводу вибрации при разгоне. С горки накатом всё ок. Диагноз ставил сам, на подъемнике, скончался внутренний ШРУС на левом приводе. Это потащило за собой сальник. начал потеть, потом побежал. Не тяните ребята с заменой. Правый внутренний на подходе. 21800р за оба привода в сборе неоригинал цена вопроса. Менял сам в гараже на домкрате. 2 часа на замену приводов и сальника и четыре часа!!! на то чтобы открутить пробку для долива масла.. Пипец я устал..
hali
24 February 2011
у меня вибрация когда давишь на педальку, в дженсере сказали гидроопора, заменил на днях, вибрация не пропала, а точнее она как то изменилась, раньше была снизов, в теперь чуть позже, педаль давишь и такой трясун что аж страшно, если плавно набирать скорость то терпимо, а на скорости после 80-100 км/ч,вообще хорошо . Вот загадка, кто знает ответ?))) если у кого такое же делитесь. пробег 80 тык 2л акпп
А еще, в морозы когда трогаешься первые кочки отдаются глухим стуком в подвеске, металл об металл как будто, но проехав пару километров стук проходит. вот.
ranger181
24 February 2011
mOOving shadow В точности как описал, при интенсивном разгоне вибрация, на диагностике толком ни кто ни чего не говорит. Ни кто не подскажет финис код внутреннего шруса на FF 1.6 АКПП 2000 г.в.? А то привод в сборе что-то по экзисту дороговат.
ZhARA
25 February 2011
Такая же тема...недавно поменял шрус правый наружный...пару дней поездил,налител на рельсы...теперь при интенсивном разгоне от 80+ (на низких скоростях такого нет)
вибрация от привода,как я понял...трясется ручка КПП...короче приветики ...внутренние шрусы, как я понял, не продаются отдельно,что делать не знаю...20 к это деньги...ФФ 2 (1.8) 2006г.
теперь вопрос...может ли эта вибрация быть из за наружного шруса,который я поменял?
ну или может развал надо делать...или балансировку колес, после удара об рельсы в повороте?
ZhARA
25 February 2011
Сгонял в бокс к знакомым...сняли защиту картера,все в масле от коробки,убиты подшипники дифференциала и левый привод (люфтит сильно)...как я и думал...правый на подходе...
под замену сальники,подшипники,привод...
Ща буду сидеть читать про коробку...бесит...
miha_myrm
25 February 2011
Такая же история!!! Колеса в порядке, резина новая, балансировку уже за месяц 3 раза сделал. Подвеска в порядке, задняя новая, в спереди год назад замена была расходников. Везде все сухо и нигде не люфтит. Диагностику у официалов делал, к ремонтникам ездил. Никто не знает. Шрусы смотрели все, говорят, что нормальные. Есть еще варианты. Вибрация начинается после 80 до 120.
Lesky
26 February 2011
miha_myrm
неделю назад полностью избавился от точно такой же проблемы, заменой опоры КПП.
udavkin
26 February 2011
Искал отдельно шрусы-не нашёл. Только привода в сборе.
hali
26 February 2011
ZhARA
ужос!!!
кстати шрус 10 тыщ стоит, всмысле привод целиком
hali
27 February 2011
сегодня провели диагностику, сами, с другом. вобщем у кого акпп то смотрите подушку нижнюю которая идет под рейкой рулевой по центру. проверяется просто, один за руль другой в яму под машину, переключаем рычаг кпп в разные положения, и смотрим что с двиглом происходит, в моем случае при переключениях двигатель болтает то вперед то назад, подушка убита. в этом видимо причина и есть. поменяю отпишусь.
hali
2 March 2011
поменял, ничего не изменилось..., скоро буду менять подушку под коробкой, но уже не надеюсь на положительный результат.
ZhARA
3 March 2011
ZhARA:
Повторный осмотр у знакомых показал немного другое)коробка в масле-порван сальник..с коробкой вроде все ок, будем тока сальники и разбитый привод менять...вибрация из за дисков...они помяты в салат(
ну вроде не все так плачевно,как я ожидал)
hali
7 March 2011
udavkin
как определил что шрус?
udavkin
7 March 2011
hali на подъемник завис к другу, когда разгоняешь машину чётко видно что шрус с амплитудой вращается. Пробовали пошатать привод в неподвижном состоянии - ничего. Засекли именно при нагрузке (когда разгон), при нейтралке когда колёса просто вращаются - амплитуды нет. Ну незнаю, накое ощущение что гранату подкусывало... Поменял - проблема ушла
udavkin
7 March 2011
как вариант: Сальник привода с той стороны - дал течь. Это подсказало какой привод смотреть. Неошиблись.
hali
8 March 2011
udavkin
спасибо, будем пробывать.
ZhARA
9 March 2011
udavkin
Сальник может потечь и просто так,например из-за морозов...у меня например под замену левый привод (внутренний шрус) а сальник течет правый...
miha_myrm
9 March 2011
Вроде нашлась проблема!!! Тек оказывается сальник левый, и кудато вышла вся смазка. Набили, по началу вроде была вибрация, но немного поездил, теперь нормально, даже разгонятся машина по легче стала.
udavkin
9 March 2011
ZhARA Согласен..
ZhARA
10 March 2011
miha_myrm
Сальник или пыльник? просто сальники, они же в коробке масло держат (идут как прокладки) а пыльник держит смазку для ШРУСа
miha_myrm
13 March 2011
Рано радовался, сальник пока течет, потом поменяю. А смазки действительно не было, но особо не помогло, через пару дней все вернулось. Завтра буду менять ступичный подшипник справа, там износ не критичный, но пока других варинтов нет. Если не поможет, то не знаю уже, в чем дело
miha_myrm
13 March 2011
Ступечный поменян, проблема осталась. Старый ступичный был на подходе, с одно стороны на 4 мм вылазил в бок, изнутри шарики видно!!! Но как выяснилось, на вибрацию никак не влияет. Поеду дальше копать в понедельник, теперь на очереди подушки движка и коробки.
ZhARA
14 March 2011
Поменял левый привод,вибрация пропала...проблема была в том,что от старости скорее всего трипоид уже еле дышал,а удар об рельсы в повороте его добил...
shapic
17 March 2011
ZhARA:
2 ZhARA:
Если не секрет, где менял и сколько стоит привод? У меня аналогичная проблема (2.0 АКПП, 2008 год): голова пухнет от поиска причин.
Спасибо.
ZhARA
18 March 2011
shapic
Привод заказывал в Москве,у нашего одноклубника Равновесиекак оплатил,через 2 дня все приехало...напиши ему,он поможет подобрать, у него оригинал стоит 8 штук всего...а не 20 как у дилера...менял ТУТ ,они есть в теме "Запчасти и услуги",в принципе сервисом доволен,за 2 часа все сделали...цена вопроса 1300...поменять сальники в районе 400...+масло в коробас...не помню сока стоит,но тоже не оч дорого...
shapic
18 March 2011
ZhARA:
shapic
Привод заказывал в Москве,у нашего одноклубника Равновесиекак оплатил,через 2 дня все приехало...напиши ему,он поможет подобрать, у него оригинал стоит 8 штук всего...а не 20 как у дилера...менял ,они есть в теме "Запчасти и услуги",в принципе сервисом доволен,за 2 часа все сделали...цена вопроса 1300...поменять сальники в районе 400...+масло в коробас...не помню сока стоит,но тоже не оч дорого...
2 ZhARA:
Спасибо! Я, правда в Москве, но ничего, главное ззнать что искать ...
Пока не купил (думаю), но в инете нашел а в почему то дороже (не меньше 11,5т.р.). Правда коды деталей какие-то страннные, например: номер правого привода в сборе - "5M51 3B436-SD" (а ориг.-1528656), левый привод - "5M51 3B437-SD" (а ориг.-1528657).
Удачи на дорогах!
ZhARA
18 March 2011
Пообщайся с ним ,он тя проконсультирует я думаю...
Удачи на дорогах!
Взаимно!)
Pult
26 March 2011
Мужики, поменял правый выл в сборе (длинный) все равно вибрация при разгоне осталась, именно при разгоне, когда еду "накатом" вибрации нет! Те левый вал тоже под замену?
miha_myrm
26 March 2011
Решена проблема!!! Мертвые подушки виной всему. В результате на ремонт 3500, а потрачено 15000. Такой вот зазор.
hali
2 April 2011
miha_myrm
все подушки менял? и как вышло 3500? одна гидроопора стока стоит.
