всем доброго времени суток,1 августа будет 10 лет моему фф3 ,сколько крови выпито за это время и сказать страшно,и в основном все по всенароднолюбимой повершифт будь она неладна,
и вот 4 дня назад очередной финт ушами ,на скорости чуть больше 100 в 70 километрах от дома резкий рывок и вылетает надпись трансмиссия неисправна, глохнет сразу,успеваю сьехать в карман и выключаю зажигание,и на этом все,не заводится,помня предыдущие приключения с верхней фишкой на тсм с уверенностью открываю капот с мыслью что когда нибудь всетаки куплю косу чтобы так не попадать,ан нет,ни шевеления ни даже сьем у установка фишки в походных условиях результата не дает,на тсм думать даже не хочется,новый ориг которому всего 5 месяцев,но не заводится ука,поворачиваешь ключ все загорается слышно бензонасос а двльше момент когда должны отработать вилки и за ними стартер,а нет вилок,и стартера тоже нет,опущу дальнейшие танцы с бубном ,грустную историю про помощи на дороге в лице красногорского электрика и тд,в итоге вопрос,сканер вылал по тсм низкое напряжение на тсм ошибка связи с тсм залипание муфты аи б в зажатом состоянии,но тсм не при чем,прошился без проблем и больше ошибок не выдает,но вилок нет,не щелкают падлы и все,сняли моторчики,вилки ходят без проблем,зато куча ошибок по всм- ближний свет обе и почти вся правая сторона,поворотники габарит аварийка и тд,и если все это можно было бы свалить на умерший bcm но ,,,ошибки есть но половина из списка ошибок работает!а удалить он их не дает,и последнее что полностью вогнало в ступор bcm написал что он не видит tcm.финита,куда дальше копать не знаю,просвятите темного,ps аккум похоже сдох но все танцы проводили на зарядно пусковом
-KRest-
спасибо,но проблемма оказалась гораздо банальней,вчера поднял машинку на подьемник и все стало на места,щелчок как при включении и отключении был изза грязи,а проблемма изза того что подклинивает компрессор,терь вот ищу спеца который скажет,попал я на весь компрессор или дело обойдется муфтой
дено добрый!фф 1 америкос.при включении печки либо кондея начинает щелкать муфта.держит 2-3 секунды и отпускает и секунд через 10 заново хватает и так без перерыва.крндиционер не холодит.после заправки исправно работал недели две.проверяли на герметичность-все в норме
