vitasku
Виталий, 91 years, Архангельск (RU)
vitasku
4 September 2015
bol185
Это серо-голубой? Могу отдать б/у, если оно.
vitasku
26 March 2015
Это легенда!
Помню как его увалили в 0, ничего не работало, как-будто аккум сняли, вот так тернисто работа АДС с ФФ3 на нем отлаживалась...
vitasku
4 March 2015
arkhfocus
А можно застраховать до начала апреля, если текущий полис до конца апреля?
vitasku
1 March 2015
FRODDO
ИМХО поплавок, электрика примитивная, так "глючить" просто нечему...
vitasku
1 March 2015
arhooper
Советую от ФФ2 пыльник поставить, он хоть пластиковый...
vitasku
10 February 2015
Baltasar
Геной управляет ПСМ, а инфу, что включится мощный потребитель ему дает ГЕМ, для упреждения провалов по напруге...
Можно выдернуть реле обогрева лба иль оба его преда, все равно будут подниматься обороты, хотя греть не будет
vitasku
5 February 2015
Новая РСка в деле... Какой-то разгон скучный для 300+ и awd
http://youtu.be/Qy-mhyUAaqE
vitasku
26 January 2015
FRODDO
ЭПВС дополнительный электрический отопитель салона (сообщение #6274011)
Можно Антона попросить оригинальный текст из Етиса... но там примерно то же написано.
Причем пороговые значения можно поправить конфигурированием
По поводу того, что выдает приборка... у меня были пару раз сомнения в правильности ее показаний, рулит ЭПВСом ГЕМ и тока ему видней...
vitasku
26 January 2015
FRODDO
Зачем ЭПВС программно отключать летом?
Ввиду особенностей алгоритма его работы он летом будет включаться редко, когда на улице прохладно, и ненадолго, до достижения ОЖ темп. 70.
Зимой же еще одна из причин его неэффективной работы сразу после запуска в том, что ГЕМ его не запустит на 100%, пока генератор немного не натолкает в аккум, выложившийся на холодный старт, а на ХХ это не так быстро происходит, особенно на 120А гене...
vitasku
13 December 2014
Я бы сначала трафик посмотрел за месяц, а потом уже решал с тарифом, сменить не долго... то что в разы, вернее на порядки больше posтерминала будет - точно. Далее... может какие-то уведомления будет удобнее получать посредством смс?
З.Ы. Не подскажете можно ли клонировать чип шкодовского ключа "за орбитой" иль еще где? Покупать родную болванку и дошивать у дилера как-то совсем не бюджетно...
vitasku
19 November 2014
mcOrk
Муть какая-то...
Я к чему спросил про звонки... нелогично привязывать диапазон, в котором работает в данный момент аппарат, к режиму передачи данных. Ведь сначала тело в соостветсвии с предустановками садится или на 3ж или на 2ж базовую станцию например, а совершит ли юзер звонок или передачей данных воспользуется неизвестно. ИМХО правильнее реализовать, как например в моей Нокле на платформе эс40, выбираешь в каких частотах работать аппарату (тока 3ж, тока 2ж иль авто), а уж включаешь передачу данных отдельно.
vitasku
19 November 2014
mcOrk
Интересно, причем здесь оператор...
У меня расположение квартиры относительно баз мтс не слишком удачное... вот и скачет то 3ж, то 2ж и иногда лте, а в 2ж совсем Инет некомфортен, вот и хотел принудительно выбрать 3ж...
Еще интересно вот что... если я правильно понимаю, то переключалка режима сети активна только для режима передачи данных. Можно ли на твоей 5-ке гарантированно совершить 3ж звонок, с отключенной передачей данных?
vitasku
18 November 2014
Обновил до 8.1.1 ПРОБЛЕМА не решилась...
vitasku
15 November 2014
XT
Если штатное, то время с приборки берет, там и переводить...
З.Ы. Сужу по Шкоде...
vitasku
21 October 2014
Dusk
Спасибо за инфу, сам-то я юзер 100баксовой Ноклы, потому всю голову сломал в догадках... Бум ждать обнову.
З.Ы. Тока 3ж нужен, чтоб расшареный с яблофона Инет не тормозил.
vitasku
21 October 2014
Самый простой способ ИМХО поменять симку на уже маленькую микро иль нано по потребностям...
vitasku
21 October 2014
Товарищи ябломаны, подскажите. Обновил 5эс до 8.1 только из-за того, что...
Добавлена возможность выбора сетей 2G, 3G и LTE для сотовой передачи данных.
Но в настройках так и остался только рубильник ЛТЕ. Может я не там ищу?
Как же заставить тело работать исключительно в 3ж, без скачков в 2ж?
vitasku
24 August 2014
goldie
Если отбросить софтовые проблемы, а в случае с 1.6/115 это можно смело сделать, то под симптомы ИМХО подпадает только дроссельная заслонка, она же и за регулировку ХХ отвечает. А на горячей не проявляется потому, что обороты ХХ другие...
vitasku
23 August 2014
goldie
Пробег?
Состояние дроссельной заслонки?
vitasku
6 August 2014
Todoroff
Извиняюсь, что долго думал, бронь снимаю.
