подскажите какие брызговики поставить на макс дорестаил без накладок на пороги?
Доброго времени суток, что это за гул?
https://www.youtube.com/watch?v=SF4VEjsPf1s
появился ещё летом, но сейчас усилился и уже слышен из салона...
бочек ГУРа полный(я так понимаю он под правой фарой)
проблем с зарядкой нет
ещё выявил такой нюанс, чем холоднее - тем сильнее мокнет... вплоть до капель при -27, при -5 сухо
проблема как у данного товарища
Бензобак, топливная система (сообщение #11676139)как решить? менять трубку?
Kadzuka
4 January 2016
Нигде не нашел подобной темы... Собственно проблема: авто с-max 2005, двиг duratec 1.8, подтекает бенз под капотом в соединении за ЭБУ. Вопрос как всегда, как исправить?) Может у кого уже было подобное? Фото чуть позже...
подскажите, при таких графиках есть вероятность что кат уже удален? просто висела ошибка Р0420
двигатель прогрет до раб. температуры (проехал ~30км)
не прошел ТО, заднее левое тормозит на 60% от нормы... ещё ничего не разбирал
с чего посоветуете начать?
Sholoiko а чем чревата езда с подвывающей коробкой? воет тихо и не постоянно...
модель на коробке смотреть? я не лазил пока
c-max дорестаил 2005г. пробег 150т. (я второй хозяин, так что может и больше пробег) появился гул предположительно в коробке...
появляется на ходу когда нажимаю на педаль газа и плюсом на ходу с трудом 1я включается...
что это может быть? пока под машину не лазил...
доброго времени суток
вчера начались проблемы с расходом... бенз убывает прямо на глазах
вчера завожу машину, показывает примерно 1/8 бака, ну думаю до выходных хватит, оказалось нет... проехав 10 км загорелась лампа
заправился, стрелка показывает примерно 7/8 бака, доехал до работы (~12 км) стрелка показывает 3/4 бака...
по бк расход нормальный ~9 л/100 км
перестал срабатывать центральный замок на открытие в водительской двери...
при нажатии на кнопку все двери блокируются, а когда дергаешь кнопку открывается только водительская дверь
если те же манипуляции проделать с пассажирской дверью, то всё ок
если ключом/кнопкой открыть/закрыть то тоже всё ок...
такое ощущение, что проблема в самой двери в проводке где то
подскажите где глянуть?
у меня всё до безобразия просто оказалось... выпал провод из колодки... снял дверь воткнул провод и всё ок
akrus
недавно переодел резину, проблема осталась
Kadzuka
24 April 2013
пару тысяч уже проехал... тут потестил торможение, бьет руль до определенного усилия, если сильно нажать то всё ок и если очень слабо нажать то почти не ощущается.
есть подозрения, что у меня на 1 колесе тормоза начинают схватывать раньше и не равномерно, а вот как это исправить я даже не предпологаю
после замены диски+колодки на передних колесах стало бить руль при торможении... что я мог сделать не так?
Kadzuka
22 April 2013
уважаемые, подскажите, после установки сигнализации перестали работать колонки в правой стороне в обоих дверях
где можно посмотреть, чего они могли там наделать?
поднял зад и покрутил колеса, левое крутится с каким то шелестом и хрустом, люфта вроде не заметил... значит менять? менять оба сразу или тот который шелестит? на сколько трудно диагностировать износ передних подшипников?
