Кому интересно!!! Поменял В.провода!!!Ну и свечи конечно,купил снова самые недорогие-родные!Пробег около 1000-полет нормальный!!!
LNSМожет тоже силиконом побрызгать на наконечники???
LNSВсё тоже самое происходит,свечи меняю через 100-300км,тока грязи нет нигде,ключ совсем новый,происходит пробой кер изолятора,потом дёргание на низах,деньги будут собрался на диагностику ехать
,950р стоит,тока не уверен что найдут неисправность
борисыч23
А клапан х х сложно чистить?
Какая разница Н4 или Н7,все дело в качестве
,вон чел на фокусе2 уже устал менять лампы,хоть там и Н7 стоят
,просто не судьба
Я раньше тоже на осраме ездил плюс 50,привык к нему,свет реально лучше,но есть огромный недостаток- ресурс,хватает стабильно на 2,5 месяца,край на 3,и перегорают с разницей в один день,в данный момент стоит филипс +30 уже 4 месяца,+50 в следующий раз поставлю!
andreypetВсегда ставил родные,тока последний раз решил NGK поставить,42000 прошел и проблема "пробоя" началась,ща уже FoMoCo,2 комплект
,дак не знаю,дилер говорит надо диагностику делать,типа все равно найдем неисправность
,пока пытаюсь сам понять причину.
MikeSh
Нет, колодцы сухие!
Мишуха
На керамическом изояторе видно черные полосы от пробоя.
Привет всем!!! Может кто сталкивался с такой проблемой,пробивает свечи зажигания! Меняю через каждые 500км примерно,каждый раз разный цилиндр,уже пробовал новые ставить,результата нет!Наверное что то с катушкой?Вообщем если кто знает-пишите!
Устанавливал там (дороже естественно)стоимость подогр.2500р.,установка-2500,+антифриз.Подогреватель СТАРТ(тюмень)от фокуса2.Врезается в патрубки(радиатор низ,и печка),1,5КВт.фотки не умею
Был в командировке,на севере,приехал там -40,машину не глушил трое суток,на четвертые установил подогреватель 220вольт,наконецто спал ночь спокойно.утром за 1,5часа в резетку и спокойный запуск.было оставлял машину на 2часа-думал заморозил,не фига заводиться
,но там гудит и свистит ВСЕ что крутиться.Был там 3недели,испытания прошел и сам и коник
.приходилось ездить при-47,ничего,справился
,молодец.Вот такой небольшой отчет.
Ясно!спасибо за совет.пробег 126000
Есть подозрение-рейка застучала,кто-нибудь знает она регулируеться,или на выброс?
Я фильтр продуваю примерно раз в 5000км.
alex monovitaКакието универсальные,как родные,только хромированные,но под колпаками не видно
valerik99У меня после ТО машину выгнали вообще на ОДНОЙ
гайке,и это ФИРМЕННЫЙ сервис
,причом переднее колесо.Гайки по 430р.-родные
,заехал в магаз шины и диски купил по 40р
