НЕ ПРИВЫКАЙТЕ НИКОГДА К ЛЮБВИ
Не привыкайте никогда к любви!
Не соглашайтесь, как бы ни устали,
Чтоб замолчали ваши соловьи
И чтоб цветы прекрасные увяли.
И, главное, не верьте никогда,
Что будто всё проходит и уходит.
Да, звёзды меркнут, но одна звезда
По имени Любовь всегда-всегда
Обязана гореть на небосводе!
Не привыкайте никогда к любви,
Разменивая счастье на привычки,
Словно костёр на крохотные спички,
Не мелочись, а яростно живи!
Не привыкайте никогда к губам,
Что будто бы вам издавна знакомы,
Как не привыкнешь к солнцу и ветрам
Иль ливню средь грохочущего грома!
Да, в мелких чувствах можно вновь и вновь
Встречать, терять и снова возвращаться,
Но если вдруг вам выпала любовь,
Привыкнуть к ней - как обесцветить кровь
Иль до копейки разом проиграться!
Не привыкайте к счастью никогда!
Напротив, светлым озарясь гореньем,
Смотрите на любовь свою всегда
С живым и постоянным удивленьем.
Алмаз не подчиняется годам
И никогда не обратится в малость.
Дивитесь же всегда тому, что вам
Заслужено иль нет - судить не нам,
Но счастье в мире всё-таки досталось!
И, чтоб любви не таяла звезда,
Исполнитесь возвышенным искусством:
Не позволяйте выдыхаться чувствам,
Не привыкайте к счастью никогда.
Эдуард Асадов
А на какой временной период выдается мед.справка, сколько она действует? Мне надо менять в 2007 году, но я смотрю цены растут может сейчас сделать? А зачем фотки? |
От 1 до 3 х лет. Взависимости от состояния здоровья и профессиональной деятельности.
Сделал справку в МЦ Город. Все заняло максимум минут 40 и 505 рублей. И никаких справок!
цитата: | На Мира 24А лучшее и самое дешевое место. Все в силе, делала 2 недели назад. |
А справки от нарколога и психиатра нужны? |
Справки не нужны. Стоит 500 р. Фото сделать можно там же за 100 р.
Туда и пойду!
в марте делал в мц "гиппократ" торжковская улица, дом не помню прямо напротив торжковского рынка (по-моему д.16) - здание общаги. ничего не надо фото там же. на все ушло 30 мин. + 500 или 600 деревянных точно не помню, но не больше. |
Узанвал. 650 р. и никаких справок. Адрес Торжковсквя 15.
Для дополнительной инфы: в районной поликлинике это дело стоит 350 р. плюс надо принести справки (тоже рублей по 100-150 выйдут+время). Проводится комиссия 2 раза в неделю.
В общем, потеря денег и времени.
Спасибо, коллеги!!!
Сейчас всех обзвоню и выберу наиболее подходящий вариант.
Где быстро, дешево и сердито сделать медицинскую справку для прохождения ГТО?
Ну не каждый день, а иногда заглянуть не помешает! А при недостаточном свете не так уж хорошо видно, а в тёмное время и тем более!!! Вообще я удивлён такой не предусмотрительностью!!! |
Поэксплуатировав ФФ некоторое время Вы удивитесь еще многим непродуманностям.
Phobos
17 March 2013
Здравствуйте!
В горбатом сервисе кривые руки механика, разбиравшего торпеду, сломали мне приборку. Заменили за счет механика.
Но теперь у меня практически нулевой пробег!!!
Есть ли простой способ как вернуть пробег к натуральной величине?
Стучит именно тяга. Именно под пыльником. Стучит только при повороте руля. Когда дергаешь руками тягу, люфта нет. Т.е. процесс только начался. Но к чему он приведет?
Ну вот дождался. И у меня застучала рулевая рейка.
При покачивании есть легкий люфт на руле. Люфтит соединение левой рулевой тяги с рулевым механизмом, которое закрыто пыльником. Еще не разбирал, не смотрел, но судя по докам, там простое резбовое сочленение, эалитое компаундом, для блокировки резьб.
1. Как долго можно еще с этим кататься? Не развалится ли эта хрень на ходу?
2. Какова вероятность, что развалился компаунд и ослабло соединеие? Можно ли затянуть и избавится от стука?
3. Если все выше сказанное не канает, на земену чего я прилип? Только тягу с одной стороны менять или всю рейку, включая рулевой механизм ?
P.S. Просьба к дилекру не отсылать. Машина негарантийная. Посещение сервиса только после понимания невозможности самотоятельного устраниения.
При замене масла на другой тип - мыть обязательно!!!
Приправильно насаженном руле люфта быть не должно. Шестигранник конический. Руль садится плотно.
Можно тупо снять руль и повернуть на пару шлицов.Только это тоже надо делать со спецами т.к. есть нюансы с подушкой БЕЗОПАСНОСТИ! |
Нету там шлицов. Шестигранник там.
Эта байда регулируется только через развал-схождение.
У меня на Шкоде такая хрень бываят с дисками когда супинаторы не стояли - точно не попасть в любом случаи - колеса чуть сдвинуты. Поставил пластиковые супинаторы - дергонье руля ушло. |
Прошу прощения за идиотский вопрос, а что такое супинаторы?
А в общем та же фигня, на 120-130 км в час (быстрее не езжу, боюсь) есть легкая вибрация на руле. Колеса литье 15".
Скачал. Спасибо!!!
Это то, чего мне не хватало для полного счастья.
Надеюсь, теперь с моей стороны глупых вопросов будет меньше.
Многократное би-би-фа-фа серебристому седану *064**98 с клубной наклейкой, неоднократно встречаемому в Сиверской, и, отдельное, за встречу в прошедшую субботу по дороге на Кюрлевский карьер (оно же Голубое озеро)
Исчерпывающе!!!
Еще раз спасибо всем.
А где можно взять это самое руководство для автосервисов?
Поставлю вопрос иначе: какая приблуда дает команду вентилятору радиатора включится? Датчик температуры головки блока?
И откуда берет данные градусник температуры двигателя на панели приборов?
С того же датчика?
Проблему решил. Была воздушная пробка в системе охлаждения. На холодном движке пробку выгнал. Крышку бачка затянул как следует. Была закручена слабо.
Теперь не кипит. Вентилятор включается своевременно. Печка дует горячим.
Всем спасибо.
А датчик температуры антифриза я так и не нашел.
Симптомы похожи на пробой прокладки ГБЦ. Хоршо бы, если не так |
Похоже, да не похоже.
При пробое прокладки шланги системы охлаждения раздувать должно бы. Так ведь нет, мягкие. Руками прожимаются без проблем.
А может пробой прокладки еще как-нибудь проверить можно?
