NikPa:
delic
цитата: | температура в тестовом режиме компа показывается 130 градусов. | Вам бы термостат проверить |
термостат в норме(
еще вычитал
здесь то что градусы в фф2 показываются в восьмеричной системе счисления.. т.е. 130=88 в десятичной. получается двигатель работает при нормальной температуре(
... что еще может быть..
ошибок уже нет, NONE написано(
расход 16.2л
двигатель 1.6)))
а не может быть это из-за грязного инжектора? дроссельной заслонки? топливного фильтра и тд..?
NikPa
а его проверять только через диагностический разъем?
вроде писали здесь, что показантя температуры в тестовом режиме компа завышены на 30 градусов..
промыли сегодня радиаторы у коммикса - все равно проблема осталась((
Двигатель глохнет и трясется даже при хх, на педаль газа или не реагирует, или обороты подскакивают и резко падают до 500-300 и глохнет.температура в тестовом режиме компа показывается 130 градусов.
может быть это из-за свечей? Менял давно..
Если коробка в режиме Р - все равно проблема остается(
Когда машина постоит час-два, первые 10км едет более-менее нормально, но после 100км/ч набирает скорость с большим трудом( а потом вообще жестить начинает)
У кого-нибудь есть какие-нибудь мысли?
щас проверил, когда начала глохнуть и не ехать - температура 135 градусов) это в цельсиях?) а какая нормальная температура?
еще там есть DTC# и какие-то коды. таких DTC# 5 штук. это ошибки?
фильтр поменял позавчера.. свечи тоже не так давно менял
масло надо будет поменять тогда) неужели это из-за него такие проблемы?..
delic
10 June 2011
120к. масло не менял, не пойму - менять или нет т.к. мнения разные у всех) кто-то говорит надо менять, кто-то - лучше не лезть..
Veres
может акпп перегревается и из-за этого такие траблы?
радиаторы промывал год назад..
Snezhnii
в тестовом режиме не смотрел.. а так на панеле температура в норме, как всегда была
а какой предел нормальной температуры должен быть? в тестовом режиме.
благодарю за ответ
Добрый день!
подскажите пожалуйста, может кто-то знает в чем может быть проблема..
как только машина нагревается(в пробке например постоял) начинаются глюки: при резком нажатии на педаль газа обороты не набирает, а наоборот понижает, набирает только если очень плавно давить на педаль. иногда даже глохнет, при этом двигатель трясет.. не понимаю из-за чего это может быть? стоит машине постоять час-два и становится все нормально.. до первой пробки)
фф2 1.6 акпп
Юрийййййй
у меня 12л по городу) 1.6 100лс
delic
22 May 2011
всем привет.
я в этом не шарю особо, поэтому извиняюсь, если описание составлено не совсем корректно
при последней замене масла сервисмен сказал, что в след. раз надо будет менять какую-то резинку на винте который откручивают снизу и откуда выливается старое масло, т.к. если не поменять - могут сорвать резьбу, потому что уже приходится сильно затягивать.
кто знает, как правильно эта прокладка называется или еще лучше - какой у нее код?
поиск юзал. не смог найти т.к. не знаю, как эта штука вообще называется
подскажите пожалуйста..
еще вчера моргали лампочки ABS и ESP, пару раз. хотя в это время ни одна из этих систем не срабатывала..
delic
26 November 2010
ff2 07 100hp sedan
с наступлением морозов вылезло сообщение "открыт багажник" и не пропадает. пробовал замок багажника защелкивать руками(отверткой) - все равно.
в прошлом году было пару раз так же, но после того как ставил в подземный паркинг на 2-3 часа все становилось норм, сейчас - нифига. уже неделю езжу с этим сообщением и горящей лампочкой на приборке)
в чем может быть проблема? навернулся замок на крышке багажника?
кто может подкинуть финис этого замка?
спасибо!
после того как сбросили чек - проехал уже больше 1000км и пока не загорелся)
и как мне кажется динамика улучшилась, хотя скорее всего это просто кажется)
delic
11 November 2010
issxx1:
А не могли бы озвучить, где так сказали. Мне кажется, страна должна знать своих героев. Такой "сервис", а "диагноста" в особенности, нужно стороной объезжать. |
конечно могу, fordmazda.ru на дмитровке 110а
поехал туда из-за того что от дома в двух км. и чек покоя не давал)
mahn
а где такое сделать могут?? посоветуйте пожалуйста(можно в лс).. желательно в САО/СВАО..
всем спасибо за помощь.
заказываю оба датчика..
как думаете, лучше оба 569, или первый 537, второй 569? или вообще оба 537? =)
AL-DL
т.е. в моем случае лучшим вариантом будет заменить сраза 2 датчика? и если опять загорится чек - то покупать новый кат?
думаю может взять два 569 или один 569(за катом который) и один 537(перед) - как будет лучше? цена одинаковая у них..
