diyblo
Александр, 47 years, Самарская обл.г.Октябрьск. 63rus
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
diyblo
10 January 2012
Avenger86
Стоит комп, (2000-3000),я имел виду,что высокие,может не так выразился.
diyblo
10 January 2012
Добрый вечер:hi:. Подскажите или дайте ссылку на тему,пожалуйста. Причина-ВОПРОС.При запуске двигателя( FF-1 SplitPort 2L автомат)всё равно какой он (холодный или прогретый) обороты поднимаются до 2000-3000,на несколько сек, потом падают до нормы,на холодный чуть подольше,в чем причина или так должно,двигатель делал,(вылетало седло)перед поломкой даже и не помню:bum: как было,так же или нет(мало ездил),может что неправильно собрали .Машина 2 года ,когда ездил Я,как то не заморачивлся, сейчас ездит отец,говорит так не должно быть.
FF-1 SplitPort 2L автомат.
diyblo
18 July 2011
TallPaul
Большое человеческое спасибо!!!
diyblo
18 July 2011
блииин,хотел поменять подушки,а придется наверно рулевою рейку менять,потекла.
Подскажите пожалуйста код ремкомплекта рейки в частности сальников.
Заранее СПАСИБО!!!
diyblo
17 July 2011
Felhage
Спасибо,буду пробивать.
diyblo
15 July 2011
diyblo Вчера в 02:21 #
Всем добрый, подскажите пожалуйста,номер кода подушки, крепления двигателя,коробки.а то появилась вибрация на холостых.
поVIN 1FAFP34P3YW207740
FF 1 SE Split Port 2L АКПП,американец.
Заранее Спасибо!
diyblo
14 July 2011
Заранее Спасибо!
diyblo
29 May 2011
maikle10
Вот тут вроде чего то предлагают, но не знаю не заказывал
http://www.ferio.ru/up_735302.html
в мусор Мусор
diyblo
27 May 2011
Всем Привет.Одноклубники подскажите,где найти тему или может кто сталкивался.Проблема в оборотах при нагрузке вкл свет,начинают плавать от 720 до 450-500.Без нагрузки держатся идеально.Клапан ХХ промывал.Сегодня хотел заправить кондей, так обороты ужас как плавать начали. Кондей решил не заправлять есть утечка,буду искать.Вотрос по оборотом остался пока без ответа.
в мусор Мусор
diyblo
26 May 2011
diyblo
23 March 2011
тоже проблемы с ГУР,свистит подшипник.Искал для себя,вот что нашёл.Может поможет.
http://www.usa-auto.ru/p75420F2000.html
http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=...215A&redir=
diyblo
18 February 2011
Тоже первая зима на автомате,при -25 завелась сек через 10 без газа,после ночёвке на улице.В гараже естественно теплее и заводиться легче.В общем автоматом доволен,пока(тьфу-тьфу-тьфу) неудобств не доставил.
АКПП FF1 2000г 2.0L SPI.
diyblo
11 September 2010
ДА.
SPI (Split Port Induction) он же SOHC (Single Over Head Cam)
diyblo
10 September 2010
И вот что ещё есть !
2002 Фокус семинара Руководство Может кому надо !
diyblo
10 September 2010
Если кто-нибудь знает подскажите пожалуйста диаметр шатунной шейки, коленчатого вала. По всем мануалам, которые я здесь нашел стандартный диаметр должен быть 46 мм, а по факту на коленвале 43,5 мм, а коренные совпадают, и шлифовщики говорят, что коленвал не шлифовали, хоть вешайся. Машина 2003 г.в, седан, двигатель Split Port 2.0 L, 8V, автомат.
Правда на английском но вроде То.Размеры по коленвалу.
diyblo
8 September 2010
Не знай,чё помогло или то что я залил очиститель в бензин,или притёрлась по мере обкатки.Сейчас не дергается.
diyblo
8 September 2010
MotoLive  Сегодня в 08:28
Хочу все сёдла на металлические от какой нить волги поставить. Кто- нить знает где могут помочь с данной проблемой в Ульяновске? Вся надежда на этот форум...  Ну или, кто знает, может подскажет от какой российской машины сёдла наиболее схожи со сплит портовскими.
2 Как топливную трубку отсоединить? Всё раскрутили, головка почти снята, но держат 2 шланга и один из них топливный что на форсунки идёт.
Не знай как в Ульяновске.В Сызрани, Самаре я ни чё не нашёл,отправлял в Москву.Сделали нормально,фото и комментарии я выкладывал.Если чё то интересует могу подсказать.Пиши в личку.
Трубки аккуратно стащил плоскогубцами.Сидит глубоко и плотно.
Нужно применить силу но в меру!!!
diyblo
6 September 2010
Спасибо.Свечи думал поменять но пока всё никак.
На счёт бензонасоса и фильтра,купил очиститель залил в бак.Посмотрю чё будет.
diyblo
6 September 2010
А где он находиться,какие способы лечения?
diyblo
6 September 2010
Привет.:hi:Давненько не был.Работа.
Ребят подскажите,что может быть при резком нажатии на педаль начинает тупит,дергаться.При плавном всё ОК.Правда горит "ДЖЕКИ ЧАН"по ошибки лямбды мож из-за неё тупит?
А так прошёл 1500 км после сборке всё вроде нормально,гидрик стучал по первому прокачался.И патрубок тосола вчера выбило, хомут не доконца одел. На днях думаю масла менять,брал для обкатки на 1.5-2т км.уже пора.
