Alik-kilA
Алик, 47 years, Минск, Беларусь (BY)
Беларусь7 years
Дизельные двигатели7 years
Topic author:
Беларусь15 years
Всё о ELM327 Беларусь
Alik-kilA
18 May 2018
Не хочу повторяться, может кто-то сталкивался с измерением наддува при помощи ELM+Forscan, тогда подскажите плиз.
Турбодизельный двигатель 1.8 90 лс. (сообщение #18800293)
Alik-kilA
18 May 2018
Привет всем. 1,8 TDDI 90лс 2002г. Показалось, что слабее начала тянуть. Добрался до ELM + Forscan, сделал запись на MAP, RPM на ходу, и вот видно что на 2200 оборотах отсекает наддув. И максимум 180 - это около 0,8 бар. По форумам читал турбина должна дуть 300 - это порядка 2 бар. Хочу поинтересоваться, может на нашей машине это нормальное давление турбины и нужно перестать вытягивать из нее больше?
Alik-kilA
16 July 2012
ЖЕк
Мотор 1,8 TDDI 90лс
Alik-kilA
16 July 2012
A
a_bober:
В моём случае всё решилось в рабочих условиях за 2-3 часа.
Осталось только поехать и заправить кондиционер.
У меня тоже самое случилось, перетерся шланг почти наполовину о металлическую стойку. Труба эта стоит около 300 Евро. Думаю, можно разрезать попалам и соединить штуцером, только сечение станет меньше. Может кто ремонтировал сам - тогда подскажите как лучше починить.
На этой стойке есть отверстие - может в него должен крепиться кронштейн для шлангов?
Alik-kilA
25 April 2012
dnk57
По трассе как ехать на Брест есть "Валентина" (Райский уголок надежды) - это после съезда на Ивацевичи. По-моему 135км от Бреста. Отличное место! Там дальнобои останавливаются, но я раз 6 уже там ночевал. Один минус - удобства в корридоре, но номера отличные! 100тыс. с человека.
Всё о зеркалах Беларусь
Alik-kilA
15 March 2012
ruslan_k1
Когда доходишь до рынка ЗЧ на Жданиках, есть один ряд вдоль Тимирязева, остальные поперек.
Эти пацаны продают Фары и фонари на всё. Со стороны города ларек пятый. Я спросил зеркало, они принесли мне с другой точки.
Alik-kilA
11 March 2012
Сегодня купил в Ждановичах и поставил правое зеркало новое "Noname" электрика с обогревом 50$ - все работает. Крышка наружная села от моего старого. Свиду внешне не отличить. Один большой минус - усилие для складывания намного меньше. И при определенных оборотах болтается (сильнее чувствует вибрации).
Alik-kilA
23 May 2011
Вопрос по программе ScanXL-ELM. Мотор TDDI - программа видит сигналы (PID) со всех датчиков, запись в лог на ходу работает. Но сигнал скорости автомобиля не могу найти. Подскажите как называется PID в котором сигнал скорости можно контролировать.
Автохимия Беларусь
Alik-kilA
27 July 2010
Про битумные пятна и насекомых теперь понятно в каком направлении двигаться. Подскажите-ка чем натереть машинку, чтоб убрать мелкие царапинки. (вокруг отраженного солнца много мелких царапин по всей машине)
Кто пробовал и у кого получалось карандашом заделывать царапины поглубже?
Alik-kilA
27 July 2010
Ребята, с ключа не открывается и не закрывается зад. прав. дверь. Проверил все по порядочку, не работает моторчик, напряжение на него приходит (когда надо). Реально ли найти этот Johnson, или замок целиком меняется?
Alik-kilA
27 July 2010
-=(GIZMO)=-
Ты нашел моторчик на замок? У меня в задней правой двери тоже мотор квакнул. Где нашел? или как выкрутился?
Alik-kilA
26 July 2010
Вернулся на днях из Коблево. Очень рекомендую база "Эдем" - домики с холодильником, кондиционером, рядом кухня - самому можно готовить (440гр сутки - минимум 5 суток) стоянка для машин охраняемая.
Машинка порадовала, не капризничала - одно удовольствие.
Туда (Минск-Гомель-Чернигов-Киев-Одесса) ночевал в Чернигове (не советую) - грязь, дорог нет и гостиница дрянь. Около Гомеля начался ураган, машину чуть с трассы не сносило и дерево 100 метров передо мной упало.
Обратно из Одессы выехал в 8:00 в Минске был в 22:00 с фенами повезло, вовремя замечал
При въезде на украину, когда всех погранцов прошли, подходит чудо в льняной одежде как из палаты пациент с какой-то табличкой на шее - спрашивает:
- А страховка есть? если нет - идите в будку и оформляйте (будка за шлагбаумом, уже на территории украины)
Пошли с женой и малым на шее в будку - чел показывает ценник 525грн на 15 дней на одного человека.
Я - круглые глаза, говорю ты что?? в шенгенскую зону на год 45 баксов, а тут на 15 дней??? Покажи указ, выписку из закона. Показал мужиг газету за 2002 год. вобщем махнули на него, в машину и поехали оттудова. Обратно вопросов по страховке небыло.
После поездки машина ночь постояла, больше не завелась - здох аккум. Хорошо что не в дороге.
Alik-kilA
28 June 2010
Вадя31
Решил что снизу и сверху должны стоять одинаковые резинки.
На новом амортизаторе - верхний упор сам по себе это такая же маленькая резиновая прокладка.
Конструкционно на старом амортизаторе верхняя опора большая и ее не переставить.
Alik-kilA
28 June 2010
Привет всем,
на выходных поменял задние амортизаторы поставил Монро
Продавал знакомый - я не сомневался по поводу подойдут или нет.
Одно очень смущает - верхнее крепление (прокладка и шайба) на оригинальном большие
см фото
а на новом Монро - меньше площадью (раза в 4)
Смущает то, что может деформироваться металличесое крепление, т.к. тоже усилие приходится на меньшую площадь или это нормально?
Alik-kilA
17 June 2010
Давно собирался сделать тоже самое. Информация очень полезная и нужная. Держи рейтинг сообщения +1.
Alik-kilA
8 May 2010
sumrok
P0135 4087 16519 "Bank1-Sonde1,Heizstromkreis elektr.Fehler"
"O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor1 Malfunction"
В лямда зонде до катализатора не работает обогрев, - или цепь, или сам нагреватель.
P0191 40BF 16575 "Geber fьr Kraftstoffdruck unplausibles Signal"
"Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance" H.Bose 10.07.99 V8 TDI Common-Rail
Датчик давления топлива сигнал вне пределов
P1000 4400 17408 "Einspritzventil Zyl.9- elektr.Fehler im Stromkreis"
"Cyl.9-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction" 28.04.99 P0209
девятый цилиндр, думаю сначала попробуй первые устранить, а к девятому циллиндру потом вернемся.
Alik-kilA
7 May 2010
Iga_Minsk
Ехали мы через Столин. От Столина до Львова много ремонтов дорог, около Ровно дном зацепил на скорости 20 км/ч. От Львова очень хорошая дорога, до самого Ужгорода. В горах надо поменьше тормоз давить.
Alik-kilA
7 May 2010
Всем привет,
Ездил, правда, не в Крым, а в Закарпатье. Только вернулся. Туда 1000км, горы. Машина себя вела очень хорошо. Учитывая, что ехало 4 взрослых и мальчуган 2 года. Немного было тесновато, передние стекла обработал антизапотевателем. Туда обратно 2500 км без проблем. Больше 120 не ехал. Общий расход топлива (дизель) 5л/100км. Дорога туда заняла 18 часов, за рулем поочереди 2 водителя.
А вот теперь собираюсь в Крым.
Alik-kilA
12 April 2010
Пробейте пожалуйста WFOAXXWPDA2U13039
Alik-kilA
7 April 2010
Бакен
Надо обнулить ошибки, и покататься в разных режимах, потом снова считать.
