Hidden postВетку не смотрел.
Посоветуйте свечи для ТО.
Фиеста. Двиг 1.6 Ti-VCT прошивка под 105 сил механика.
кто в теме. двигатель 2.0 140лс. На нем какие болячки есть? егр глушить надо с перешивкой мозгов?
и робот с ним долго ходит?
Форсунка пока не приехала?
kaa2010320:
Добрый день! Возможно будет полезной информация. Для форсунки Siemens 7T1Q9F593AB заказывал ремкомплект A2C5954911 (распылитель+игла+гайка) все подошло и работает без проблем. Продавцы предлагали также ремкомплект A2C5954912, но на сайте одной из компаний по ремонту форсунок из Германии этот ремкомплект прописан для производителя VDO, не рискнул брать. От себя добавлю, что эти ремкомплекты помогают только если у Вас проблемы с распылителями или залипает игла, другие проблемы с форсунками они не лечат. |
Работа форсунок улучшилась?
gluh64:
ППиво вынимать.скобу привяжи.Упадет,придется ехать к од или заказывать,найти или достать бывает очень сложно |
Спасибо!
Пока не лазил, но оценил сложность операции. Надо иметь длинные тонкие пальцы, как у инопланетянина))
Serj in Rogervik:
ППиво А зачем вы их меняете? |
у меня две форсунки потеют. Возможно причина в кольцах.
Штуцер вынимать или откручивать?
amid7:
Нет. Да. По желанию. |
А есть какая-нить инструкция или картинка?
Из элкатса совершенно непонятно где эти кольца стоят.
Люди. Чтобы поменять кольцо 1 673 574 форсунку надо снимать?
Это в условиях двора сделать можно? И ещё какие кольца поменять надо и шайбы?
ППиво
4 February 2017
Люди вопрос.
Масло подтекает из масляного радиатора (это такая штука, которая прикручена к кронштейну (адаптеру) масляного фильтра). Масло текет из стыка радиатора и кроштейна масляного фильтра. Елкатс даёт несколько другую фиговину, чем та, что стоит у нас.
Вопрос: кто-нить знает финисы колечек для этой штуки? И финис прокладки, которая между кронштейном и двигателем?
прилепил картинки, чтоб было понятно о чем речь.
вопрос, кто-нить заказывал A2C59514911 - ремкомплект форсунки ( сам распылитель)?
krll:
Бош-сервисов у нас как грязи. Почему же нет предложений о восстановлении форсунок? |
Вот в Бош-сервисе мне и сказали, что "ваши форсунки только менять")))
Вопрос воязыцех. Форсунки на 1.8 tdci ремонтируются?
берем новое сцепление. цена в разы ниже оригинала.
Люди подскажите. Забрал движок из капиталки. Провод свечей накаливания просто ни к чему не прикручен... вроде как отломлен, хз. Вобщем, к чему его прикрутить то? Он у меня заканчивается пластиковой фишкой. На картинке в элкатсе непонятно.
ППиво
25 January 2017
продам комплект сцепления (корзина и диск, без выжимного) для Фокус(C-Max, Mondeo). Финис BSG MP001220209, это аналог для оригинального финиса 1677271 (внимательно проверьте подходит ли на вашу машину). В комплекте сама сцепа и диск сцепления. Новое, в упаковке. Вышлю по РФ почтой или транспортной компанией. Оплата возможна и наложенным платежом при получении.
Вторичный вал отдельно куплю. Вообще нужны шестерня 2-й передачи с кольцами синхронизатора (внутренним и наружным) и сам синхронизатор 1 и 2 передач.
Gringg:
Народ, той зимой не замечал,(но вроде не было) короткая была, при запуске в -10 колбасит двигатель 10-0 сек и обороты скачут немного, это норма? |
ваще в мороз холодный дизель заводится как ведро с болтами.
При минус 25-30 в первый раз можно подумать, что кирдык ему настал)))
Очень желательно поставить предпусковой подогреватель и не убивать двигатель холодными запусками.
ППиво
14 December 2016
г0га:
Здравствуйте, обращаюсь с проблеммой, фф2 2006г, 1,8л. перестал заводиться, на холодную в бак сую шланг от компрессора и затыкаю горловину пакетом, открываю клапан на фильтре. пропускаю немного (воздуха вроде нет), затем закрываю и одновременно с качающим компрессором завожу. После того как заведется работает нормально, на горячую без компрессора заводится бывает 5сек. покрутить надо, бывает со второго или третьего подхода заводится по разному. На холодную -4 градуса было завел без компрессора, но с большим трудом, схватывало но никак не хотел заводиться с ...раза завелся, благо акуммулятор хороший. Сегодня -15 завести не смог. Вот и вопрос, воздух где-то попадает или еще что посмотреть? Планирую в гараж загнать где капать если не воздух?Фильтр поменял! |
Как вариант сделать проверку. Машину поставить на ночь так, чтобы морда была ниже зада. Если заведётся нормально, то неправильно установлен топливный фильтр. При установке очень желательно элемент не в стакан ставить, а надевать плотно на патрубочек в крышке (не все элементы садятся плотно) и потом вместе с крышкой ставить в стакан. Проблема в уплотнительном кольце на этом патрубочке, если оно не плотно фильтр на себя сажает, то соляра в стакане не будет "под горло" стоять после стоянки.
Аналогично протрахался весь 2012-й год, пока не выяснил в чём геморой.
