mon-gol
16 August 2021mobile
Ставил сам, очень аккуратно, вал и сальник смазывал маслом в месте соприкосновения. Сальник зашел легко от руки, потом чуть подстучал через старый сальник, перекоса не было, пружинка была на месте.
mon-gol
15 August 2021mobile
Всем привет. При замене ремня ГРМ решил поменять сальник коленвала, заказал оригинал. После установки он на следующий день потек. Пришлось все разбирать , покупать новый болт и новый сальник, решил попробовать victor reinz. Течь прекратилась, теперь не могу понять, это подделка под оригинал или просто попался брак
mon-gol
17 March 2021mobile
Всем привет. Заказал ролик SKF vkm14224, пришел с красно-коричневым пыльником,точно такой же
, как в шапке под названием "поддельный ролик SKF". На подшипнике надпись GBC china. С помощью программы SKF Authenticate отправил фотографии ролика производителю, получил следующий ответ:
Спасибо, что связались с SKF. Наше расследование не указывает на то, что продукт(ы) или упаковка(ы) продукта (ов) [ВКМ 14224] на фотографиях являются поддельными
Ещё в интернете нашел информацию, что американскую
компанию General Bearing Corporation вместе со всеми филиалами и с четырьмя китайскими заводами выкупил знаменитый шведский бренд – группа SKF.
Может пора удалить из шапки раздел "поддельный ролик SKF", подшипники GBC - это SKF, придется с этим смириться.
не могу прокачать заднее правое колесо, постоянно выходят пузырьки воздуха , жидкости прокачал уже с поллитра через этот штуцер. Остальные колеса прокачались без проблем. Жидкость меняю под давлением 1 атм от колеса с помощью пробки от ваниша. Помогите!
DimSVag
Дюбель-бабочки у меня через 3 года треснули, не лучший вариант крепления. Пришлось накручивать кусок резины на саморез
У меня скрипят бархотки на дверях, вытираю тряпкой сами бархотки и места, куда они прижимаются. На месяц хватает.
Установил ПТФ на рестайл, по цене вышло 1900 рублей. Накладки с хромированными кольцами по 190 руб от фирмы BSG (Турция) и противотуманки от Логана за 1500 руб (идеально подходят). Осталось приколхозить кнопку.
Оригинальная накладка с кольцом стоит 1300 руб одна, ужас!
dexter
Подскажите, пожалуйста, когда будет сборка К9469. Дилер "Юнион", Ростов-на-Дону.
ShadowAnt:
mon-gol а что ж это за дилер такой? я в юнионе брал - всё четко |
Дилер ЮНИОН, наверно менеджер такой попался
Посчитал на конфигураторе себе машинку, получилось 598 тысяч.Заехал потом к официальному дилеру в Ростове, у них получается 610 тысяч.Откуда набегают еще 12 тысяч объяснить отказываются.Это у всех так?
Начитавшись тут всего я понял, что на 1,8 возможно сделать капитальный ремонт двигателя с расточкой блока и установкой ремонтных поршней и колец (подходят от Мазды). Если это так на самом деле, то это огромный + этого двигателя. На 1,6 я так понял это невозможно.
