Всем здравствуйте!
Столкнулся с проблемой на своём форде. Машина стояла в гараже и сел аккумулятор! Прикурил (уже не в первый раз так делаю) и поехал по делам. Где-то через 3-4 часа под панелью начал пищать зуммер! Не тот зуммер, который пищит при открытой двери или при оставленных фарах. Не та тональность, частота примерно 2-3 писка в секунду. Сигнализация сразу же перестала реагировать на брелок! Сигналку втюхали в форд-сервисе при салоне StarLine B6. Отправился прямиком в салон - гарантия всё-таки ещё не кончилась. Пищит эта хрень и при включенном зажигании и при выключенном. Нормально работает только заводская сигналка. С этой "чудной музыкой"
добрался до Форд-салона. Там "высококомпетентные" электрики сразу же начали ставить диагнозы... "Так, мафон не у нас ставили
- гарантия на всю электрику слетает" - мудро заявил первый спец. "Ремонт за ваш счёт" - поддакивает второй. А причём тут мафон? Я уже год с ним езжу? Мои коментарии не принимаются в счёт... "Сигналку вы ставили - вот, чего она пищит???"... "Это не сигналка - у неё нет такого звука" - говорит первый. (как в последствии оказалось - это был единственный правильный коментарий с их стороны). "Хорошо, а что пищит?" - не унимаюсь я
. "Мы не знаем" (просто отличный ответ в сертифицированном сервисе!!!
) И сразу же вопрос мне в догонку "Ну так что, на ремонт ставить будете?"
Я решил, что не стоит... Попахивало обычным отключением источника звука(перерезать провода к этой пищалке может каждый), как мне показалось, а денег попросят сами знаете сколько!
Решил разобраться сам!
Подъехал с обычный сервис - проверили ошибки на компьютере - всё чисто... А пищит постоянно, я уже начал терять контроль над собой
. Ребята развели руками...
"Впринципе, мы можем пищалку отключить, ведь больше ни на что она не влияет" - сказали они. Я от такого ремонта отказался, надо идти до конца!
Решил поменять сигналку (она часто глючила и за 2 года мне уже всю плешь проела - всегда её не любил)
На диллерскую гарантию я уже окончательно решил положить огромный болт (хватит кормить салон деньгами!!!). Поехал в обычную мастерскую с хорошей репутацией, пообещали при установки новой сигналки разобраться. Проверили утечки с АКБ - 800 мА, пока компьтер не уснул. 400 - уснул (много). Сняли голову с мафона - 250. Всё равно много... Жрёт мафон много, но что это за писк всё-таки? Проверили АКБ - слабенький заряд... Подзарядили, и о чудо- писк пропал!!! Оказывается этот писк сигнализирует о том, что Аккумулятор "дохлый". Поставили новую сигналку за место старой - утечка снизилась до... 150мА. А если отключить магнитолу полностью - 29 мА! Великолепно!!! Так что старая сигналка + мафон отжирали львиную долю заряда! Порекомендовали поменять магнитолу - поставить что-нибудь из зарекомендовавших себя марок и не экономить
Так что пищит это заводской зуммер (на приборной панели никаких лампочек не горит). Говорит это о слабом заряде аккумулятора...
