Привет всем. У меня абсолютно такая же ситуация, что и у alexm1174
Добавлю к его наблюдениям: Если завести с нажатым газо и прогазоваться до отсечки пару сек и отпустить педаль то не глохнет и работает дальше! Помогите, люди добрые!
Oleg_KRSKОй! Да конечно про волшебные 35 коней речи не идет! Я себе колонки поставил, так когда еду с музыко они мне еще 40 лошадей добавляют!
Просто интересно: можно ли ее подключить на рус фокус и, может быть, порезвее моторчик будет?
Кто-нибудь покупат и ставил на рус фокус такую штуку? И вообще это возможно?
http://www.ebay.com/itm/PERFORMANCE-POWER-...=item589372bd5a
Подскажите, пожалуйста! Сломалась трещетка на ручнике. Возможен ли ремонт или заказывать новый рычаг? Заранее спасибо!
Кто что знает про присадку MPG-BOOST
Вот ссылка на сайт
http://www.myffi.biz/c-30-mpg-boost.aspx
HostRus37
21 September 2011
У меня абсолбтно такая же фигня. Говорят можно разделить стекло и корпус с помощью строительного фена. Потом обратно приклеить.
Подскажите, пожалуйста, что такое центральный выключатель?
HostRus37
3 April 2011
Рус фокус 2003 гия. Перестал срабатывать замок багажника с кнопки на панели и с ключа. В ручную(провернуть ключем) открывается без проблем. Если при открытом багажнике защелкнуть замок, то замок срабатывает не на полное открывание. В чем может быть причина и как ее исправить!
| Пользуйтесь поиском! Ключевые слова- багажник, замок и т.д. |
azzee
Нет. Про то, что кондер включается когда стоит режим обдува я знаю. Ф Форд центре сказали что на 1-х фокусах бавает, но в чем причина не сказали: Смотреть надо! Проявляется именно при влажности: дождь, после мойки, сейчас когда все тает и т.д.
Подскажите, пожалуйста! В сырую погоду почти постоянно работает вентилятор охлаждения. Даже на холодном двигателе. В чем может быть причина?
Всем спасибо! Хочу добавить, что вентилятор при первом включении на морозе сильно свистит. Может быть из-за этого идет повышенная нагрузка!? Попробую разобраться с вентилятором.
HostRus37
1 August 2014
| Коды для заказа:
Motorcraft YH-1696 Ford 3M5Z 1859 1BA
Цена 650-1000 рублей в зависимости от поставщика. |
Всем привет! Подскажите кто знает. Проблема такая: сгорает резистор отопления, вентилятор работает только на 4 позиции. Рус Фокус 2003г. Год назад в декабре случилась эта потеха. Поставили новый резистор и до декабря прошлого 2010 года все работало. Перед Новым Годом заказал новый резистор. Пришел он только пару дней назад. Я его установил, все работало нормально. Буквально на следующий день он вышел из строя! Вчем может быть причина?
HostRus37
23 September 2010
Купил за 100 рублей лампочку Маяк. Минут 15 менял на левой фаре, оказывается перегарели обе лампочки разом, почему это случилось - остается загадкой.
HostRus37
21 September 2010
В ваших рядах пополнение
Заехал при развороте на небольшой бордюр передними колесами и ближний свет полностью погас одновременно обе фары и все - больше не включался. Дело было ночью. Пришлось на противотуманках до дому ехать. Проверил все предохранители, лампочки на вид целые. Попробую старые лампочки поставить, может получится.
baddemon
Насчет отверстия в отбойнике с тобой соглашусь, что доп. обдув лучше будет. Попробую также сделать.
А вот с установкой вентилятора не очень. Во-перыех: резонатор с прорезаной дыркой может перестать справляться со своей задачей; во-вторых будет нарушен путь притока холодного воздуха. Здесь я соглашусь с -KRest-. Все это лишь мое мнение. ))
baddemon
Ну и как. Есть разница?
Подскажите как определить есть обогреватели форсунок или нет? RusFord 2003 Ghia. Обогрев стекла есть.
