что пишут про систему парковки на алиэкспр ,чистая лажа я брал она не работает фокус2 2008 с ESP,потерял время и деньги,когда отправлял эту приблуду продавцу.Наши продавцы конкретного тоже не могли нечего сказать.Правильно кто-то написал надо еще поискать коробочку которая будет работать!
z0gla
У меня было тоже самое,когда открыл камеру в ней была вода ,просушил перепоял провода и залил силиконом, нопри заведеном двигатели тоже что и у Вас наверное накрылся стабилизатор напряжения ,купил новую
DenRassk:
Посмотрев схемы от Vlad-FF2 и разбора левую сторону в багажнике нашёл вот такую массу:
http://savepic.su/3030703m.png Подскажите если я от неё возьму массу для 1000 Вт инвестора (в пике 2000Вт, для запитки компрессорного холодильника), а +12В протащу от АКБ - инвертор нормально будет работать или массу тоже лучше от АКБ притащить? Сейчас у меня протянут провод 2*6кв.мм от АКБ. Если массу можно взять с места на фотке, то я их объединяют в один и получаю 12кв.мм. Соответственно потери в проводе будут в два раза меньше и тащить ни чего не надо дополнительно - только перекинуть провода, да новый пробросить на 12 кв.мм к массе  |
При спаривание силовых проводов происходит потеря до 30% ЗНАЧИТ БУДЕТ НЕ 12КВ.ММ а 8 КВ.ММ
Gloom_NK
я,у него и заказывал
Gloom_NK
парктроник по ссылке не накладывает изображение на картинку с камеры
Не факт что камера рабочая,у меня в камеру на мойке попала вода ,вскрыл перепоял провода просиликонил,проверил на столе через блок питания и автомонитор показывала идеально,после установке на авто при заведеном авто рябь ,плавает цветность ,выключаешь показывает идеально,купил другую все нормально,предположение что накрылся стабилизатор напряжения камеры.
Прошу прощения но ссылку скинуть не могу,прошло больше года не помню,покупал на ебее стоило зеркало что-то около 1400 руб
У меня стоит все о чем Вы спрашиваете.Зеркало у меня 7 дюймовое,они бывают разные от 3,5 ДО 7 дюйм. было у меня 4,5 дюйм , был 6 дюйм навигатор .4.5дюйма не отличается по размерам от штатного,7дюймое шире на 2см.Что мне не нравится,4,5 дюйм для меня мало ,проблемы со зрением,6 дюймовое навигатора неудобно (снимать ,долго грузиться) у 7 дюймового бликует экран на солнце ,помогает тонировка,размер качество картинки очень хорошее.Сейчас их выбор огромен ,есть с юсб .с разными наворотами ,есть замена штатного,есть с хорошим разрешеним.Впринципе очень доволен,эксплуатирую уже несколько лет!
BlackGoga
Складывается впечетление не все,при этом накладки снимать не надо
для всех интерисующихся!провода можно протягивать сняв резиновый уплотнитель заднего и переднего дверного проема образуется зазор вкоторый можно заложить провода
Внесу свои 5 копеек,проще прокладовать по салону сняв резиновый уплотнитель дверей,освобождается щель в которую легко проложить кабель,вчера поменял камеру отработала 2года,во внутрь старой попала вода ,почистил залил все герметиком при не заведеном двигатели показовала нормально, заводишь идеть небольшая засветка экрана ,заказал на ебее ССД разница чувствуется как днем так и ночью
fidel1970
Вопрос? а зачем покупать так дорог,я сейчас посмотрел там цены.цены там как у нас в магазинах пошел купил да еще гарантия?
Все верно,от себя еще добавлю что управляющий еще может использаван для монитора который встроен в зеркало заднео вида для приоритетной подачи + с камеры
Если не ошибаюсь то эта функция присутствует при включение дальнего света при выключеном зажигании,у меня на комфорте 2008г точно есть
pnn
24 December 2012
Lynx-82
По поводу трансформатора для светодиодной ленты ,это не трансформатор а блок питанияБП 12в постоянного тока нужно знать мощность БП 20 вт или 60в. Желательно на + поставить предохранитель на мощность указанной на ГУ
Hripus
Большое спасибо!за развернутый ответ!но меня именно интерисует оплата с помощьюPayPal у Боба,он высылает счет,а дальше как оплачивать.В Pay Pal зарегистрирован, но не я оплату будет производить другой .
Братцы ! помогите!кто заказывал у Боба после долгой периписки так и не понял Навител установлен или нужно покупать как и ИГО за 10долл ,и что это за 6% дополнительно при оплате палкой а лучше всю технологию оплаты через палку ,чтобы не засорять тему в личку .Заранее СПАСИБО! таму кто откликнится
Вопрос?а от куда брали питание на зеркало,тоже заказал зеркало ,жду ,камера уже стоит давно ,вместо монитора использую навигатор c AV входом
Ребята! камера нечего не умеет, разметочные линии у нее могут быть прощиты или нет,ГУ нечего не умеет она только может переворичивать изображение ,и то не все,загибает ассистент ,видеосигнал с камеры заходит в ассистет далле от положения датчика руля он накладывает линии и передает на ГУ.Без ESP никаких поворотных линий не будет.В штатных ГУ это работает только со стабилизацией ,где есть датчик положения руля
Ассистент подключается к диагностическому разьему и сигнал с датчика поворота руля накладывает на линии разметки камеры если они там есть,так как видеосигнал с камеры проходит также через ассистент
