Dimarik888
Дмитрий, 43 years, Москва, Подольск (RU), Ford Focus III
Dimarik888
18 January 2024mobile
p9424822
А поплавок случайно не слетел?
Он там защелкивается на датчик.
Dimarik888
kuzma660
Покупаешь ремонтный разъем на топливную трубку и достаёшь от туда резинку, переставляешь себе.
Dimarik888
19 June 2021mobile
kobzeffix
Выскочила хотя бы какая нибудь ошибка, а ему все в норме.
Dimarik888
13 June 2021mobile
Всем доброго дня.
Вопрос к мотористам, ситуация такая, работает себе мотор да работает и спустя неопределённое время просто глохнет. Подключил сканер начал писать параметры, и вот что заметил, обороты медленно начали падать(от начала падения до момента как заглох секунд 5) показания MAP с 30 начали ползти вверх(когда заглох 95) почувствовал что глохнет на 300 оборотах секунда и заглох. Бензонасос работал все это время.
Вот голову ламаю что это может быть, если есть какие-то мысли может кто натолкнет на мысль.
Всем спасибо
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
Dimarik888
21 September 2019mobile
Хочу, раз такая ситуация, сменить 3.82 на 4.25
А как по её лицу определить, только этот номер, вин то мне не дадут с какой она машины.
Dimarik888
20 September 2019mobile
Доброго всем вечера. Вот и меня постигла учесть с пробитым картером мкпп (@#₽& эта ib5). Вопрос к тем у кого есть доступ к elcats, нужен инженерный номер коробки 1868464, которая с парой 4.25. Буду искать ее по разборкам.
Dimarik888
14 May 2018
Алексей_Александрович
Ошибок вообще нет.(ну если не считать потерю связи интеллектуальной зарядки, из-за сгоревшего главного предохранителя)
Dimarik888
13 May 2018
Появилась такая проблема. Куга TDCI+power shift бесключевой с кнопкой start, суть вот в чем, нажимаешь на кнопку, стартер делает несколько оборотов и резко начинает медленно с напрягом крутить, что аж приборка моргает.(аккум заряжен и новый) Перегорел главный предохранитель, заменил... все как и было, и еще момент, во время запуска, когда происходит притухание стартера машина как-будто рвется вперед. Пробовал на нейтрали тоже самое...
Что может быть и где копать, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Пред история, завел с утра прогрел, поставил на драйв и машина заглохла.
Dimarik888
14 October 2017
mixir
-Большой сальник первичного вала: 5265306 (модифицированный, для тех у кого 5090409 течет)
Добавьте 5297669 актуальный номер.
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
Dimarik888
26 August 2017
KuBorG
Большое спасибо, буду делать.
Dimarik888
26 August 2017
Всем доброго дня.
Смотрю много народу жалуется на плохую тягу, и я в том числе.
Поездка на море, жара, без кондея. Выскочил чек.
Вот такой набор.
Вечером стало прохладнее и все встало на свои места.
На следующий день опять жара, опять все повторилось.
Поменяны свечи, ДМРВ, бензонасос. Не помогло.
Вопрос. Что это может быть?
Может кто уже разобрался с этой проблемой?
Dimarik888
17 May 2017
Всем доброго дня. Никто не сталкивался со сравнением коробок IB5 с разными ГП, точнее 3.82,4.06 и 4.25 на ff3. Какие у них различия в плане динамики и расхода.
Dimarik888
29 September 2016
alex.tirex
По мне, так дешевле с разборки взять.
А вопрос про то как отличить над как-то развить.
Dimarik888
21 September 2016
Всем доброго дня. Вопрос к тем кто видел IB5, как отличить визуально какая пара в ней стоит, может наклейка или выбито что-то. Finis то на ней не пишут.
Собираюсь с разборки брать, а они не знают даже какого года они.
Dimarik888
13 July 2016
Нужны максимум завтра, (позже не актуально) 3,242 и 3,222 может у кого завалялись.
Dimarik888
30 June 2016
Backuper
Есть ELS27. В прогах нет такой функции, Смотрел в FoCCCuS и FORScan PCM есть инициализация а TCM нет.
Dimarik888
30 June 2016
Народ, подскажите пожалуйста, чем можно инсталировать TCM, кроме IDS.
Подольск Москва
Dimarik888
15 May 2016
saturn7
Готвальда 6Б
Dimarik888
18 April 2016
А есть тут кто ставил на FF3 1,6 насос в сборе от FF2 ?
Интересует подходит ли и верны ли показания уровня?
Dimarik888
5 September 2015
У самого тоже назрел вопрос к 105-ым владельцам.
Появился рваный разгон(какие-то провалы при резком разгоне на всех передачах) хорошо ощущается на низких передачах...давление топлива в норме мерил при разгоне 3.6-3.8 ошибок нет...
