Hunter_FF2
26 December 2013
так же гур подмята нижняя часть не работает нужно разбирать не за лазил купил новый и пот-дон треснутый амортизатор передний пр Новый молдинг лобового стекла Ford Focus 2 рестайл
Hunter_FF2
26 December 2013
Есть отработанная подушка водителя пассажира торпеда без щитка и 2 пред натяжителя ремней Ford focus 2 рестаил
Hunter_FF2
28 December 2011
ProstoVasja
пионер тоже читает фильмы и клипы с флешки))) А вот крутилки нет(
Hunter_FF2
27 December 2011
ProstoVasja
Все выключается все работает полет отличный ток не сосет я доволен... подруливое сделал без перепайки)))
Hunter_FF2
27 December 2011
Спасибо всем за инф...
Но как всегда решил с делать по своему)))
Результат)))
http://vkontakte.ru/clubfocus?z=video-6471...6%2Fvideos-6471
Hunter_FF2
16 November 2011
Ну да вот по этому и хочется под рулевое сделать
Hunter_FF2
15 November 2011
Не знаю что ответить на данный вопрос, я особо не выбирал но знаю точно как 3 дня назад установил у себя вместо штатной головы Pioneer AVH-2300DVD впечатления только положительные разница в звучание заметная это за метели даже и те кто не знали что магнитола сменилась пионер охарактеризовал себя только с положительной стороны на улице минусовая температура вкл при заводе двигателя на не прогретом салоне не виснит не глючит а c iPhone 3gs дружит как будто бы братья ...только столкнулся с одной небольшой но весьма существенным недостатком теперь не работает под рулевое управление... рука сама тянется а в ответ 0 эмоций купил приблуду для программирования под рулевого джойстика что то нечего не получается что то не правильно получается...
RAMB
скажи пожалуйсто сайт где брал магнитолу?
Дайте совет не опытному)))
Искал магнитолу для своего Федора набрел на один сайт
http://www.cars-electronics.com/ford-focus...cde831f330ff322
цена устраивает ... Собственно вопрос кто ни будь заказывал с данного сайта и что вы мне можете сказать по данной магнитоле???
Когда езил на развал схожения мне дали диогностич карту по ней видно сто на момент приезда развал стоял а вот схождения небыло...( Вчера залез яме сам проверить подв нечего необноружил качали машину не стука не люфтов выехали прокотиться опять глухой стук перед правое колесо
Hunter_FF2
28 February 2011
Кто знает помогите)) Такая вот проблема , Фокус 2 рейсталинг 9года этим летом наехал на бордюрный камень передним правым колесом примерно со ск 50 км.ч тоесть удар пришёлся на передний правый рычаг (сложило) загнуло наконечник рулевой рейки , стабилизатор , амортизатор вроде целый но для уверенности поменял(все с правой стороны)... лонжерон целый негде складок вроде нет когда менял брал все оригинал у од встало все на штатные места без каких либо усилий... но после того как поехал услышал какой то глухой стук как будто что то бьет ко кузову опять же под передним правым колесом слышно наезжая на кочки... но машина едит как по рельсам не куда не ведет... после чего поехал на развал с диагностикой подвески и заодно и геометрией колес... развал уст без особых усилий а вот с геометрией скозали что мол кокаета лажа что по правой оси от заднего правого колеса до переднего правого на 7 мм меньше чем по левой стороне но опять же лонжероны целые складок негде нет вот что то мене кажется а не может ли увести подрамник... веди если загнуло рычаг то и подрамнику по сути достаться должно и что это за стук???
Hunter_FF2
21 February 2011
люди выручите кто знает где можно заказать ЭГУР живу в Мурманске у нас его в магазинах не найти да и на заказ что то внятного я не услышал ...заехал к ОД заказал обещали привести в течении месяца везут уже третий кормят только обещаниями мол нет негде и в германии тоже...подождите и все... предлогали какой то с фокуса 1.8 но пин не подошло у меня 1 двойной а там их три ...
Hunter_FF2
14 December 2010
ясно ну значит масло кондея в нутри зеленое но на двиг совсем другое про масло кондея а видел после того как оно вытекло из старого кислотно зелёного цвета
Hunter_FF2
14 December 2010
масло в двигателе поменял по цвету что на щуте что на защите одним цветом
Hunter_FF2
14 December 2010
нет не компрессорное моторное компрессор нормальный а фрион вообще зеленого цвета а тут как слеза младенца песочно светлого цвета(((
Hunter_FF2
14 December 2010
люди помогите пожалуйста недавно отремонтировал машину после удара об бордюрный камень вроде бы все было нечего но сейчас но на крышке компрессора кодея собираются капли моторного масла откуда не пойму перед этим поменял компресор лопнул корпус от удара...
Hunter_FF2
10 December 2010
Граждане фокус-мэны))) скажите мне пожалуйста не грамотному а сколько литров масла брать для двигателя 1.8 дюротек в замену...Или стколько в него помещаяться?)))
Hunter_FF2
10 December 2010
люди а сколько литров масло влазит в двигатель в 1.8 при замене
Hunter_FF2
25 November 2010
Мурманчане у меня вопрос... У нас где нибудь можно найти, авто-винил и достойных мастеров за у мереную плату???
