Доброго дня соклубники !!!
Принял решение заменить ксенон на галогеннее лампы.
Вопрос в выборе, что ставить как на счет Philips VisionPlus +50% H7 - 55W или Philips BlueVision H7 - 55W 4000K ??? помогите с выбором. Лобовое стекло тонированное, трудно будет без ксенона.
Заранее благодарен !!!
Вопрос в выборе, что ставить Philips VisionPlus +50% H7 - 55W или Philips BlueVision H7 - 55W 4000K, помогите с выбором, не могу определиться.
За ранее благодарен !!!
maklelix
На счет проводов, в данном месте установлен датчик, а чуть ниже датчика находится сальник. Выкрути датчик...если пойдет жижа, значит сальничек.
Edison75
3 March 2010
allx29
В край геометрией поправиш, если мальца уйдет...с защелками аккуратно как и писал. Удачи !!!
allx29
Как руль, переставил ???
цитата (mdec @ Сегодня в 13:28) |
Блин, мужики, я б с радостью ее отогнал в ту же Тюмень, она ближе, да и покупал там. Но не вариант: хочу сделать тут, на месте, и чем быстрей, тем лучше. Подсказаный дедушкой метод как скажется на работе ГУРа, ктонить может сказать? |
Попробуй заказать через exist
vk883:
Вчера поломался ГУР - пробег 57 495 км, испанец. Жидкость из бачка вытекла (наверное полностью). Машина на гарантии - одно радует! Что посоветуете? Залить новую жидкость и отправиться к дилеру. Или погрузится на эвакуатор и оправиться туда же? |
как установил что ГУР ???
[QUOTE=istomin_misha,Сегодня в 10:21] Отзовитесь кто нибудь, давануло сальник слева на рейке, позвонил в ФОРД сказали рейку не ремонтируют, нужно менять в сборе, ремкоплектов нет, рейка стоит 30 тыщь, жалко такие деньги, может кто ремонтировал, напишите номер сотового на мыло istomin_misha@mail.ru, очень нуждаюсь в совете.
[QUOTE] у меня один в один ситуация, подскажи как решил, в Надыме дилера Форд нет, даже не знаю где запчасти брать, загнал машину к самоучкам, сказали купи ремкоплект. [/QUOTE]
Знакомая проблема, читай... Пост: 6804947 18 Января 2010 (Понедельник) 21:23 и дальше (фото выкладывал)
paVel422:
Сегодня при -37 не смог запустить авто (ППП замерз), пришлось отбуксировать в теплый бокс. После 3-х часовой стоянки завел, но обнаружил "тугое" вращение руля и соответственно пустой бачок ГУР. Долил масло, тут же пусто... Под машиной слева и справа лужи от масла. Кто подскажет, проблема в трубке или сальниках на самой рейке? |
Подними на подъемник, от пыльника к пыльнику стоит перепускная трубка, выташи с одной стороны и крути руль...если побежит с трубки значит давануло сальник. А вот с какой стороны...нужно пыльники снимать. Еще вариант, снимаешь татчик на рулевой - если жижа пойдет от туда значит, выдавило верхний.
Max-She:
Edison75 благодарю в ближайшее время планирую залесть и посмотреть, но как объяснить его воскрешение хорошо это или плохо ? |
Насколько я знаю, рейки которые выдают за новые (продают) тоже реставрированные. Тут уж сам решай. У меня лишней 30-ки небыло, поето отремонтировал сам. Робит же...
А вот от поездок воздержись
, насосик больно дорогой
Max-She:
Edison75 т.е этот сальник на рейке ? и протекает масло наружу или просто ходит в холостую по кругу ? почему спрашиваю - просто масло странным образом стоит в бачке и не туды и не сюды востановить или поменять эти сальники их реально ?
Edison75 т.е этот сальник на рейке ? и протекает масло наружу или просто ходит в холостую по кругу ? почему спрашиваю - просто масло странным образом стоит в бачке и не туды и не сюды востановить или поменять эти сальники их реально ? |
На рейке установлена перепускная трубка между левым и правым пыльником (вытаскивается легко), нужно снять колесо (на пыльнике рейки отлив в который и входит та самая трубка) вытаскиваешь, крутишь руля вправо-влево, если жижа пойдет из трубки, значит давануло левый или правый сальник (это легче чем пыльник снимать). Еще один сальник установлен в верхней части ( у меня ЭГУ, в этом случае откручивается датчик на рейке - если же жижа идет из под датчика - давануло верхний. Свой ремонт произвел в кустарных условиях. УДАЧИ !!!
Vortex:
цитата (Бегемот-80 @ Сегодня в 14:56) | Vortex сделай проще : убери подтеки чем-нибудь вроде уайт-спирита. по чистому месту легко посмотреть что, где и как много вытекает. |
Да смотрели - пятно на корпусе. Все соединения сухие, датчик сухой. Уровень в бачке не меняется. Но пятно по пыли на рейке расплывается и со временем доходит до соединений и кажется, что эти соединения и есть источник.
Вот, фотку в мобиле нашел: |
Нижняя пробка из пластмассы, может под неё шурует (геморойная пробочка) - снимал !!!
Max-She:
Уважаемые помогите разобраться пожалуйста !!! у меня фокус-2 двиг. 1,6 с ГУР (россия) 2года, недавно после разрядки аакомулятора при -20 с прикуривателя заводил машину, весь день ездил без проблем, вечером поставил всё ОК ! На следующее утро при -28 завёлся сам, всё отлично, начал выезжать и понял что руль фиг повернёшь, точнее крутится, но как без гура на волге. Заглянул под капот всё сухо ! в бачке масло на min (но видно помоему белая верхушка фильтра обратки) шкив насоса вращается, ремень натянут, в низу в районе рейки тоже всё сухо, без видимых повреждений,звук работы насоса непонятен (есть или отсутсвует) я его и до этого не различал. Масло жидкое как тормозуха. Ремонтировать собирался сам (гарантия кончилась), есть навыки, но причины так понять и не могу. На ночь ставил в теплый гараж (может примёрз) результат нулевой. Вобщем помогите советом ПОЖАЛУЙСТО ! |
была аналогичная проблема, течь тоже не видел, пока на подъемник не поднял, а оказалось сальник выдавило...можешь глянуть
Пост: 6808486
Goon:
Edison75:
| Goon:
| Edison75:
| Goon:
| Народ, а подскажите, если рулевая рейка не исправна, руль крутиться будет или нет? рулится или нет машина? Просто Дилер мне говорит что рейка не исправна, ремонт 35т.р., мол масло выдавило через манжеты и тут же говорит, что если с рейкой косяк авто не рулится, но я же к ним сам приехал и нормально рулилось, просто без уселителя и на месте как на УАЗике руль туго крутился, на ходу нормально... Может развести на ремонт пытаются? И что значит рейка не исправна??? я понимаю масла нет, насос ЭГУРа сломался, но рейка неисправна, гнутая что ли? |
Руль то крутится будет, а вот ездить нельзя насос накроется, а это еще $$$. Ремонтируй рейку !!! Сам только от этой проблемы избавился.
Я правильно понимаю, что под "Рейка не исправна" имеется ввиду Жижи нет в бачке??? И это не как не вылечить кустарным методом? |
Совершенно верно. Раз жижи нет, давануло сальник. Резинка самое слабое место. А отремонтировать можно, я с товарищем за два дня управился |
Может напишите в личку, что да как? |
Пост: 6808486 19 Января 2010 (Вторник) 11:18
Goon:
Edison75:
| Goon:
