Терминатор
Игорь, Челябинск (RU), Ford Focus II
Терминатор
20 August 2015
ALEX.SH.
Была похожая хрень.
Советую всем, укого есть дёрганье, полазить по всем проводам иразъёмам под капотом. Смотрите внимательней.
Терминатор
18 June 2014
shelline
как выриант - после промывки, в отверстие, где ходит клапан, попало что то, что его подклинивает...
Терминатор
18 June 2014
shelline
совпадение странное, но симптомы те же...
а "западать" в насосе нечему больше...
Терминатор
16 June 2014
shelline
клапан обратки в насосе ГУР залипает... срок видимо пришел...
Терминатор
25 May 2014
us1981
Не смог стронуть штуцер
Первый раз, когда снимал, приложился молоточком по ключу... страшно, конечно, бить, но тоже не мог сдвинуть сначала...
Терминатор
24 May 2014
us1981
Ничего там страшного нет.
Просто откручивал штуцер, потом снимал насос.
Только для откручивания нужен обрезанный ключ, в шапке темы есть про него.
Терминатор
18 May 2014
us1981
не факт...
но хуже не будет))
Терминатор
18 May 2014
us1981
в нем забивается внутренний фильтр, и насос работает с повышенной нагрузкой. У нас такая же конструкция ?
да, фильтр в бачке
надо снимать бачек и промывать, срани там много накапливается...
Терминатор
18 May 2014
Diversant777
минус мой, потому что не согласен.
- во первых у Спортажа нет электроподогрева
- во вторых разговор о прогреве: у Спортажа через 10 мин идет ТЁПЛЫЙ воздух из печки, а у Фокуса и через 30 минут (ещё и двигаясь) не стало тепло!
Терминатор
18 May 2014
Maxsa
Парни подскажите по клапану, выточили из дюрали мне клапан, по размерам, как указано в посте выше - ремонт ГУР. А он все равно завис….. Может из какого то другого материала выточить? Кто как делал?
Тоже ставил токаренный...два раза (перетачивали) из латуни.
Третий раз поставил клапан с аварийного насоса с "разборки" (треснул корпус насоса после аварии) и... счастье.
Терминатор
15 May 2014
Maxsa
Реально.
Три раза делал.
Терминатор
25 April 2014
пришел на стоянку...
Терминатор
25 April 2014
Когда говорите открытие сезона?
25 апреля 2014 года Южный Урал:
Терминатор
2 April 2014
focus882
Ну, неужели ни кто не знает, как определить место течи,
А Вы искали?
Если не нашли явных подтёков, значит жидкость выдавливает в одну из гофр рулевой рейки.
Терминатор
27 March 2014
Терминатор
цитата (Терминатор)DeNiSkA_095Пробег между ТО?10000 км. 5 месяцев
Ну не может салонный фильтр за 10 т.км забиться так,.. тем более в Москве.
Люди в сельской сестности по пыли полгода ездят и ничего.
Терминатор
26 March 2014
DeNiSkA_095
Пробег между ТО?
Терминатор
26 March 2014
DeNiSkA_095
Если сильно забит, значит на прошлом ТО его просто не меняли. Написали, что поменяли, но не сделали это. Специально или нет...хз.
Терминатор
20 March 2014
ven-4ik
стоит стоит датчик!!! 1.6 прям на насосе! или вы хотите сказать что это не датчик?
Этот датчик замера давления, например, насос остановился (ремень порвался) он включит Ждекичана, ну и ошибку нужную пропишет.
Если Джекичан не высветился - скорей всего залип клапан сброса лишнего давления (при максимальном повороте руля), если он залип - значит требует замены. Когда клапан зависает, жидкость гоняет по "малому кругу" и руль тяжёлый становится.
Отдельно его не найдешь, если только на разборке насос битый купить и клапан от туда взять.
Терминатор
20 March 2014
ven-4ik
Клапан в насосе ГУРа завис.
Терминатор
13 March 2014
Dolyan
Повезло.
