cpp
Ростов-на-Дону (RU)
Дилеры Ford14 years
cpp
16 December 2010
Гайка тоже крутится. У вас она зафиксирована или как, я не понимаю?
У меня ямы нет и я не могу посмотреть что снизу.
cpp
16 December 2010
G
Gonnor:
Благо номерок успел срисовать, в милицию заявление конечно написал, но и так понятно - не найдут.
Как можно не найти машину, если известен ее номер?
cpp
16 December 2010
Владею автомобилем FF1 Duratec 1.6 8V.
Перед холодами решил зарядить батарею.
При попытке снять ее увидел, что она крепится к подставке специальным зажимом на болте.
При попытке открутить болт увидел, что он прокручивается на месте (не болтается, с усилием).
Нащупал снизу гайку, кажется она утоплена в пластик.
Вопрос - как снять батарею-то?
ААА Моторс Дилеры Ford
cpp
10 July 2010
Здравствуйте.
У меня автомобиль Ford Focus 1 с цепным двигателем Duratec 1.6, пробег около 100000 км.
Недавно появились шумы в моторе на низких оборотах, характерные для растянутой цепи.
Скажите пож. есть ли способы устранить это без замены цепи?
Замена масла, промывка или регулировка натяжителя могут помочь?
Спасибо.
cpp
14 February 2010
Подскажите, если реле щелкает с нужным интервалом, но дворники при этом неподвижны, есть ли смысл в замене реле?
Снимал, зачищал внешние контакты и вытирал спиртом контакты внутри на катушке - не помогло.
