Просто внесение изменений в ПТС!!! Цена вопроса 100 или 500 рублёв!!))) А по цвету изменения не более 30 процев от основного и тока с внешней поерхности!!!
После свадьбы СЕКСА нет!!! Есть обязанности и необходимости.
Двигатель зазвенел как колокольчик по утру на бурёнке!!! 2 литра МКПП,звенеть начинает при наборе скорости в диапазоне 3000 оборотов на 3ей передаче и далее,пробег около 95000. Звон сильный и чёткий.Машина ещё на гарантии. Даже при среднем разгоне прослушивается и не меняет интенсивности!!!
Kostrik
1 March 2010
4509524 и 4509525 Плафоны подсветки около дверного пространства установленные в нижней части наружных зеркал заднего вида в ГИА комплектации. (сначала правый потом левый "по сторонам" )
Джордж Вашингтон
Спасибо за помощь.
gus1976
Проблема сия с плафонами известна давно и решение тока замена или переделка плафона под внешнюю установку лампочки или диода!!! Я форду и писал и фотки слал,но тока пока реакции от них не поступает адекватной!! (((
Как появится адекватный ответ отпишусь.
Подскажите пожалуйста по поводу ПЛАФОНОВ ПОДСВЕТКИ ОКОЛО ДВЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА в зеркалах заднего вида которые установлены в нижней части корпуса зеркала. Гады трескаются и тухнут после года эксплуатации.
Для получения данных об участниках и пострадавших в данном ДТП Вам необходимо обратится в подразделение ГИБДД сотрудники которого оформляли данное проишествие,лучше это делать письменно и обязательно приложить справку и больничный лист (копии нотариально заверенные).В дежурной части Вам обязанны предоставить при необходимости данные по ДТП(кто оформлял,гос.номера а\м участников и номер наряда скрой помощи которая привлекалась для транспортировки пострадавших и предварительный диагноз по онным).Далее обратится в страховую компанию для предоставления всех вышеуказанных документов!!! И САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ДЕЛАТЬ КОПИИ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАЛЯЕТЕ ИНЫМ ЛИЦАМ ПО ВОЗМОЖНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ДАТЫ,ВРЕМЕНЕМ И ЛИЧНОЙ ПОДПИСИ ЛИЦ КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ ИХ У ВАС!!!
